1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Доброе время суток, всем участникам. Вопрос ко всем, кто компетентен в обустройстве вентиляции и, прежде всего, к уважаемому автору вышеприведённых строк. Почему гофра не приветствуется в качестве вент. каналов? Быстро зарастает "мхом", трудна в прочистке, или замедляет скорость воздушного потока?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И шумит/шелестит от потока воздуха, и "колбасит" ее тоже часто.
  3. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    По проекту заложен вент. канал из котельной 100 мм., из кухни 150 мм. выполнены приставными к стене и выведены выше кровли. Подробно из какого материала должны быть каналы не сказано. Вот я и интересуюсь: это должны быть утепленная нержавейка (сэндвич) или просто оцинковка? И должен ли встраиваться в канал вентилятор?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Первый раз вижу такой мизер. Площадь котельной и высота потолков в ней?
    Оцинковки для вентиляции достаточно, утепление обяз (не обяз сэндвич). Про вент обяз указание в проекте, читайте. Пока видел только ЕВ. если у вас будет вентилятор - опять новое для меня и для проектов газификации мне известных и понятных будет.
  5. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    Спасибо за рекомендации. А если поподробнее, то вот:- площадь котельной 2м на 2м, высота 2,40. вент. канал 100 мм. Вентиляция помещений предусмотрена приточно-вытяжная. Далее написано, как писала выше.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Для трехкратного воздухообмена Вашей котельной требуется 28,8 кубов воздуха.
    100-ый вентканал обеспечивает эту величину при скорости воздуха в 1 м/с в вентканале.
    Вот как достичь эту скорость - другой вопрос.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В котельной нельзя устанавливать электровентиляторы для побуждения?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока нельзя - газовики принимают только естественную тягу в вытяжке. При этом не запрещено втыкать вентилятор на притоке, но вытяжка все равно ЕВ.
    Новое для меня: размер помещения котельной. Объем ее по нормам минимум 15 м3 по памяти (у Вас почти в 2 раза меньше). Отсюда у меня и "когнитивный диссонанс"...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Gaser, это если котел стоит напольный, а если навесной двухконтурник, с изолированной камерой сгорания? Там ведь вроде достаточно и просто коаксиального выхлопа?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дымохода коаксального достаточно для удаления дыма (одновременно с засасыванием притока для горения), Но вытяжного вентканала (вытяжки, вентиляции помещения) никто не отменял.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ага, значит от дополнительной трубы в котельную не отвертеться? Или можно в двери вентиляцию организовать из кухни? Как бы помещения соседствуют. На кухне, кроме 90 м3/ч, для четырехкомфорочной, требуется дополнительная вентиляция? Скажем, кухню вроде как не запрещено оборудовать побуждающим вентилятором?
  12. 72Неумеха07
    72Неумеха07
    72Неумеха07
    Тверь
    У меня разный уровень полов: там где висит котел - высота 2,40 и размер 2 на 2, далее поднимаюсь на 2 ступеньки и там высота 2 м. и размер тоже 2 на 2. Общий объем помещения 19 куб. м.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не отвертеться. Вентиляция есть приток плюс вытяжка. Остальные вопросы для ответа требуют уточнений (газ, объем кухни и еще пара).
    С нехилым кол-вом оговорок при газе (не создавать обратной тяги как минимум и обяз вытяжка ЕВ при газе же). И с геморроями в связи с этим.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Gaser, стало быть на кухне при четырех комфорочной плите труба вытяжная 180 мм (90 м3/ч) из оцинковки, в котельную труба вентиляции не утепленная в наружней стене мин. 150 мм из оцинковки и в котельную еще одна утепленная (скажем сендвич) во внешней стене (у котельной нет внутренних стен до кровли, над ней комната) диам. 220 мм из оцинковки? Кухня совмещена с залом, общее помещение 30 м2 (82,5 м3), котельная 7,25 м2 (20 м3), газовый котел в раздумьях: или напольник с открытой горелкой на 20 кВт (сендвич в стене), плюс на горячую воду с закрытой горелкой (еще коаксиал в стену) или двухконтурник с закрытой горелкой на 28 кВт (коаксиал в стену), но в обоих случаях вентканал в котельную в наружней стене, на минимум 150 мм.
    Вентиляция санузлов пластиковая 110-я труба, комнаты своей вентсистемой не оборудованы (только через окна и двери)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Запрещено объединять при пассивной вытяжке. Вентилятор же обеспечивает постоянную тягу в одном направлении, что исключает переток из одного помещения в другое.
    При временном отсутствии людей нужно не выключать вентилятор, а ставить его регулятором скорости на минимальные обороты. Даже при минимальных переток исключен.
    Аварии и отключение электричества, слава богу, довольно редки.
    Самые большие сторонники раздельной вентиляции сенузлов и ванных с чем бы то ни было (хотя с чем?, не так-то много грязных зон остается, если эти исключить) это производители некоторых ПВУ. Воздух из влажных помещений конденсируется в рекуператоре, охлаждаясь приточным воздухом. И ми трудновато объяснить почему поставив такую дорогую установку приходится тратиться еще и на принудительную вытяжку из санузлов-ванных.
