1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Про клапана поняла.
    А на эжекцию можно рассчитывать, если присоединение к вертикальной трубе из нижней кухни от верхней кухни выполнить по "хитрой"схеме или под углом 45 градусов.
    Смотрю и думаю: такой конструктор от жира вообще не очистить. А как с этим у ОК? Наверное эжекия от лукавого, схема с ОК проще и надежней.
    Отдельную трубу гнать?
    Чем лучше разъясните, пожалуйста.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хлопаю в ладошки свои скромненьких размеров... Да и гонять даже от кухонной вытяжки неочищенный воздух по "выделенному каналу" имхо тоже из той же оперы - когда нибудь как закапает (или не дай Бог вонять начнет). ОК типа уменьшит обратные запахи, но с жиром может и застыть в нехорошем положении.
  3. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Из-за шума хлопающих ладошек разобрать не могу это сарказм? :)
    Как правильно сделать лучше скажите, куда выхлоп от зонтов деть?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никакого сарказма, все правильно писали:hello:. Канал от надплитных вытяжек должен быть индивидуальный, чтоб жилось без проблем - очищайте выбрасываемый воздух от жира штатными фильтрами "вытяжек" (зонтов).
  5. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    То же прошу совета как лучше.
    Проектировщик накидал, вариант естественной вентиляции с ветровыми дефлекторами, с учетом утепленного вент. выхода и стоимости дефлектора по цене выходит как поставить вентиляционный выход Vilpe с вентилятором E120Р/125/700 с обменом 0-400 м3.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни в одном из вариантов на воздухообмен не рассчитывайте. У Вильпе колпак тоже в форме дефлектора сделан, но это не намного улучшит вашу ситуацию при наличии ветра. А если ниже конька оголовок будет, так и при неудачном направлении ветра. Перепада высоты у вас не хватит.
    Так что делайте принудительную вентиляцию. Е120Р вентилятор обойдется вам в 12 тыр. От него разведите воздуховоды в санузел и ванную. На крыше одна труба и одна проходка будет.
    И от плиты не советовала бы так делать как на схеме. На фасад, да еще с таким длинным горизонтальным участком - это не вариант.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Matilda, приветствую! Покритикуете разводку?) Диаметры труб, дефлекторы... Как вообще схема, рабочая или лучше что то доработать...?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На мой взгляд многовато. Какой воздухообмен вам считали? Двукратный что ли?
    Почему из ванной на втором этаже, где ПВУ находится, вытяжки нет?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не Ув. @Matilda, но выскажусь - без расходов и марки (а значит, характеристик) установки критиковать тут нечего. Кроме разве что "изобрАженных" гибких воздуховодов. Доработать лучше все - не сочтите за критиканство.
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Можно ли при наличии принудительной вентиляции соединить воздуховоды ванной и санузла в моем случае пластиковым вент. коробом 200x60. Несущие лаги перекрытия пола не позволяет сделать выше воздуховоды.
    В сан. узле будет стоят газовый котел отопления. В этом случае допускается соединять воздуховоды в один?
    Также для кухонной вытяжки можно ли сделать горизонтальное ответвление на 1 метр пластиковым вент. коробом 200x60 при наличии отдельного вентилятора Е120Р с выходом на крышу.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В теории - можно. На практике расчет покажет - справится вент с планируемым расходом или...
    1. Пока норма с обязательной естественной вытяжкой из помещений с газоиспользующим оборудованием не отменена. По крайней мере в газовых проектах даже после "последних" изменений ничего не менялось. То есть ЕВ нужно.
    2. Объединять вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием с вытяжками из прочих помещений нормативы напрямую запрещают (безопасность).
    3. Монтировать котел в санузлах те же нормативы запрещают, если правильно помню.
    4. Совместить вентиляторную вытяжку с требуемой естественной очень сложно - при неумелом обеспечении притоком всего дома вентилятор своим притоком ЕВ сделает. Один выход - котельную герметизировать с собственным притоком и своей ЕВ, остальной дом на вентиляторы сажать, по другим каналам (санузлы тоже нельзя ни с чем объединять - если нормативы кровью писанные хоть чуток соблюдать).
    Дорога к газовым людям Вам за проектом "газовым" же, после него вентиляшку решать - учитывая то, что будет в "их" проекте напечатано.
    Можно, вент (если вытяжка с чистым фильтром будет выдаст ок. 300кубов/час). Вот только видел людей, которым 600кубов в час от надплитной вытяжки мало было...
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    здравствуйте! В ванной естественная вытяжка, не хочу ее увязывать с рекуператором т. к. летом, думаю, что не часто буду его эксплуатировать. А как Вы определили, что многовато? Считали вроде как по норме на человека
    воздуховоды не гибкие. Установку планирую подобрать исходя из схемы, а не наоборот, думаю это правильнее, или нет? "Доработать лучше всё"- отличный совет, главное очень содержательный! :)
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Совершенно в дырочку.
    Сарказм сегодня дозволяю тока себе. А если посерьезнее - то содержание перед этим моим глупым предложением имело место быть, конкретное:aga:.
  14. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Здравствуйте. Помогите спроектировать вентиляцию.
    Дом одноэтажный с жилой мансардной крышей. Вентиляцию буду выводить на крышу при помощи вент выходов vilpe (или же аналогичных).Вывод надо сделать над нижними стропилами, угол между коньком и верхном нижних стропил 13градусов, перепад 80 см.
    1. Кухня 110ка (125ка) + вытяжка (не определился куда вывести, на крышу или на фасад)
    2. Топочная 150ка
    3. Объеденение кухни и топочной в один выход 160ка
    4. С. У (вентилятор на входе) 110ка (125)
    4А С. У. способ №2 110ка (125)
    5. Ванная (вентилятор на входе) 110ка (125)
    5А. Ванная способ №2 110ка (125)
    6. Канальный вентилятор например SILENTUB-100 илиTD-350/125 SILENT
    7. Общий выход
    Ещё думал может можно поставить в С. у и ванной два вентилятора с обратными клапанами, а вверх вести уже одну трубу например 150ку.
    Ещё нужна сделать вент выходы с жилых комнат мансарды (3 комнаты) (но не хочу выводить все три выхода отдельных, может можно их расположить горизонтально (участки 1-1.5 м попробую соблюсти 30 градусов) (110е) и объединить в одну общую 160-ю под крышей, без вентиляторов?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почему бы не перенести все в периметр комнат ? На крыше бы столбики выходов не были столь высокими и у Вас был бы нормально выполненный вариант для естественной вытяжной вентиляции.
    Но если Вы хотите делать механическую (честно говоря из Вашего поста не понятно на каком варианте останавливаетесь) то все возможно сделать значительно проще...
    И еще одно. В Ваших записях пишите что там-то ставите вент а там-то нет. Это самый плохой вариант. надо исходить из того что должен быть ИЛИ один вариант ИЛИ другой, но никак не вместе при отсутствии механической приточной установки.
    Иначе, можете получить следующее. Вы принимаете ванну, а где-то включили вытяжной вариант, тем самым начали создавать разряжение в доме и в ванной вытяжной канал стал работать как приточный. И весело будет если на улице зима. ...
    Нельзя, должны быть самостоятельными
    Если есть возможность вывести на крышу то лучше делать так.
    Если в канале для выт. зонта будет стоять вентилятор то можно вывести и на фронтон
    Если канал для выт. зонта будет без вентилятора то выводить его необходимо только на крышу.
