1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    подключил по схеме выше. все равно на малых оборотах двигатель гудит как и от простого диммера! это нормально!
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Простите, что не стал читать ветку, если такой вопрос задавался, прошу дать ссылку.
    Прошу помочь разобраться, что не так с вентиляцией в моём доме.
    Дом двухэтажный, первый и второй этаж соединены лестничным пролётом. Из санузла второго этажа на крышу (через чердак) выходит утеплённая вентиляционная труба 125мм (без вентилятора). Данная вытяжка работает (бумага приклеивается). На первом и втором этажах в жилых комнатах установлены приточки Домвент (это не важно, считаем, что есть просто дырки в стене). Так вот, на первом этаже приточка работает как зверь, приходится закрывать, а на втором этаже не работает. Если приоткрыть окно второго этажа, то приточка начинает работать, а окно потеть снаружи (воздух из окна выходит). На первом этаже - воздух в окно всегда входит. Для эксперимента все двери внутри дома открывал, т. е. проток воздуха из жилой комнаты в санузел с вытяжкой не закрыт. Приточку на первом этаже закрывал. Но всё равно не работает. Не пойму, почему приточки на втором этаже не работают?
    З. Ы. Воздух ещё естественно подсасывается через щели пола первого этажа из подпола.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все дело в направлении ветра.
    Санузел второго этажа у вас с подветренной стороны и выход возможно ниже конька расположен. Там создается пониженное давление и тяга появляется.
    Приточки на первом этаже находятся с другой стороны дома. А на втором этаже с той же стороны, что и санузел.
    Делайте весь приток в той стене на которую дует ветер.
    А ветер переменится и тяга ваша опрокинется. Воздух будет заходить в санузел, а выходить в спальне.
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ой... это был вопрос! гул прекращается только когда регулятор выкручен на полную т. е. 220вольт...с 200 и ниже мотор гудит! плохо ему (мотору) не станет?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сильно гудит? Сколько дБ?
    Вообще, - этот вентилятор один из самых "громких".
  6. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    49-50Дб...порядка 250-300Гц
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальный звук вентиляторов этой марки.
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Все, понял, Спасибо огромное, успокоили!
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Алексей Анд-ич, добрейшего! Давно не виделись:hndshk::hello:
    вы уже частично ответили на свой вопрос сами.
    Как часто бывает виноват имхо комплекс причин:
    1. То, про что сказала Ув. @Matilda,.
    2. У Вас есть на первом этаже приток (кроме окон - это еще и куча щелей в полу). И похоже этот приток "легче" (меньшее сопротивление имеет), чем приток второго этажа. Когда Вы приоткрываете окна на втором этаже - создаете дополнительную вытяжку для этого "безразмерного" притока, происходит опрокидывание тяги (приток становится вытяжкой).
    3. На втором этаже вытяжка (абсолютно естественно - ибо естественная) создает меньший перепад давлений, отсюда налицо меньший расход воздуха на 2-м этаже (по сравнению с первым при одинаковом "подъеме трубы" над кровлей) и отсюда же абсолютно логично меньшее движение воздуха "на притоке 2-го этажа".
    Лечение - (если оно таки нужно для комнат второго этажа) вижу в упорядочивании притока на первом этаже (затыкаем щели в полу - нечего подпольным воздухом дышать плюс разбираемся с расходом воздуха через клапаны - то есть уменьшаем скорее всего, но не факт - после закупоривания перекрытия над подпольем) и в помощи (при необходимости - вплоть до вентилятора) вытяжке 2-го этажа.
    Ахтунг - если "щели в полу" есть способ вентилирования подполья - нужно строить другое, ибо дышать приземным воздухом в домах СНИП запрещает напрямую ("приток в помещения ... брать на высоте 1200мм ... от земли...").
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане! подскажите такой вопрос, приточная установка, с водяным пластинчатым калорифером, вытяжка естественная, воздух через каналы раздаётся в помещения, когда температура опускается ниже +10 градусов, вентиляуция заметно осушает, что делать?
    Мои ответы
    1 Уменьшить работу работы вентиляции хотябы в 3 раза (или ничего или хоть что то)
    какие могут быть проблемы, недодует?
    2 Поставить увлажнитель, какой?(думаю что тоже после уменьшения объёма поступаемого воздуха)
    От увлажнителя микробов воздуховоде не будет?
    Покомнотные стоят больше не хочу
    Может есть у кого и опыт эксплуатации?
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вы сами ответили на свой вопрос :)
    От канального увлажнителя - не исключено, что будут.
    И это правильно.
    И есть, и опыт эксплуатации есть, но дорого.
    Вот здесь об этом говорили не так давно: https://www.forumhouse.ru/threads/311680/#post-13085758, и вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/311680/#post-13085758.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо, Дмитрий! :hello:Именно затыканием щелей перекрытия первого этажа (по периметру комнат) добился улучшение притока на втором этаже. Вывод: ищите неконтролируемые притоки.
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Как будет работать вентиляция (пока ЕВ) в доме в котором не живут, с темп-рой около 16-18С внутри дома, улица 10-15С днем? Дом 2 этажа, холодный чердак. Трубы вент. пластик.
    Пока непонятно, через вытяжку котельной идет приток... Не совсем понимаю в чем дело...
    На чердаке вот так, красными стрелками движение воздуха (скорость слева на право слабо, нормально, слабо)
    Вытяжка из котельной (150мм) предполагается быть отдельной трубой, но разделение не раньше след. весны
    При точка в дом (не жилой ещё) тока через некоторые щели (дверь, откосы окон) и погреб, там продух ещё открыт. При открытии входной двери пласт. пакет на котельной хлопает, при закрытии обратно, завтра приверженцев ещё раз, тк сегодня до собрал линию.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    попытайтесь перефразировать вопрос - малопонятно...
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Gaser, писал с планшета, исправилось... хотел сказать:
    При открытии входной двери пласт. пакет на котельной хлопает, при закрытии обратно, завтра проверю ещё раз, тк сегодня до собрал линию.
    Проверил, тяги нету с открытой и закрытой дверью или окнами на разных сторонах.
