1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Магадан, колпак на фазовый стояков ставить, действительно, нельзя
    Относительное расположение выхлопной вытяжек и фазового стоянка зависит от того, какая система вентиляции у Вас будет. Если ЕВ, то как можно дальше (по нормам -8 м по горизонтали и 2 м по вертикали), если ПВ (причем, постоянно включенные), то расстояние не критично.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @DiJo, Вот так можно расположить вытяжки и фановый выход ?, в основном вентиляция будет естественная, принудиловка временами.
  3. andrey010
    andrey010
    andrey010
    @Gaser,
    Чем конкретно в этом случае грозит обратная тяга? Допустим на плите стоит термопара. Вероятность поступления газа в помещение минимально. Продукты горения комфорок уйдут либо в ЕВ (при наличие тяги), либо в общедомовую ПВ (при опрокидывании тяги в ЕВ). В чем криминал не считая феншуя?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Накопленные в вытяжных каналах загрязнения (включая микробиологию) в хату. Если дымоход печи - включая деготь и сажу. Ерунда? Тогда вдогонку: если рядом фановый (прямо сейчас обсуждается тут же)... продолжать?
    То есть неисправности плит газовых (с утечками мимо термопары) и проблемы с подводкой/соединениями Вы исключаете вообще? Не смешно...
  5. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Про загрязнения канала согласен. Про фановый стояк. Есть правила разнесения стояков. Считаем, что эти правила выполнены. Печи нет. Есть газовый котел, который находится в обособленной топочной.
    А чем руководствуются газовщики, которые требуют ЕВ, которая полгода работает непредсказуемо?
    Т. е. представим две ситуации с утечкой по газу:
    1. Имеем неработающую ЕВ
    2. Имеем обратную тягу и прямую тягу через ПВ например в холле
    Что критичнее?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Магадан, нежелательно, но можно.
    При этом:
    - фановый выхлоп надежно закрепить и огородить снегозадержателями
    - по осени/весне в сырую безветренную погоду, при выключенных вытяжках, в доме может попахивать канашкой
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про разность парциальных давлений газов слышали? Будет дырка - улетит. Это если совсем кратко. Долго - не буду... И спрашивайте у газовиков в конце концов, я никаким боком (кроме пары букв в "прозвище").
    С Вашего позволения не буду вдаваться - время. Но 2 может привести к взрыву в холле (в котором люди могут быть), в кухне могут и не быть в момент накопления газа (которое при сделанной по нормам, но "неработающей ЕВ", может с огромной вероятностью и не произойти).
  8. MPI
    MPI
    MPI
    @Matilda, добрый день.
    Прошу совета как лучше организовать вентиляцию.
    В настоящее время дом построен. Схемы прилагаю. Материал - газобетон Итонг. Отопление - тёплые полы (котёл электрический), печь-камин (в 1-3) и 2 конвектора (в 1-7 и 1-3). Бойлерная (1-8) имеет свой пассивный вентканал (110) из помещения на крышу (на крыше утеплённый колпак Вирпласт). Второй пассивный вентканал (110 диаметр) идёт из ванной (1-5) через второй этаж на крышу (на крыше утеплённый колпак Вирпласт).
    Приток на обоих этажах планируется через оконные гигрорегулируемые клапаны. А вот как лучше организовать вытяжку - не знаю. Понимаю, что диаметры существующих каналов маленькие...
    1. Можно ли соединить отдельные воздуховоды из кухни (1-7), коридора (1-2), туалета (1-4), ванной (1-5) и кладовки (1-6) и вывести их через существующий вентканал? Где тогда лучше ставить вентилятор: в самой ванной или в колпаке на крыше?
    2. Можно ли на втором этаже (это единое пространство, при этом лестничный проем не закрывается) установить кровельный вентилятор для вытяжки?
    Спасибо.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С газовщиками очевидно не общались. заставят переделывать на диаметр 150-160 мм.
    Я понимаю, что у Вирпласта только канализационные выходы под канализационный же диаметр. Но вы в такой диаметр вентилятор не найдете. А без вентилятора тяги не будет - перепад высоты мал.
    У вас нет существующего вентканала. есть канал 110 мм. ни к чему не пригодный. Из перечисленного объединить можно все, если кухня это не вытяжка от плиты.
    Вентилятор при объединении каналов всегда ставится выше всех объединений.
  10. MPI
    MPI
    MPI
    Газа у нас нет и в обозримом будущем не будет.
    Нельзя оставить этот канал 110 мм, а на крыше заменить Вирпласт на, например, Vilpe? Этот канал зацементирован и без больших затрат его не заменить.
    Мне предложили вентилятор от Аэрэко v5s, который будет собирать 5 каналов и выводить через 110 диаметр. Но я сомневаюсь...
    А для второго этажа просто поставить проходку типа Vilpe? Крыша у меня - мягкая черепица.
    Может посоветуете, как лучше поступить в моей ситуации?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет смысла менять один 110-й выход на другой того же диаметра, раз уже поставили. Ведь вам и проходку тоже менять придется, а это сложновато.
    Нет в вентиляции диаметров 110. Там диаметр 100. И переходник со 110 на 100 вам придется самим слепить из подручных средств. 5 каналов собрать то можно, но производительность у этой установки и так невелика, а потери давления в этих каналах сведут ее на нет. Кстати, производитель скромно не обнародовал график зависимости производительности от потерь. Одно ясно, что при 140Ра тяга прекратится вовсе.
    Хоть что ставьте, но пассивной вытяжки у вас не будет и быть не может, особенно со второго этажа.
    Объединяйте каналы каким - либо самодельным устройством и ставьте вентилятор диаметром 160 мм. Но это на глазок. Возможно будут шумы. Вентилятор подберите такой, что б обеспечивал вам воздухообмен 0,5 объема вашего дома в час с при потерях 150Ра.
  12. Tank28
    Tank28
    Tank28
    Зея
    Добрый день, специалисты вопрос к вам. Делаем ремонт на кухне, дом частный, опишу как хочу сделать исправите если, что то не так. Над плитой в потолке делаю выход по диаметру вытяжки, в крыше будет оцинкованная утепленная труба, на крыше колпак из оцинковки с ветро защитой, выше конька выводить не планирую. Климат резко континентальный Амурская область зимой до -45, летом до 40 в тени. Переживаю в основном за зиму. Возникает много вопросов:
    1. В кухне дровяная печь не будет ли вытяжка Hansa OKC 655 SH зимой её перетягивать её максимальная производительность 500 м³/ч.
    2. В комплекте с ней пластиковый клапан с двумя лепестками не будет ли подсоса холодного воздуха или наоборот выхода теплого зимой.
    3. Куржак зимой от теплого пара образуется в трубе, а при потеплении все это в вытяжку и на плиту.
    В стену выводить не хочу, будет жирное пятно на фасаде да и почитав форум вы не советуете.
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Спасибо.
    Получается, что этот 110 канал можно оставить как пассивный, забыть про него и делать систему вентиляции заново...
    Можно ли тогда сделать так:
    1. На втором этаже приток через клапана в окнах, а вытяжка через проходку 160 с вентилятором на крыше (вентилятор нужной мощности).
    2. На первом этаже в кухне сделать аналогично второму этажу (речь не идёт о вытяжке над плитой) только немного нарастить воздуховод (около 1.5 метров трубы строго вертикально через холодный чердак на крышу первого этажа)
    3. Вытяжку душевой, с/у, кладовка также вывести через стены (горизонтальным прямым воздуховодом) и также вывести через проходку 160 с вентилятором на крыше первого этажа. Приток через клапана в окнах комнат...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Обязательно будет - где ж Вы зимой 500кубов подготовленного притока возьмете?
    2. Два обратных клапана (второй на границе "тепло/холод", а лучше оба на границах перекрытия) плюс фанатичное утепление (в Вашем случае и 100мм перебором не будет) уменьшают и теплопотери, и вероятность конденсатообразования, но не спасают на 100%.
    3. Гуглим "тройник с прочисткой" из темы дымоходов и ищем ему место - в Вашем случае 100% защиты от конденсата не вижу, остается собирать и высушивать при оттепелях (при крайней ситуации - сливать).
    Один из вариантов для Вашего случая парадоксальный - не монтировать эту самую надплитную вытяжку - у Вас же печь работает вытяжкой плюс может быть еще какая-нибудь общеобменная вентиляция есть? Если Вы через эту вытяжку планируете общеобменную вентиляцию дома запускать - то тем более надо пересмотреть планы.
  15. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите, если вытяжка принудительная и не выключается никогда, какие зоны допускается объединять: кухня, санузел 1 этажа, санузел 2 этажа, зонт над плитой. Можно ли всё это собрать под один вентилятор?
