1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток делается или за батареей. Или в двух метрах над полом. Снизу нельзя - воздух как раз вниз в щель под дверь уходит через коридор в санузел.
    Если брусовой дом, то обычно приток и не нужен. Если каркасник - обязателен. если кирпичный, то раз на раз не приходится.
    Если притока не хватит, то вы это почувствуете - двери будут сами захлопываться.
  2. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Спасибо все понял, а как быть с воздуховодом? в смысле тот что на улицу идет где с/у, его нужно делать просто "трубой" вверх на улицу, мороз с конденсатом не будет скапливаться? надеюсь понятно разяснил)
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы свою схемку разместили или чужую? Что у вас на улицу идет? У вас вся вытяжка в вентшахту идет.
    А в стену или по наружной стене ничего никогда из вытяжной вентиляции выводить не советую.
  4. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Моя схемка, мой дом, да все в шахту, сама шахта идет из под кухни там тех. опмещение, меня вот инетересует не будет ли в шахте сосулек и влаги лишней!
  5. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Страсть как не хочется дырявить кровлю...А что если вывести вентиляцию в ящик (есть на примете наружный блок кондера - неисправный) и подобрать вентилятор по производительности.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если тяга будет, и шахта утепленная, то конденсат не успеет образоваться.
  7. Аргус ДВ
    Аргус ДВ
    Аргус ДВ
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Давно читаю данный форум по различным темам. Пишу впервые, не строитель, поэтому извините, если неверно объясняю суть вопроса. Строю дом из профилированного бруса, первый этаж высота 3м (кухня, столовая, гостинная объеденены, с/у, гостевая комната), мансарда (3 спальни, с/у, гардеробная, кабинет), и цоколь на 2/3 дома (где находятся техпомещение, с/у, мастерская, кладовая).
    В данный момент собран сруб. Вот-вот строители начнут монтаж стропильной системы. Хочется уже сейчас определиться с проходами через кровлю (за что сильно переживаю).
    Почитав данный раздел форума возникли вопросы:
    1. Нужна ли приточная вентиляция в доме из профилированного бруса? Выше Уважаемая Матильда писала: Если брусовой дом, то обычно приток и не нужен.[/QUOTE]
    2. Делать ли вытяжную вентиляцию из техпомещения? Ведь имеем дымоход, который можно условно считать вытяжной вентиляцией.
    2.1 Приток в техпомещение надо ли делать? Если установить дымоход Шидель с каналом для приточной вентиляции (или здесь я что-то напутал) можно ли обойтись без дополнительного притока?
    3. Вытяжка от печи отдельно предусмотрена, а вот с вентиляцией кухни вопрос (уж очень не хочется дырявить кровлю). Возможно ли установить две трубы рядом (в одном проходе кровли) - вытяжка от плиты и вентиляцию кухни?
    4. Надо ли делать вентиляцию из гардеробной? Если надо, то возможно ли совместить с с/у 2-го этажа?
    5. Будет ли работать естественная вентиляция с/у 2-го этажа? Труба будет установлена в верхней точке с/у (мансарды). Длина трубы составит метра полтора максимум
    . Не придется ли установить принудительную вентиляцию? Ранее было сказано, что естественная вентиляция работает при перепаде в 10м. У меня от пола техпомещения до конька всего метров 10.
    6. Нужна ли вентиляция кладовой? Или допустим сделать отверстие в стене с мастерской для притока, циркуляция должна будет идти под дверь кладовой?
    7. Если установить вентиляцию с/у 1-го этажа и вентиляцию техпомещения (если ее все-таки надо делать) рядом с дымоходом.
    Буду рад Вашей критике и советам!
    С уважением, Сергей.
    вентиляция 1 этажа-1.jpg вентиляция 2 этажа -1.jpg вентиляция цоколя - 1.jpg
  8. Аргус ДВ
    Аргус ДВ
    Аргус ДВ
    7. Если установить вентиляцию с/у 1-го этажа и вентиляцию техпомещения (если ее все-таки надо делать) рядом с дымоходом, то какая разница выходов по высоте должна быть между дымоходом и вентиляционными трубами? Или сделать, допустим, дымоход и вентиляцию в одном коробе.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Аргус ДВ, рисуночки покрупнее выложите, а то мелкие буквы расплываются.
    1. Обычно не требуется.
    2. Смотря что в этом помещении находится. Если это котельная, то нужна.
    2.1 Приток с крыши не делается, только из стены.
    4. Нужно, можно, если вентиляция принудительная и вентилятор выше объединения.
    5. Не будет. Даже с первого не будет. Считается не от пола, а от потолка этажа.
    Остальное когда планы этажей удасться посмотреть.
  10. Аргус ДВ
    Аргус ДВ
    Аргус ДВ
    Прикрепил файлы с надписями большего размера. К сожалению, не могу загрузить файлы большего размера.
    Получается, что во всем доме естественная вентиляция работать не будет, т. к. перепад высот менее 10 м. Соответственно необходимо применить вентиляцию с побуждением?
    вентиляция 2 этажа -1.jpg вентиляция цоколя - 1.jpg вентиляция 1 этажа-1.jpg
  11. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Посоветуйте и мне пожалуйста! собираюсь делать на 2 мансардном этаже принудительную вентиляцию через стену на вытяжку, пока раздумываю как сделать, 1) прокинуть трубы в каждую комнату и все трубы подсоединить к вентс вкп 100/100*4 мини? или просто в коридоре поставить один канальный вентилятор? или может дадите ссылки по моему вопросу.
  12. АлексСамодел
    АлексСамодел
    АлексСамодел
    Белгород
    Скажите пожалуйста, а есть ли простые радиаторы жидкостные для приточной вентиляции? Если есть скиньте ссылку. А то поставлю автомобильный.
  13. WranglerJU
    WranglerJU
    WranglerJU
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Расскажите, кто понимает, а чем плоха следующая схема вентиляции дома (цоколь,этаж и мансарда)?В доме создается избыточное давление с помощью приточной установки, находящейся в цоколе, и разведенной по этажам равными частями. Вытяжная вентиляция при этом естественная (кроме санузлов и кухонной зоны готовки), разведена по объемам на каждом этаже и сбалансирована анемостатами. На мой взгляд недостаток только один - постоянно включенная приточка. Зато в доме нет пыли - она вся в фильтрах приточной установки.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Продолжаем разговор:
    Смысла нет. Если в одной шахте (пассивная вытяжка) собрать 2 канала, то они будут в одном месте выходить на кухне.
    Если делать принудительную вентиляцию, то воздуховодом нужно вытяжку рабочей зоны кухни соединить с общим вентилятором по кратчайшей траектории и все.
    Кстати, я бы сдвинула этот клапан по диагонали вглубь кухни на метра 1,5 - 2.
    Я бы сделала вытяжку в общем коридоре (в дополнение к вытяжке в санузле), приток в мастерскую и в кладовую. И, если техпомещение - это место установки котла, то изолировала бы это помещение от остальных, оставив только наружную дверь. Или дверь в помещение должна плотно прикрываться. И в котельной свой приток и своя пассивная вытяжка.
    Про пассивную вентиляцию забудьте. У вас вентилируемые помещения в разных концах дома. Так что я больше ничего по пассивной вам советовать не буду. Она вам раза в 3 дороже чем принудительная обойдется, да еще и работать не будет.
    По фановому и по кухонной плите и котельной вы вроде все поняли.
    А все остальное:
    Цоколь: коридор, санузел.
    1 этаж: р/з кухни, санузел
    2 этаж: санузел, гардероб, общий коридор
    Объединяете воздуховодами 125 мм. Диаметр везде одинаковый.
    На крыше вентилятор Е190Р.
    В цоколе, - значит забор воздуха снизу. А лучше бы повыше - там воздух почище.
    Приток должен быть чуть больше вытяжки, тогда в доме пониженное давление и просушиваются конструкции. А у вас будет наоборот.
    А где будет естественная вытяжка, если и санузлы и кухню вы уже учли?
  15. WranglerJU
    WranglerJU
    WranglerJU
    Омск
    Здравствуйте, уважаемая"Matilda,!Я подразумеваю повышенное давление в доме. А забор воздуха подразумевается через приточную установку "Электролюкс" с подогревом 5кВт. В ней, как Вы знаете, предусмотрены две степени очистки входящего воздуха (U3 и U5),что и решит проблему низкого входа. А естественная вытяжка разбросана по всем объемам этажей и выведена разными трубами к коньку кровли одной кирпичной трубой. Вытяжка санузлов и кухни - на моторах, включаемых по необходимости. Чем-же плоха такая схема?
