1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это все понимаю, но там же написано и про "полноценную кухню" на которой вполне могут быть запахи.
    Вы неправильно поняли или я плохо написал. Имел ввиду то что в санузле не включена вытяжка а в спальне наоборот, в работе. И все ароматы пойдут через спальню.
    Вот и вопрос тогда. Каким боком в таком варианте проходит обратный клапан (ОК) ?
    Опять таки, видно написал плохо, если летом работает ПУ то никакие окна открывать нельзя. Должно быть - ИЛИ открыты окна и через них поступает наружный воздух ИЛИ окна закрыты и наружный воздух после очистки в фильтре поступает в дом.
    Почему и про секцию холода написал выше. При открытых окнах горячий летний воздух поступает в дом, тем самым увеличивает теплопритоки в дом. А в догонку, при открытых окнах кондиционеры включать нельзя.
    В случае работы ПУ возможна и работа кондиционеров.
    В тонкости нет смысла вдаваться, т. к. может получиться целый "роман в прозе"...
    Примерно так ...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, а поясните тогда - как воздух, "насыщеный запахами СУ" попадет в вытяжку спальни, если в СУ он попадает из спальни (из выключеной вытяжки СУ он не поступает, поскольку его не пускает ОК в этой вытяжке)?
    Ну а закрытые летом окна ... Не знаю, - может кому на берегу моря и нравится жить при закрытых окнах ... Мне нет, так что будем считать это сугубо индивидуальным мнением;):hndshk:
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    если исходить из "продолжения Вашего предложения...":
    Отсюда и исходим. Если в спальне будет работать вытяжка сильнее чем в санузле то воздух пойдет в спальню ...
    А здесь с Вами на все 100% согласен. Все что писал выше - это было "предложенным одним из вариантов" исполнения. А как и что делать, в любом случае, выбирать автору темы и никому другому.
  4. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Ребята, итак мозг раскалывается от отсутствия знаний, а здесь 2 профессионала - и два противоположных мнения, причем оба объясняют убедительно! Как же нам, неучам, разобраться? Хочу отметить еще раз - летом все окна- двери открыты, кондиционеры если включаются, то только вечером. И летом проблема как то решается. Млжно отключать все вентиляции. А вот в другое время - проблема есть, воздух влажный, если нет вентиляции, влажный воздух оседает на стенах, идет плесень. Ребята, давайте попробуем прийти к одному решению, плиз.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, не будет общеобменная вытяжка "перетягивать" работающую санузловую вытяжку.
    Потому что есть приточные клапана. Они, даже при "нехватке" (при нерасчетной) пропускной способности, создают меньшее сопротивление потоку приточного воздуха, чем работающая санузловая вытяжка.
    Вот если и клапана, и окна закрыть, - тогда да! :aga:
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    да, без проблем ...
    Что касается вентиляции, исходя из того что вы написали, лучше использовать вариант, предложенный DiJo, с небольшой корректировкой. А именно:
    - Нормально посчитать расходы и уже исходя из этого подобрать количество клапанов КИВ
    - Хорошо бы кроме канала ВЕ в спортзале поставить и КИВ
    - В сауну сделать индивидуальный канал
    - "Все остальные каналы ВЕ" по "вышеизложенному списку"
    Все что касается каналов ВЕ в спальнях и гостиной - решать Вам.
    Что же касается "влажного воздуха".
    Это слегка возможно убрать только в замкнутом пространстве. А т. к. "большая лужа" рядом и окна открыты - это, практически, нереально.
    Что же касается плесени то здесь еще надо разбираться, т. к. причины могут быть разными. Начиная от отсутствия вентиляции и заканчивая теплопроводностью стен. Поэтому, гарантировать что она пропадет сразу или через время никак нельзя ... С этим надо разбираться и все решать по мере поступления проблемы ... :)] :)
  7. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Спасибо большое, ребята. Вроде как то мозаика складывается. Попробую скомпилировать все вышесказанное и напишу как я все понял. Еще раз спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saaaab, а лучше еще и нарисуйте на планировках.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Будет над чем "пальцы развести, лоб наморщить, губы надуть, сделать умный вид мордылица ..." и рассказать "как все запущено" ... :) ;) :hello: :)] :aga: :|: :super: :victory: :pioner: :hndshk: (Шютка !)
  10. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Возник еще один вопрос. А можно ли на одном вентканале устроить и естественную вытяжку и принудительную? Я имею ввиду, можно ли, например, в вентканале, который в санузле, сначала сделать отверстие для естественной вытяжки, а потом, чуть выше по каналу, поставить вытяжной вентилятор? То есть, обычно работает естсественная тяга, а при пользовании санузла включается вентилятор.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saaaab, неработающий вентилятор настолько перекрывает канал, что естественная тяга будет хоть сколько-то заметна только в 15÷25 градусные морозы.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если так сделаете как написали то эти два канала будут работать сами на себя. Т. е. тот канал что без вентилятора будет приточным а тот что с вентилятором - вытяжным.
    Делаете по одному каналу на те помещения что решили обслужить. В эти же каналы ставите вентиляторы, которые в отключенном состоянии будут ухудшать естественную вентиляцию.
  13. Brad
    Brad
    Brad
    Подскажите, пожалуйста, можно ли делать выход воздуха как в варианте А, или обязательно нужно делать от воздуховода отвод к решетке, как в варианте В?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Brad, если обеспечите полную герметизацию "камеры" - можно и по варианту А.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Оба варианта рабочие. Что касается варианта А - Вам уже написал DiJo.
