1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Так-то оно так, но если канальник в районе чердака при одинаковой производительности вытяжки создает больше шума, чем крышник (крышный то на крыше, а этот на уровне чердака) и стоит (в среднем) на заметно дороже, то, может быть, имеет-таки смысл поставить крышный вентилятор и организовать к нему доступ, нежели ради удобства обслуживания мириться с шумом канальника и платить за него дороже? Если однозначного ответа дать нельзя, то, может быть, есть какие-нибудь рекомендации на этот счёт в зависимости от тех или иных обстоятельств?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Бакалавриат, я-же говорю - "чтобы был легкий доступ"! Если при размещении на крыше не легкий доступ - сделайте его легким. Если это никак невозможно - предусмотрите меры для исключения/уменьшения "побочных эффектов вентилятора" в том месте, где удобный доступ. Можете даже на чердаке звукоизолированную венткамеру или ящик сварганить вокруг вентилятора.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крышный - без проблем.
    Канальный в верхней части - может придется увеличивать диаметр канала, т. к. канальные менее мощные.
    На входе - не надо. Придется делать на крыше столько вентвыходов, сколько вентиляторов и каналов. Объединять выше вентилятора нельзя. Да и жужжать будет.
    Где удобно там и ставьте. Вы же не мучаетесь выбором куда поставить выключатель для люстры. С вентилятором то же самое. Только не выключатель, а регулятор скорости.
    Совсем не обязательно лезть на крышу каждый раз как что-то заподозрили. Эти вентиляторы крайне редко из строя выходят. Настолько редко, что за всю историю продаж в России был то ли один, то ли два случая, да и то по вине тех, кто подключил его не к 220В, а к 380. :aga:
    Можно соединить проводки напрямую, минуя регулятор скорости и посмотреть заработал ли вентилятор. Поменять регулятор скорости. Если с сетью что то произошло, то подобраться, опять же в помещении, к ближайшей разветкоробке, куда приходит кабель непосредственно от вентилятора и дать на него напряжения напрямую.
  4. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    В моём случае подозрений нет. Он не работал. И конечно же все описанные мероприятия были проведены. Ну, а уж про 380 это как-то сильно...
    Кстати, снова похолодало и снова не работает. Теперь вот предположения. Возможно, что минимальная скорость вращения вентилятора не справилась с удалением влажного воздуха и произошло всё же обмерзание и как следствие заклинивание. Завтра должно потеплеть. Уверен, что отпустит и заработает.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если есть механическое препятствие для крыльчатки (обмерзание), то он включится, дернется и выключится.
    Обычно хватает самых малых оборотов, буквально несколько об/мин., что б крыльчатка не обмерзла. Только выключать его не надо.
  6. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Ок! Понятно. Только я его не выключал. Заработал по новой. Моя проблема в недостатке притока. Решаю.
  7. Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    Помогите решить проблему! на хододном чердаке установилПВУ Комфовент рего 600 с роторным рекуператором и 1 кв нагревателем. вент каналы развели горизонтально по перекрытию160 трубой утепление 100мм в комнаты ушли гибкими утепленными воздуховодами125 на входе и выходе в установу установиле электронные клапана. казалось все здорово дышим чистым воздухом" красота"да не тут то было, ночью пропала фаза и установка отключилась клапана закрылись, а с утра из притока и вытяжки потекло. у меня вопрос может ли выпасть конденсат в вен каналах от дифузоров до установки ведь движения воздуха нет.
  8. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Легко... Думаю, что на 100% клапана не закрывают. Это же не водоразборный кран. Надо проверить утепление труб.
  9. Gavroch111
    Gavroch111
    Gavroch111
    Вроде все утеплно от души. вопрос в том, может ли застаявшийся воздух из дома выпасть в конденсат.
  10. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    У меня принудительный вентилятор на выходной трубе. Так вот. Из личного опыта. До пуска вентилятора в работу, наблюдал картину замёрзшего конденсата на трубах воздуховодов из комнат. Конечно это явление вряд ли произойдёт при малых горизонтальных участках воздуховодов. Я к тому, что, вероятно, вытяжка начинает работать на приток и встречается с тёплым воздухом из комнат. Результат - течь из притока и вытяжки.
  11. ashpirko
    ashpirko
    ashpirko
    Волгоград
    Добрый день уважаемые форумчане! Все прочитал, вроде все понятно, даже сам что-то сделал, но подскажите пожалуйста умные люди - есть дом из КББ 2 этажа, 2 санузла один над другим, вент канал из потолка санузла первого этажа 110 труба серая канализационная, проходит в коробе из ГКЛ по санузлу второго этажа, там в ней отверстие тоже есть на котором вентрешетка и все на чердак холодный, труба там утеплена и на крышу - тяга плохая очень, в иные дни нет совсем Окно откроешь в туалете первого этажа - тянет конечно, между дверью санузла и полом щель маленькая есть, приток наверное плохой? Что неправильно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не то чтобы плохой. Его, похоже, вообще нет!
  13. ashpirko
    ashpirko
    ashpirko
    Волгоград
    Как исправить, подскажите? Если зимой окна не понаоткрываешься, то приточный клапан где-нибудь на первом этаже поставить, или все-таки окно одно на микропроветривание? В двери санузла выпилить отверстия, прямоугольник под решетку? То есть проблема в отсутствии притока?
  14. ashpirko
    ashpirko
    ashpirko
    Волгоград
    А если поставить в канал вентилятор с обратным клапаном (клапан чтоб когда вентилятор санузла второго этажа включать он вниз не дул а только вверх- его тоже поставить придется?)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Разницы особой нет. Или из окна будет дуть, или из стены.
