1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. bbogus
    bbogus
    bbogus
    Что значит 570. Это куб м/ час?
    Остальное вроде понятно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    CFM (фут3/мин) = 1,699 м3/ч
    570 CFM = 968.4361534939 м3/ч
  3. podvorok90
    podvorok90
    podvorok90
    Ответьте пожалуйста на вопросы? 1. Котельная (3 м2). Котел с коаксиальной трубой. Труба вентиляции нужна и какого сечения, материал какой лучше, пластик подойдет? Высота над коньком крыши? И сколько труб должно выходить на крышу? 2. Сан. Узел (8 м2)- какого сечения, высота над коньком крыши? 3. Кухня с газовой плитой (12 м2)- какого сечения, материал какой лучше? Вытяжка-является вентиляцией для отработанных газов…Высота над коньком крыши? И сколько труб нужно выводить на крышу. Везде до конька и выход труб 3 метра, дом одноэтажный. В туалете есть отверстие в стене, сделал на всякий и форточка, на кухне тоже отверстие в стене (как приток думал) окно и дверь на улицу, в котельной отверстие и всё! Заранее спасибо
    Вот план дома, где лучше вывести вентиляцию в кухне, сан. узле и котельной, и какими трубами? И не много ли будет 4 трубы отдельные, может 2 кухни объединить и 2 сан. узел и котельную?
  4. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @podvorok90, пока квалифицированных ответов нет, уточните, у Вас котельная и кухни - газ?
  5. podvorok90
    podvorok90
    podvorok90
    Ну в смысле наверху их свести, или на кухне делать одну под вытяжку как считаете, зачем вторая?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Котельная три квадрата? Есть нормативы газовые, такая котельная никак им не соответствует. Газовый проект первым делом.
    %% 80 вопросов Ваших ответил на одной первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...". Остальные ответы в двух проектах будут - газовом и вентиляционном. Без первого от профи не знаю как газ в дом попадает (и в нем обяз будут описаны в деиалях вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием), второй при желании и склонностях некоторых можно самому исполнить, "не Боги горшки...".
  7. podvorok90
    podvorok90
    podvorok90
    ну да!
    Спасибо, я пролистаю, конечно, но я в этой группе, искал не нашёл однозначных ответов! А на счет 3 м2 - это потом будет, а при сдаче квадратов 8 м2, думаю там договоримся...
  8. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @podvorok90, я бы посоветовал с такой планировкой сначала пообщаться в газовой ветке форума, если нет возможности сразу обратиться к тем, кто проект будет делать. @Gaser Вам написал - проект необходим. Там есть, на мой взгляд вопросы по-поводу входа в котельную и площади. Вот, кстати вопрос - дымоход у Вас коаксиальный, камера закрытая. Имеет ли здесь значение кубатура котельной?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И необходимости окна в помещении теплогенераторной
    СП 31-106-202 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" п. 6.3.8
    @podvorok90, темку почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/288140/
  10. podvorok90
    podvorok90
    podvorok90
    Поздно, уже построил, крышу делаю... а котельную и гардеробную соединю времено...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @podvorok90, "газового" проекта, как понимаю, - нет?
    Тогда предстоит гемморой с доказыванием "газовщикам", что помещение котельной соответствует "Требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" и СНиП.
    Докажете - хорошо! не докажете - не подадут газ, пока не приведете помещение в соответствие.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @podvorok90, нижестуканное Вас касается в первую очередь.
    Трехкратный воздухообмен обеспечить ЕВ (естественной вытяжкой). Но - в проектах газовых для одной площади и высоты видел до трех РАЗНЫХ сечений вытяжек (125, 140, 150 и 160 - во, уже 4 варианта для 8м2 с высотой 2500). Еще раз - я это видел в согласованный и скрепленных многими печатями проектах. Именно поэтому и пишу - правильное будет в Вашем собственном Газовом проекте. Доказывать что-то из своих соображений (даже если они правильные будут) - сложнее в разы, чем сделать по проекту газовому.
    @podvorok90, правильные и другие однозначные ответы на все Ваши вопросы будут в проекте "вентиляционном", который будет сделан на основе газового. Бывает в санузле и Д100 в ЕВ, и Д160 не предел.
    Вы просили ответов и говорили, что их нет. Есть. Читайте:
    Ответ есть= "проект и оцинковка". Почему оц? - там на той странице есть.
    Есть, про "картинку дымоход на кровле" напечатано. Конкретнее и однозначнее только в проекте.
    Есть, уже помянуто.
    Уже помянуто и про проект и про самостоятельный расчет, на той странице тоже есть...
    Не понял.
    Столько, сколько нужно. Про проект там есть и здесь ответили уже.
    На той странице про принцип есть. В отправляющем своем посте слово ключевое напечатал. Читать легко. И вроде букв немного... Не нужно специально организовывать отдельный приток (отверстия в стенах или окна открытые) в грязные помещения, если Вы не величайший проектировщик и не знаете, зачем он (приток) Вам там нужен.
    Просто так: чтобы сделать правильный во всех отношениях проект вентиляции дома (любого) нужно получить от Заказчика ответы на примерно три десятка вопросов. Потом (в процессе проектирования) еще несколько десятков вопросов проработать. И чем меньше дом (помещения) в нем, тем дом требовательнее к вентиляции и тем сложнее проект делается.
    У Вас есть вся первичная инфо, велкам со следующими вопросами за следующими ответами.
  13. Anton75
    Anton75
    Anton75
    Подождите, не спешите. Нужно не так. (дальше просто мой личный опыт, но я так понимаю, что везде именно такой порядок - если что, меня поправят, наверное).
    Газовый проект Вам все равно рисовать - никуда не уйти от этого. Рисовать его принято той же конторой, которая будет выполнять работы, согласовывать проект в межрайгазе и сдавать исполнительную документацию туда же. Они абсолютно точно знают, как трактует https://www.forumhouse.ru/threads/288140/ конкретный мастер межрайгаза конкретного участка. Эти ребята скажут, можно ли вообще в это помещение вести, а то, может зря стенку снесете. Там требований масса. Они же ответят на изначальные Ваши вопросы с конкретикой. А общие ответы на эти вопросы тут уже пролетали:
    - вытяжки из газифицированных помещений объединять нельзя. Одно из их предназначений - это удаление из помещения метана, который по какой-либо аварийной причине появился в помещении.
    - высота над коньком крыши: я пользовался стандартной картинкой из интернета, сделал по ней, приняли без вопросов. У Вас тонкость - отдаленность от конька - 3 метра. Это пограничное значение.
    Про туалет и форточку советовать не возмусь, как и про приток на кухне (но по-моему, это зло).
    В котельной одно отверстие - имеется в виду под коаксиал? Или есть под коаксиал и отдельно что-то заготовлено под естественную вытяжку?
  14. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @podvorok90, я кажется понял Вашу ситуацию на данный момент. Вы сейчас делаете крышу и поэтому Вам сейчас не до газовщиков. Нужно определиться с местом выноса труб, а проекта нет. Ситуация неприятная, но поправимая в дальнейшем (но, естественно, дороже). Главное, не попасть на балки перекрытия чердака - там я не представляю как выходить из ситуации. Стропило при попадании в него режется как при установке мансардного окна, да, это сопряжено с проблемами, особенно если крыша утепленная. Кровля вообще проходится на ура. Может не тащить сейчас трубы как попало (к тому же большие вопросы по помещению котельной!), а уж закрыть крышу, а потом зимой спокойно нарисовать все каналы, вывести в одно место, закрыть коробом (у Вас на плане не нарисовано, где конек, да и где двери на улицу не читается) и будет красота! Навскидку: гардеробная, котельная, санузел - 3 вытяжки точно, кухня - 1 вытяжка точно и под вопросом зонт. Ну и с притоком в спокойной обстановке определитесь - он будет в спальни и гостиную.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Меняйте окна.
    Или организуйте приток.
    Без наличия притока, - вытяжка работать не будет.
