1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Перезалил картинки:
    Котельная с ЕВ - но вентилятор эту ЕВ любой опрокинуть может. Санузлы объединять ни с чем нельзя (нормы, по схеме Вашей можно понять их объединение с чем-то еще).
    В этой же ветке Матильда писала, что "...Кухню и ванную можно объединить, если вытяжка принудительная..." Вот я и объединил.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день.
    Буквально на днях общался с "оконщиками" на тему врезки клапанов для притока. Их ответ был точь-в-точь как Ваш. Ещё добавили, что оконный профиль лучше вообще не трогать (врезками насквозь). А зимой лучше открыть в режиме микропроветривания.
    Правда остаётся вопрос, что делать с обледенением зимой при микропроветрировании...
  3. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Подскажите, есть какое нибудь правило при делении воздушного потока на несколько? В моём случае будет объединяться санузел первого и второго этажа, труба с канальным вентилятором будет наверное 125, а вот разводка по санузлам то же должна быть 125 или можно 100 и т. д.
    2. В санузлах надо ли делать местную разводку по двум зонам душ и унитаз (две вент решётки)?
    3. Надо ли утеплять трубы принудительной вытяжки в моём случае?
    4. В моём случае с притоком форточка или клапан, а вытяжка канальными вентиляторами на кухне и в санузле, могут возникнуть проблемы и трудности с конденсатом о котором так много пишут на форуме? Почитав посты, складывается впечатление, что вентиляция в доме это постоянная борьба с конденсатом, который где то постоянно течёт и его надо сливать вёдрами!
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Почти все ответы на Ваши вопросы есть на одной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
    Там и про подбор оборудования, и про расчеты до этого подбора есть. Там же напечачал "методику..." проектирования.
    Обычно в санузлах не нужно делать две точки вытяжки (если нет перегородок и если санузел не 30м2 - видел и такое), но воздух по пути от притока до вытяжки в любом помещении должен максимально полно провентилировать помещение.
    Про конденсат пишу, чтобы люди знали о его существовании до свидания с ним, как его уменьшить и минимизировать проблему (искоренить на 100% в нашем климате имхо невозможно). Если бы проблемы не существовало, я б не разорялся.
    Про "Ваш случай" - сорри, я не проектирую Вашу систему и даже не помню, видел ли разрез Вашего дома и планировки.
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Уважаемая, Матильда, подскажите по посту №1409, нужна ли вытяжка из холла второго этажа?
  6. Фаэтоныч
    Фаэтоныч
    Фаэтоныч
    Уважаемые форумчане, требуется квалифицированная помощь! Строю дом из газобетона 2 этажа. Второй этаж мансарда. Крыша двускатная. Котёл дизель, газа не предвидится ещё лет 50, трубу котла запланировал снаружи дома. Хочу сделать выводы вентиляции на крышу в местах обозначенных на рисунке розовым цветом. К вертикальной трубе которая в с/у подсоединить горизонтально вытяжную трубу из котельной, а на втором этаже в неё сделать ввод из второго с/у. На крыше поставить крышный вентилятор vilpe, не знаю какой и какого диаметра трубы брать, хочется конечно не более 125 оцинковку витую она и дешевле и места меньше съест в перекрытии (а может можно в плоском пластике горизонтальные вести?) Можно ли в эту трубу подсоединить горизонтальные вводы из прихожей, кухни-гостинной на первом этаже и общего коридора на втором? Вытяжка в кухне пройдёт через второй этаж и выйдет через крышу далеко от конька, хочу оставить её так, без дополнительного вентилятора, чтоб только гриб над плитой высасывал, будет ли это работать? Высота вертикальной вентиляционной трубы над плитой будет примерно 3-3,5 метра. Где лучше сделать приток в дом? Окна стеклопакет. По вентиляции фановой знаю, поведу отдельно от всего. На сколько понимаю крышный вентилятор vilpe не обязательно должен быть установлен выше конька?
  7. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Доброго всем времени суток? По мере прочтения темы возникли вопросы, но то что необходимо мне, ничего не нашла. У меня частный двухэтажный дом. В цокольном этаже бойлерная 2м на 4м. На втором этаже кухня. В бойлерной установлен настенный газовый котел закр. кам. сгорания с коаксиальной трубой. Проектом по газификации дома предусмотрены два вент. канала: - в бойлерной 100 мм, в кухне 150 мм. Вот здесь и возникают вопросы (звонила проектировщику, она в отпуске, на звонки не отвечает. Плюс ко всему, она делала проект по газу и с вопросами по вент. каналам ее особо беспокоить не хочется). Так вот, продолжу. Вент. каналы будем делать наружные. Продолбили отверстия в стене, согласно размерам. Из какого материала делать? Я так понимаю, что необходимы утепленные сендвич трубы. Нужно ли т эти трубы вставлять вентиляторы или из-за того что это ЕВ, то вставлять внутрь ничего не надо? И еще вопрос вытяжку с газовой плиты можно ли вывести на холодный чердак? Заранее благодарна за помощь.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @72Неумеха07, на чердак никакую вентиляцию выводить нельзя! Тем более надплитную вытяжку. Иначе, после каждой готовки, получите море конденсата на всех поверхностях чердака. Который зимой будет превращаться в иней, а во время следующей готовки - таять и стекать на пол чердака.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы забыли окончание фразы. Что вентилятор при этом должен работать постоянно. И что кухня и зонт над кухонной плитой это две разные вещи. Вытяжной зонт над плитой никогда ни с чем не объединяют.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    я так и планирую- постоянно включенный винтилятор тот же вильпе 190, и кух зонт у меня отдельно
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно. Достаточно поставить вытяжные клапаны в обоих санузлах второго этажа и кладовочке.
    Если крышный вентилятор, то Е190Р вам достаточно.
    Тогда можно. Работающий вентилятор никогда не допустит опрокидывания тяги и перетока воздуха их одного помещения в другое.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы готовы спорить с составителями нормативов (минимум два обязательных напрямую запрещают объединение санузловых вытяжек с прочими)?
    Или Вы готовы обсепечить невыключение вентиляторов при любых авариях, отсутствиях людей в доме и прочих случаях, когда вентилятор будет выключен, а загрязнения будут ходить по системе вентиляции из одного "грязного" помещения в менее "грязные".
    Или Вы готовы доказать, что даже в стоящем воздухе за счет диффузии загрязнения не перемещаются?
    Если Вы пишите "можно", зная о том, что на самом деле нельзя (а Вы знаете про "нельзя объединять..."), то может быть стОит писать хотя бы про существование этого нельзя, пусть решение будет читатель принимать...
    @chernov57, я Вас как самостройщик прекрасно понимаю (хочется сделать побюджетнее и попроще да побыстрее), Но кроме этих критериев есть еще критерии (для вентиляшки применимы) - правильно, комфортно, чисто, безопасно и тихо. Если в "гардеробе" будут накапливаться санузловые загрязнения (ни уборку там никто часто не делает, ни поверхности там "не санузловые"), обитатели дома и сам дом будут болеть неясно откуда берущимися болезнями (аллергия от сырой плесени - не самая страшная болезнь из возможных, пусть и очень распространенная и в астму переходящая) - что Вы на это скажете? Можно?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Gaser, обязательно отвечу и прямо в этой теме. Чуть позже. Сейчас отвечать нет возможности. :)
  14. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Хорошо, а если проложить надплитную вытяжку в утепленное перекрытие (потолок) между жилым помещением и чердаком и так вывести на улицу? И подскажите, по первому вопросу, как правильно сделать воздушную вентиляцию?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @72Неумеха07, да, можно в перекрытии. Но так, чтобы над воздуховодом было не менее 100мм утеплителя. И надо проложить воздуховод с небольшим уклоном к улице.
    Ну а о том "как правильно сделать вентиляцию", отвчу - по правильному проекту, с правильными расчетами и учитывая все ньюансы именно Вашего дома!
