1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    Нормы наши (и вентиляшка, и СанПИН) запрещают объединять санузлы с прочими вытяжками. У надплитного зонта свой вентилятор и если надплитный не работает постоянно, то и канал для нее просится отдельный.
    Три канала просятся, с тремя вентиляторами. Делать по другому - имхо - значит делать неправильно, то есть без меня.
  2. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Тогда вообще без зонта или жена декоративный угольный присмотрит. Короче сделаю два канала, один с кухни (она же столовая, гостиная метров 70кв и есть второй свет на половину гостиной) диаметр 125 и вентилятор кубов на 600 в час и из санузлов диаметр 100 вентилятор кубов на 250. Приток пока форточками.
    Это нормально? Дом 200мкв,живут 2 человека.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    ненормально. Нормативные максимум 600кубов из дома Вы хотите заменить 850? Зачем? Не вижу Ваших трасс - но догадываясь о том, что это будут прямые каналы вверх, не понимаю. Все стремятся уменьшать, Вам хочется "пожирнее и пошумнее?" 600м3/час через Д125 = 13,58м/с - Вы даже при шумоглушителе из потолка торчащем оглохните...
    В санузле прикиньте скорость воздуха в рабочей зоне и вспомните про сквозняк на мокрую спину. Летом мэй би кайф, а вот зимой мыться при "вентилятор на спину"...
    Учиться, учиться и учиться. Первая страница темы :"Вентиляция. Для начала, до вопросов...", середина и конец.
  4. Chemai
    Chemai
    Chemai
    У меня тоже масса вопросов, но нет сил и времени на чтение. Помогите, пожалуйста, с устройством вентиляции. Интересуют в том числе коммерч. предложения.
  5. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Хорошо, присмотрел два вентилятора Soler&Palau TD-250/100 и TD-350/125, вместе получается 600мкб, это на максимуме, есть и меньшая производительность. В кухне канал вертикальный, в санузлах с горизонтальными участками, потом сойдутся в шахте. Скажите, устанавливать вентиляторы надо ближе к помещениям, или можно в шахте прямо под дымниками на крыше?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно и нужно венты подальше от людей монтировать (но помнить про вибрационный шум и "дерево" надо). У соллеров не нра две ступеньки простой регулировки (слышал, что можно чем-то регулировать бесступенчато, но ни разу не видел и не слышал, что кто-то сделал). Поставщики не знают по крайней мере.
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо за ответы!
    Да, я читал, что они двух ступенчатые, Вы считаете, что лучше с плавной регулировкой ставить? Если да, какие могут быть варианты?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любые канальники с буквами Silent (Sileo) и похожие прочие на "тишина" с регуляторами правильными. Системайр, остберг...
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день. Подскажите правильно ли спланировал вытяжку. Дом каменный 1,5 кирпича+утеплитель 10, вентзазор и облицовка 0,5 кирпича. По притоку пока не решил, КИВ не эстет, принудительная дорого, склоняюсь к окнам с клапанами. Какой мощности посоветуете поставить вентилятор, какое минимальное растояние от труб на крышах (у меня практически все в одном углу) и есть ли стандарты по высоте этих же труб. Спасибо.
  10. Tank28
    Tank28
    Tank28
    Зея
    Печалька, вытяжка уже куплена да и хотелось, чтоб при жарке запахов небыло. А если максимально поднять к потолку и вывести тогда в стену? С жирным пятном будем бороться по другому, угол в 90 градусов не задушит ли вытяжку при работе, или есть ещё какие то нюансы при таком монтаже. Спасибо!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вентилятор то справится и с тремя поворотами, что с притоком делать будете? Или при включении надплитной купленной вместо запахов пищи будете нюхать отложения печной трубы и ловить сажу?
  12. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Здравствуйте!
    С вытяжкой разобрался, теперь более, менее всё понятно, делаю два канала с канальными вентиляторами в шахтах прямо под дымниками. Большое спасибо за консультации!
    Хотелось ещё немного разобраться с притоком. Честно, очень не хочется устанавливать принудительную приточную установку, есть технологические моменты, а главное финансовые. Если конечно без этого никуда, то буду копить деньги. Но сначала я хотел бы понять возможно ли организовать нормальный приток воздуха различными клапанами КИВ, Air Box и т. д. Всякие фильтры не нужны вообще, дом стоит практически в лесу. Сильно ли они выстуживают помещения, воздух поступает бесшумно или завывает, есть ли проблемы с конденсатом и обледенением? Вообще какова целесообразность использования таких клапанов и какие бывают ещё подводные камни?
    Последнее, какой тип клапанов (название) предпочтительнее?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - если нет шума в Вашем случае приоткрытое окно или оконные клапаночки. Хотя бы по кол-ву людей и через сопротивление клапанов/напор вентиляторов рассчитанное кол-во клапаночков. Тратить тыщщи (десятки тыс на дом выходит, если делать не самому, но чтобы хоть "полнормы" воздуха влетало) на КИВы и их монтаж не вижу смысла...
    Проблемы с обмерзанием предвижу только если клапаны будут туда-сюда гонять воздух, то есть если будете отключать венты и воздух будет гоняться ветром. Выстуживать будут не клапаны, а вытяжка работающая - поэтому мне сказать про это нечего. Выть будет, если через клапан слишком много "сосать" пытаться - то есть чтоб не выло нужно голову приложить, знаниями обремененную.
    Дам идиотский, но правильный на 100% ответ: считается в проекте, больше всего зависит от сопротивления притоку. Перед расчетами Вы отвечаете на пару десятков вопросов...
    Вентиляторные постоянно работающие вытяжки типа где угодно можно (в отличии от ЕВ) заканчивать, не зажимая сечения. Очевидно, выше снегового покрова (если таки на кровле закончится вытяжка).
    @chernov57, заглянул таки в файлы. Первая рекоменда - картинки не в ПДФ, а в. gpeg ставить, миниатюрками) - больше людей посмотрит, вероятность ответа выше, правильного - еще выше...
    Котельная с ЕВ - но вентилятор эту ЕВ любой опрокинуть может. Санузлы объединять ни с чем нельзя (нормы, по схеме Вашей можно понять их объединение с чем-то еще). Вентканлы в толще стены наружной - не рекоменда - можно поиметь проблем с конденсатом и промерзанием (даже эти 10 см утеплителя могут не спасти, особенно при периодическом включении вытяжки - теплопотери будут без теплопоступлений).
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Посоветуете марку оконных клапанов?
    В одной из двух шахт проложена фановая труба, рядом будет пролегать вытяжка из кухни, я так понимаю что для принудительной вытяжки это ничего не значит?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вряд ли (исследую по мере попадания на глаза и не запоминаю названий) да и приоткрытое окно по мне то же, только денег не стОит. Не буду рекомендовать "с открытием по влажности" - ведь и при "сухом воздухе" могут быть проблемы с кислородом, да и при отсутствии людей есть что из дома выкидывать.
    если вент постоянный или (при периодике) с обратными клапанами можно считать, что защищены. В прочих случаях я перестраховываться рекомендую и убирать на максимально возможные метры фановый (его можно в тепле крутить отводами любыми без изменения сечения). Еще помню цитатку из СП какого-то - про "нельзя в одной шахте с вентиляшкой канашку" таскать (не уверен в точности, но было похоже).
