1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Добрый День, Ув. Mant1s !
    1. Для начала, очень большая просьба, перезалейте картинки. Совершенно ничего не видно.
    2. Все что описали - самый фиговый вариант. Достаточно одного Вам вопроса для подтверждения.
    А именно: Вы предполагаете установку вентиляторов на вытяжные каналы. А где предусмотренная компенсация приточным воздухом ?
    Или Вы хотите чтобы эта компенсация в дом попала через вытяжной канал в котельной, через канал от зонта и через канализацию (продых) ?
    Для начала, примерно так ...
  2. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    @vasisuil,
    Добрый день!
    Не пойму как отредактировать сообщение, добавил изображение в этом.
    Что касается приточки - предполагаю, что через микропроветривание окон будет достаточно, дом деревянный (ОЦБ), но я могу ошибаться. Судя по информации из данной темы, у многих так и сделано.
    P. S. Изображение все равно сильно ужимается.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    надо немного с самим рисунком поработать а потом выкладывать. Если ЧТО - пришлите, попробую помочь (flukys@mail.ru)
    Это вполне возможно использовать "как вариант". Но надо проверять возможно ли такое сделать.
    Простой пример.
    Вы предполагаете установку ка минимум 4-х вентиляторов e190p. Насколько имею представление, такой вентилятор 150-200 кубов воздуха спокойно обработает.
    У Вас же их 4 штуки. ИТОГО 600 кубов необходимо компенсировать чтобы не создать разряжение.
    Насколько помню, проветриватели обеспечивают притоком, если не ошибаюсь, 20-25 м3/час.
    ИТОГО необходимо их таких установить 25 штук.
    Готовы к этому ?
    И это еще без учета котельной. А там, 3-х кратный воздухообмен + необходимое количество воздуха на горение газа в котле ...
  4. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    @vasisuil,
    Вы меня не так поняли, я предполагал установку одного такого вентилятора, не 4.
    Картинку попробую завтра выложить в лучшем качестве.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сделайте Print Scrn только планировки. Этого достаточно будет. Отдельно можно и Экспликацию помещений
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    @Matilda подскажите, пожалуйста, по моему варианту вентиляции в доме.
    Дом арболитовый 1 этаж 130кв.м., имеется полноценный цоколь со входом (спуском) только из дома.
    в цоколе будет котельная (котел с теплоаккумулятором). Труба идет с цоколя. Кирпичная. В трубе отдельный канал - вентиляция сечением 125х125мм, которая начинается с низа в цоколе и выходит на крышу.
    Расчет на естественную вытяжку на счет высоты трубы 6м.
    Дополнительно принудительная вытяжка из санузла трубой 50мм и из кухни (зонтик) 100мм.
    Приточка: делаю отверстия под подоконниками окон в зале и спальнях (всего три) диаметром 160мм, в которые потом вставить что-то типа КИФ (регулируемый в ручную приток без вентиляторов, с фильтром).
    Приточка будет находиться за батареями.
    Также будет отверстие из цоколя в дом (для вытягивания воздуха из дома в цоколь и затем через трубу на крышу.
    Прокомментируйте
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для технического подвального помещения такая вентиляция сгодится, если газовщики разрешат
    50 мм. воздуховодов и вентиляторов не бывает в принципе. И даже фановый стояк такого диаметра делать бесполезно - не справится.
    Тоже крайне мало. Даже не уверена что вы вытяжной зонтик найдете такого диаметра. А заужать диаметр по ходу воздуха нельзя.
    Можно и так. Но лучше на высоте 2,2 - 2,4 метра над полом.
    С чего вы взяли что тянуть будет именно так? Я так считаю что у вас подвальные запахи в дом потянет. Из цоколя в дом отверстия не делают. И вентиляция в этих помещениях не должна сообщаться.
  8. Орехова
    Орехова
    Орехова
    Иваново
    Matilda, прошу Вас посоветовать по вентиляции дома. Дом из 150 бруса, будем утеплять и украшать(!?) блокхаусом. Чердак холодный, крыша из профлиста (форму крыши не обзову-в приложении схемка похожей крыши). По следам Ваших ответов сделала для себя выводы:
    1. Приток в гостиной и спальнях.(пока без приточных клапанов).
    2. В моем случае 6 труб:)faq:)
    а) вытяжка от кухонной плиты
    125мм круглая оцинковка (строго вертикально, без коленцев, с вентилятором или если с вентилятором-то можно вертик. нарушить?)
    б) котельная
    160мм круглая оцинковка (строго вертикальная, нельзя вентилятор)
    в) цоколь (высота цоколя 2,8м)
    можно 110пластик
    г) фановый
    от выходов других труб на 1,5м,труба пластик 110, выход утепленный (Иваново),без клапана
    д) камин
    отдельная
    е) все остальное (ванная,два туалета, кухня-гостиная)
    оцинковка125мм с Е190Р.
    Прошу совета:
    1. какие трубы можно объединить в один короб на крыше.
    2. Какие оголовки нужны на трубы и на какой высоте от конька(?) их устанавливать?
    Спасибо.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На горизонтальных участках жирный мох откладывается. Так что лучше без них.
    Вентилятор у вас будет в любом случае отдельно на проходке стоять. А из остального в один короб (но каналы разные) можно свести:
    котельная
    цоколь
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Smiler200, если Вы думаете, что стенные/оконные клапана для притока в условиях красноярской зимы - хорошее решение, то Вы очень ошибаетесь.
    @Орехова, только не включайте принудительную вытяжку во время топки камина, ели он у Вас не имеет подвода воздуа для горения извне дома прямо в топку.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Со вторым пунктом согласна.
    А с первым нет. Конечно комфортнее поставить ПВУ и подогревать приточный воздух. Но так не бюджетно ...
    И клапаны бывают с термодатчиками. При морозах минимальная щель остается. Я как-то гостила в Лапландии в коттедже с пассивным притоком. Холода и сквозняков не ощущалось.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А вытяжная вентиляция, при этом, то же была пассивная ? Или механизирована ? С трудом вериться что это так ...
    По обоим пунктам - все правильно. И еще можно добавить несколько ...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разумеется принудительная. это пассивная без меры тянет при хорошем перепаде температур. А принудительную всегда можно выставить так как комфортно.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Что-то тяжело мне доходит.
    Насколько я Вас правильно понимаю, то, если в каналах вытяжной вентиляции поставить вытяжной вентилятор (-ы) то можно сделать так что в квартире (доме) будет "все культурненько и пристойненько ..." и никаких сквознячков и комфортненько ...
    А если вентиляция будет работать за счет законов физики то эффект будет обратным ?
    Или что-то не так понял ?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А че непонятного? Законами физики управлять ни как не получится. А Для всяких электрических штучек можно регулятор поставить. И плавно регулировать. Захотели - меньше, захотели - больше.
    Вас же не удивляет что под горку тележка без движка и тормозов быстро катится, а автомобиль может медленно ехать.
