1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Могу еще добавить.
    Для пассивной вытяжки сделаете вентшахту - это правильно. Вам нельзя делать воздуховоды - воздух у вас должен выходить вверх - по горизонтальному воздуховоду он перемещаться не захочет.
    Значит вам нужно собрать все помещения, требующие вытяжки рядом с этой шахтой. Если вам удобна такая планировка, то это не страшно.
    И не забудьте от каждой точки вести свой канал в шахте. Даже если это 2 санузла один над другим.
    ЗЫ: Завитую вашей выделенной мощности. Наверное не меньше 15кВт. По нашим меркам это редкость.
  2. WranglerJU
    WranglerJU
    WranglerJU
    Омск
    3 фазы вводной 64А -разве не у всех так? Вентшахта в центре дома, а труб в ней три (по количеству этажей).К этим трубам стянуты горизонтальные из разных объемов. Сечения у горизонтальных меньше, чем у вертикальных и длины небольшие. И почему Вы считаете, что под воздействием приточки они не будут работать?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потому что воздух найдет себе более легкий путь, чем попадать в ваши горизонтальные воздуховоды и ползти по ним до шахты.
  4. WranglerJU
    WranglerJU
    WranglerJU
    Омск
    Не совсем согласен с Вами - на практике все несколько иначе, все зависит от балансировки. Да и куда от физики денешься, особенно зимой.
  5. Абдурахман ибн Хаттаб
    потому что в европе в магазах торгуют такие же бывшие домработницы или розовощекие юноши как и в России, в большинстве случаем имеющие образование, мягко говоря не профильное и тем более не имеющие практических навыков
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну сделайте себе так, раз вы во всем уверены. Потом расскажете что получилось, если признаться захотите. :aga:
  7. Мелкий Балашиха
    Мелкий Балашиха
    Балашиха
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно произвести расчет.
    В полноценном двухэтажном доме (100 м2 этаж) хочу разбросать приточку и вытяжку принудительную. В окнах клапана "микропроветривания", есть 3 очень мощных канальника и стены дырявить КИВ-ами нет никакого желания.
    Внимание, вопросы:
    1) Сколько примерно (обычно в среднем по больнице) пропускная способность клапанов в окнах? Можно ли этим пиинебречь при расчете систем?
    2) Как может повести себя система при том, что в нескольких комнатах есть и приточка и вентиляция? Обе принудительные.
    3) Как расчитывается сопротивления трубопровода при движении воздуха? Дело в том, что основные карлсоны (особенно интерсна приточка) располагаются на чердаке, а забор вроде нужно делать в метре от земли. Итого 14 метров трубы и 3 поворота.
    Трубу использую пластиковую 60*110, вентиляторы канальные по 1000 кубов есть в наличии (3 шт).
    4) При использовании данных вентиляторов как можно дросселировать его тягу? У него одна скорость и поток весьма приличный!
    Заранее спасибо!
  8. камминз
    камминз
    камминз
    @Matilda, Здравствуйте! Строю дом 2 этажа (1й этаж потолок 3м, 2й полумансардный 2,8) из керамзитобетоных блоков, общая площадь 150м2 в два этажа. Дом утеплен снаружи пенопластом (термос получается). Отопление теплый пол и радиаторы, котел 20кВт твердотопливный. Вопросы:
    1 Подойдет ли естественная вентиляция?
    2 Приток воздуха через окна: сверху окна установить приточный клапан типа Aereco (кстати какие лучше?) в каждой ЖИЛОЙ комнате.
    3 Отток "отработанного" воздуха через вентиляционные трубы в С/У и кухне, воздух из жилых комнат, туда (в С/У и кухню) будет попадать через каналы в стенах снизу.
    4 Как правильно сделать вентиляционные трубы в ванне и кухне, я вот думаю не будет ли вылетать тепло в трубу?
    5 На 2м этаже получится сделать также, там ведь крыша рядом и высота трубы маленькая получится, будет ли тяга, для оттока воздуха?
  9. Азат Мингазов
    Азат Мингазов
    Азат Мингазов
    город Чебоксары
    Добрый день!
    Имеется вопрос по узлу прохода воздуховодов естественной вентиляции через кровлю из металлочерепицы. Как сделать?
    и еще, обязательно ли теплоизолировать воздуховоды естественной вентиляции при выходе на улицу?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @камминз,
    1. Нет.
    2. Можно клапаны, можно микропроветривание, а может у вас и так притока хватит - это в каркасниках без притока не получается. У вас не термос - пленок то нет.
    3. А почему не через щель под дверью? Какие каналы вы придумали?
    4. Если поставите на все хозяйство принудительный вентилятор и включать его будете через регулятор скорости, то никак лишнее тепло не вылетит.
    5. У вас и от первого этажа перепад высоты маленький.
  11. камминз
    камминз
    камминз
    @Matilda, Что же мне делать? как грамотно сделать вентиляцию?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да нет ничего проще.
    1. Желтый кружок: это вертикальный воздуховод 125 мм. металлический круглый гладкий. Идет от зонта кухоннной плиты на крышу. Там выход 125/из/700 на проходке по типу кровли.
    2. Коричневый кружок: фановый стояк 110 мм. идет от канализационной трубы вертикально вверх. На крыше выход 110/из/500 на проходке.
    3. Красные кружки: Сплошной - вертикальный воздуховод 125 мм. от потолка первого этажа до крыши. Остальные - место установки вытяжных клапанов в потолке помещения или в стене возле потолка. Линии - воздуховоды 125 мм. (в рабочую зону кухни 100 мм.) горизонтальные, проложенные в перекрытиях.
    Все воздуховоды соединяются коленами и переходниками с вертикальным. На крыше вентилятор Е190Р на проходке. Для управления этим вентилятором в удобном месте ставите регулятор скорости тиристорный. Это вместо выключателя в разрыв фазы.
    Не все названия помещений рассмотрела, но если есть что-то типа кладовок, то от туда тоже нужна вытяжка.
    Можно не вести воздуховод в рабочую зону кухни, если у вас зонт кухонной плиты многоскоростной.
    Когда плитой не пользуетесь, не выключайте его, а поставьте на маленькую скорость.
  13. Заран
    Заран
    Заран
    Строя дом сделал вентиляцию на кухне в ванной и прихожке. Всё это соединил и горизонтально вывел в стену фронтона чердака. Летом канал переделал и вывел на улицу через крышу, для лучшей тяги. В итоге из за конденсата вытяжка замёрзла (полностью лёд в канале). Я так полагаю проблема в утеплении короба! Думаю обклеить пенопластом весь короб, как думаете поможет? Так же волнует длина горизонтального участка (метров 6-7),стоит ли переделать и вывести отдельно на крышу ещё короб? И как лучше сделать приточку (думаю сделать отверстия в полу в подвал, в котором тепло и есть отдушины, тем самым в дом будет поступать свежий, подогретый воздух)?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И в утеплении и в отсутствии тяги. Вы надеялись что у вас воздух сам по горизонтальным участкам пойдет? Вентилятор надо было выше соединений ставить и не выключать его зимой, а просто скорость регулировать.
    Вы серьезно хотите дышать затхлым подвальным воздухом? С чего вы взяли что он там свежий? Зайдите понюхайте. Люди даже на воздух с улицы фильтры ставят.
  15. Заран
    Заран
    Заран
    А если избавиться от горизонтального канала, без вентилятора будет тяга? Может подскажите как можно приточку сделать?
