1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Я планирую стенки камер из ГКЛ и запенить щели. Так сгодится?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сгодиться. Но и саму камеру внутри покрасьте чтобы от бумаги (та которая на гипсокартоне в качестве основы) пыль не летела в комнату. Достаточно водоэмульсионкой пройтись. Приветствуется любой вариант обработки
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Чет не могу никак сообразить, как распределяется воздух (м3/час) между ветками? Обратно пропорционально падению давления каждой? Например, вентилятор выдает 100 м3/час.
    Падение давления в ветке А = 100 па, в ветке В = 200 па. По моей логике по ветке А должно пойти 66,6 м3/час, по В 33,3 м3/час. Я правильно понимаю, или нет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Brad, обратно пропорционально величине полного давления по каждой из веток. Полное давление = статическое давление+динамическое давление.
    Хотите подробнее - ищите в инете "статическое и динамическое давление". Я здесь лекции по теории вентиляции читать не буду.
    :hello:
  5. 2048991
    Здравствуйте добрые люди! Подскажите пожалуйста как работет вытяжка в принципе)
    Кирпичный дом 2 этажа, на кухни и в санузлах есть вытяжки, работают прекрасно. Есть подвальное помещение с вытяжкой, где хранятся овощи и фрукты. Про подвал и вопрос. На протяжении 10 лет температура в подвале зимой была +5, что было благоприятно для хранения урожая. Этой зимой температура в подвале упала до -5(. Стал разбираться, выяснил, что ледяной ветер дует из вытяжки в подвал (на улице -25) он и нагнал минусовую температуру(. Не понимаю как может ледяной воздух задувать в подвал, если там был +, а на улице -, ведь тёплый воздух по идее должен подниматься вверх. Подвальное помещение изолированно, в нём две вытяжки 10на10 и 10на 20. Буду признателен если кто пояснит причину.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2048991, подвальные вытяжки - это вертикальные каналы до самой крыши? Или как по другому?
    Дует внутрь подвала из обеих? Или только из одной (из какой)?
    Приток в подвал - как организован?
    Чтобы Вы поняли суть вопросов, и для лучшего понимания основ работы вентиляции, поясню - "есть прток - вытяжка работает, а если притока нет, то вытяжка старается сделать притоком любые подходящие отвертия, вплоть до опрокидывания тяги в менее мощных вытяжках".
  7. 2048991
    Премного благодарен за отклик. Да, подвальные вытяжки вертикальные каналы, прямые, выходят в трубы на крыше, трубы выше конька (делали печники, т. к. в доме 3 печи и камин), высота из подвала метров 9. На зиму обычно всовывал в них тряпки в пакете всё было норм. В этом году та что 10на10 так и осталась закрытой (возможно не на 100% герметична), а 10на20 из неё пакет частично выдуло, оттуда и поступал ледяной воздух(. Приток в подвал не организован, т. е. его просто нет (а надо?).
    Вобще вся эта ситуация для меня очень интересна (я любопытный), хочется в ней разобраться и хоть немного суть вытяжек понять.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Какие вентиляторы лучше предусмотреть в вентиляционных каналах частного дома: крышные или фланцевые на входе в каналы? Почему? Или лучше канальный в верхней части вентканала (на чердаке)?
    Нужно определится, куда выводить питание для вентиляторов.
    Из каждого санузла/ванной на крышу идет отдельный вертикальный вентканал из оцинковки. Исходно планирую естественную вытяжку. Вентилятор на тот случай, если вдруг она справляться не будет.
  9. IvanOz
    IvanOz
    IvanOz
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться с системой вентиляции.
    Жилой дом одноэтажный из керамоблоков. S 1 этажа - 135 м2 + цоколь отапливаемый 35 м2.
    Сейчас на этапе внутренней отделки. План во вложении.
    ВШ1, ВШ4 - сейчас вывожу на чердак. ВШ2 и ВШ3 - отверстия в ПП диаметром 300 мм выведены на чердак (холодный).
    1. Вытяжка. По моим подсчетам 240 м3.
    Кол-во вытяжных труб, которое собираюсь делать:
    1- ,большой сан. узел (d 125 мм), 2 - цоколь (d 150 мм) - вывожу в место ВШ1;
    3 - вертикальный коакс. дымоход от газового котла (уже выведен) - в ВШ2;
    4 - фановая.
    5,6 - кухня вытяжка + общая, 7 - гостевой сан. узел, 8 - вытяжка из котельной.
    Вопросы такие:
    Можно ли что-то объединить? Какой диаметр труб?
    Как рядом стоящие трубы разводить по высоте (какие выше/ниже)?
    Нужна мне или нет фановая? Верхняя точка канализации у меня как раз заведена в котельную, но диаметр всего 50 мм.
    2. Приток. Те же 240 м3.
    Приточные клапаны ставить во все жилые комнаты или достаточно в некоторые? Какого диаметра? Можно ли их ставить над окнами, будет ли это комфортно? Или лучше за радиаторами? И вообще насколько с ними комфортно зимой?
    В гостиной/кухне/прихожей/коридорах/цоколе - отопление теплыми полами, в спальнях - радиаторами.
    Заранее благодарен.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @IvanOz, на все ваши вопросы уже неоднократно отвечалось.
    Если почитать денек темы в этом разделе - все ответы можно найти.
  11. IvanOz
    IvanOz
    IvanOz
    Челябинск
    Голова уже кругом от прочитанного.
    По объединению в принципе понятно, что надо делать принудительную вытяжку.
    Просто изначально хотел сделать ЕВ, но из прочитанного понял, что вряд ли получится.
    Если Вас не затруднит, ответьте пожалуйста конкретно на вопросы.
  12. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Всём доброго дня. Пишу редко, в основном читаю.
    Решил поделиться личным опытом, дабы полагаю пригодится людям начинающим.
    В выходные стояли морозы под 30 и ниже. На крыше установлен вытяжной вентилятор от Vilpe. Регулятор скорости был на отм. 1-min. По не известной причине отказал в работе. Только догадки... Выяснить причину не удалось. А по чему? Да потому, что не предусмотрел на стадии строительства выхода на крышу. Доступ только по лестнице с улицы! По этому настоятельно рекомендую учесть этот момент.
    К чести Vilpe, с отступлением морозов вентилятор заработал...
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Поэта спросили:
    - Почему Вы не пишете о любви?
    - А зачем? - поинтересовался поэт. - Я 20 лет назад написал о любви и закрыл тему.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Полезное замечание! У меня выход на крышу есть, но до выхода вентстояков еще добраться надо. Зимой, да еще в -30С на крышу бы не полез.
    Аргумент в пользу канального вентилятора, установленного на чердаке? Вопрос к специалистам.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно аргумент!
    Любое оборудование должно устанавливаться так, чтобы был легкий доступ для его обслуживания, ремонта, замены.
