1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Veleslav3, без ветиляторов с мансарды тянуть не будет!
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Совершенно правильное дополнение ... А если так то и все остальное стОит делать на механике ...
  3. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Да, забыл указать, приточные клапаны кив 125 будут раскиданы по комнатам.
    После выше сказанного, пришел таки к выводу что сделаю на крышу с. у\ванну, вытяжку с кухни, вент выход с топочной, и вент выход с кухни ЕЦ. Ещё видел как объединяют вент выходы вытяжки кухонной и ЕЦ вент выходом кухонным, ставя обратный клапан, когда работает вытяжка, клапан закрыт, при выключенной вытяжки работает просто ЕЦ. Так возможно сделать? А то только для кухни выводить отдельный выход будет как бы накладно. Туалет с ванной вывести отдельными выходами, или объединить каким либо способом? (2 вентилятора с обратными клапанами 125-ая труба, вверху 160-ка)?
    Извините, если выражаю свои мысли немного странновато, сложно вникаю в данный вопрос.
    Как бы хотелось бы, но не хочу, чтобы трубы вентиляции с первого этажа фигурировали в комнате (лишние колонны зашивать например). Как вариант пустить там, где и было запланираванно и потом использовать переходник под 45 градусов пройти ещё 2 м и выйти на крышу опять же через проходку 45 градусов. Да, так бы было идеально, и в комнатах только трубы под верхом (зашью натяжным потолком или гипсом). Но на сколько я слышал, нельзя использовать переходники угл больше которых 30 градусов, возможно я что-то не так понял.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Veleslav3, обратный клапан не сможет открыться силой естественной тяги.
  5. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    насколько я понимаю он закрывается когда вытяжка начинает работать, а вот открывается не ясно, не в ручную же.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Такое изощрение из категории - "Лишь бы было ..." И применяют такой вариант в квартирах многоэтажных домой потому что по другому сделать нельзя, нет никакого другого варианта под который можно подвести "теоретические обоснования его практической работоспособности и уникальности ..." (О как завернул ;) :))
    Если у Вас есть сейчас сделать эти каналы раздельными - делайте раздельными и никак не по-другому. Все эти ОК в ВЕ - порнография, т. к. не предназначены для этого. Почему вместо родной оси в ОК пристраивают иголки или эти оси делают острыми ? Только для того чтобы "возможно" он открылся ... "Кароче", выбирать Вам КАК и ЧТО применять ...
    Лучший вариант для частного дома это раздельные каналы. НО если нет возможность то возможно и объединить, если помещения на одной отметке расположены.
    Что касается вентиляторов. Т. к. Вы собираетесь ставить КИВ то стОит ли рассчитывать на вентиляторы ? Если Вы их поставите, к этому добавьте - один основной стояк, то Вам придется ставить (обязательно), в таком варианте, обратные клапана на них. Иначе, воздух будет гоняться из одного помещения в другое. Или же. все равно делать два разных канала ...
    В этом случае, проходите вдоль внутренней стены шкафа, ломаете воздуховод и прокладываете вдоль крыши. На некотором расстоянии от излома крыши делаете выход. Не очень хорошо для воздуховода но допускается ... А если решитесь все механизировать то можно выход делать и по коньку крыши ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Veleslav3, в том-то и дело, что обратный клапан закрывается за счет веса своей пластины. А открывается за счет силы тяги в системе вентиляции. А сила тяги естественной вентиляции, при высоте вентиляционного канала менее 15м не способна преодолеть вес пластины.
  8. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    Вот прояснили таки всё, спасибо...буду делать вот так вот
    Ну и так и быть сделаю разные выходы, просто частокол тоже не очень хотелось делать их проходок типа вилпе (ну раз надо значит надо :)). Получается с. у, ванная, топочная, кухня вытяжка, кухня ец. 5шт. Из жилых с мансардного этажа отпадает так как не будет тяги.(поставятся кондеи).Еще интересует вопрос по диаметру труб, определился тока с топочной 150ка, трубы будут все металл.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так бы частокол из вилпе крыша была полна, а так, собрали каналы в кассеты 2-3-х рядные и одним проходом все вывели. Далее, сделали общий столбик, который одним заходом утеплили как положено. И будет у Вас всего лишь один выход, вместо, например, 3-х вилп
    Санузлы с ваннами - 125 мм; ВЕ кухни - 125 мм; Зонтик с кухни - 160 мм; котельная - 160 мм
    Вроде все назвал ...
  10. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    проблемно по готовой металлочерепице делать, в нашем регионе никто не хочет браться, (по их меннию мелкий заказ, да и как говорят пускай делает то кто сразу не сделал)...как итог остались зонтики...нужно быстрей развести вентиляцию что бы начать утепление дома, поэтому наверно прибегну к проходкам типа вилпе (пока остановился на кронопласте)
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Правильно говорят. отказываются даже не от того что объем маленький а больше от того что проблемно сделать нормально. Такое делается сразу когда крыша делается. "Проходили" такие варианты. БОльшей частью текут крыши в местах проходов. А тем более, с металлочерепицей.
    Да и валп не проще будет сделать, то же надо помудохаться ...
  12. Veleslav3
    Veleslav3
    Veleslav3
    Минск
    А чем по сути отличаются валпе от аналогов кровента да и от прочих производителей?...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да много чем. Кровент и т. п. имеет весьма малый ассортимент, не все решения возможны, только самые примитивные. Вы б лучше спрашивали о конкретном изделии.
    Только у Вильпе бессрочная гарантия и 45 летний опыт производства и эксплуатации в северных регионах.
    Ну и если вы с крыши при монтаже вильповскую трубу уронили, то с ней ничего не случится.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Вы б лучше человеку помощь оказали квалифицированную, вместо сарказма, вопрос то серьезный :hello:
  15. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Всем добрый день!
    Изучив ветку, сделал следующие выводы по вентиляции в своем доме, подтвердите, все ли корректно:
    1) В хоз. помещении прямая естественная вентиляция от котла (на проекте отметил красным).
    2) Кухонная вытяжка также от плиты прямая (на проекте зеленым). Плита планируется у боковой стены дома, т. е. далеко от конька, насколько это критично?
    3) В помещениях 5, 6, 8, 9,10 принудительная вентиляция с помощью крышного вентилятора (e190p). Выделил желтым. Вопрос в каком месте лучше выводить сам вентилятор?
    4) фановая труба неизолированная, без колпака (отметил синим). Так же вопрос, где лучше поставить стояк, в помещении 5 или 9?
    5) в сауне отдельная вентиляция через стену.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!
