1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Будет тяга, если будет перепад давления. Он зависит от перепада температур и перепада высот.
    Приточка хоть через открытую форточку, хоть через микропроветривание окна, хоть через специальные приточные клапаны.
  2. Заран
    Заран
    Заран
    А вы не в курсе эффективны ли оконные приточные клапана, не промерзают ли они при низких температурах? И имеет ли значение на какой высоте будет сделана приточка (в плане циркуляции воздуха в помещении)?
  3. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Уважаемая @Matilda, прошу Вашей консультации.
    Над одноэтажным домом (стена - кирпич + саман, общая площадь порядка 60 м2) надстроена мансарда. Площадь мансарды - 9.1х7.2 (пока без разделителей). План первого этажа и планируемое расположение комнат на втором этаже прикрепляю. Некоторые пояснения:
    Первый этаж: 1 - длинный коридор, 2 - гостевая, 3 - будет разделена на небольшую душевую + сан. узел и небольшую гардиробную, 4 - спальня, 5 - проходная комната с кухней и лестницей на второй этаж.
    Второй этаж - все комнаты подписаны.
    Общий объем (двух этажей) - чуть меньше 350 м3. Для обеспечения вентиляции планирую:
    • в комнатах 2 и 4 первого этажа поставить клапаны приточной вентиляции (типа ДомВент или аналоги, выбор пока не делал);
    • необходимость установки приточных клапанов в комнатах 1, 3 и 5 - под вопросом. 1 - коридор, нужно ли? 3 - та часть, что под гардеробную - будет, как я представляю, протягиваться вытяжкой в отделенной душевой, 5 - кухня + лестница, там планируется кухонная вытяжка, а насколько я понял, ставить приточку и вытяжку в одной комнате не имеет смысла;
    • В душевой - слабая принудительная вытяжка для вентиляции этой комнаты;
    • В кухне - кухонная вытяжка обязательно;
    • На втором этаже в Спальне и Кабинете мансардные окна, в них микровентиляция всегда открыта, отдельных приточек ставить (пока?) не планирую;
    • В обеих детских, скорее всего, нужно будет поставить приточку;
    • В месте, помеченном звездочкой (место приблизительное) планирую поставить принудительную вытяжку. Толщина потолка - 15 см утеплителя + пространство между крышей и утеплителем, не более 30 см.
    Соответственно, возникают некоторые вопросы:
    1. Нет ли каких-либо принципиальных изъянов у схемы, из-за которых "не взлетит"?
    2. Нужны ли приточки в комнатах 1, 3, 5 первого этажа?
    3. Какие приточные клапаны можете посоветовать? Если не на форуме, то в личку.
    4. Какую принудительную вытяжку мне нужно ставить на крышу? Диаметр, мощность, может быть конкретная марка. Если есть варианты "подешевле, но хватит еле-еле", и "мощнее и дороже, но с запасом", обычно предпочитаю второй вариант - техника дольше служит.
    5. Имеет ли значение точное местоположение потолочной вытяжки, или она может находится в любом месте холла второго этажа?
    6. Какие-то еще недочеты/ошибки/предложения?
    Дом расположен в Краснодарском крае, т. е. зимой морозы -25 - очень большая редкость, обычно -5..-10.
    Заранее огромное спасибо. :)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. не нужно
    3. не нужно
    5. можно поставить но только в гостевой зоне.
    1. Это смотря как дом будет отапливаться. Или за радиаторами отопления. или над окном, метрах тв 2-х от пола. А вообще с притоком можно и подождать. Если уж хватать не будет, тогда и поставите.
    2. На крышу диаметр 125 мм.
    3. Название Е120Р. А лучше Е190Р - это с запасом и в нем шумоглушитель встроен. И регулятор скорости тиристорный к нему возьмите.
    4. Можно ставить туда где наметили, можно сместить к центру коридорчика.
    5. И меня смутило, что у вас на первом этаже стрелочки красные в стену выведены. К вентилятору тащите воздуховод из душевой. А выход от плиты отдельно на крышу. И, если не хотите к вентилятору присоединять еще и выход из рабочей зоны кухни, то у плиты ставьте многоскоростной зонт и пусть постоянно рабоиает на малых оборотах. А когда плитой пользуетесь, то переключайте на максимальные.
  5. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Дом отапливается радиаторами отопления.
    Я забыл написать, что первый этаж дома жилой, просто в одной из комнат будем делать душевую.
    Какого диаметра должен быть этот воздуховод?
    Вот тут не совсем понял - так вывод от плиты нужно отдельно на крышу, или можно подключить к общему? Извините, туплю немного :)
  6. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Да, и еще вопрос: почему нельзя в душевой и кухне делать собственные выводы через стены? Если кухня находится под вытяжкой, и протянуть воздуховод еще представляется возможным через второй этаж, то вот как тянуть с душевой - я пока сложно себе представляю. Это возможно, да, но весьма затратно - как в плане трудозатрат, так и финансов.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из душевой вытяжка.
    125 мм.
    Обязательно отдельно. И воздуховод обязательно металлический, вертикальный, гладкий, круглый. 125 мм.
    Нельзя в стены: стена пачкается, вентилятор будете выключать - начнет работать как приток, обледенеет,
    Всю вентиляцию кроме плиты объединяют воздуховодами и выводят в вентилятор. Воздуховоды в перекрытиях или маскируйте под колонны или балки. Это уже вопрос декорации.
    Затраты порядка 30 тыр. зато работать будет. О остальные варианты - несерьезные.
  8. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Про кухонный понял - вертикально вверх, металл, 125мм, ровный (чтобы в швах/изгибах жир не скапливался, я так понимаю?), без вентилятора в трубе - только на вытяжке над плитой.
    Из душевой тяну воздуховод 125мм (тут уже, я так понимаю, не обязательно металлический-прямой-вертикальнй-гладкий, т. к. только пар в дополнение к воздуху?) к трубе с вентилятором. В душевой никаких дополнительных вентиляторов в канал не ставлю, будет тяга за счет вентилятора в трубе + разница давления, так?
    Задекорировать трубу из кухни, думаю, будет не проблема, из душевой либо по межэтажке, либо по чердаку проведу, тоже проблемы быть не должно.
    Спасибо!
  9. камминз
    камминз
    камминз
    -Матильда, думаю клапана в каждой жилой комнате обязательно? На фановый стояк не надо ставить вентилятор? На кухонный я понял что не надо)
    @Matilda, клапана в каждой жилой комнате обязательно, имел ввиду приточные
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приточный клапан - это зависит от дома. В брусовом вполне обходятся и без них. В каркасных - обязательно нужны. Но если ставить, то во всех спальнях.
    На фановый не только вентилятор не ставят, он еще и без колпака. Колпак - нельзя.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    1. У меня один этаж и деревянное перекрытие. Планирую приток организовать с помощью кив в спальнях, принудительную вытяжку на базе крышного вентилятора с забором в двух санузлах и кухне (помимо зонта). Я могу развести трубы от отверстий и соединить их в одну под перекрытием и пройти его таким образом только в одном месте и тогда будут отсутствовать вертикальные усастки труб в самомо начале или лучше в трех местах пройти перекрытие и все соединить на чердаке?
    2. Фановую трубу, вытяжку, вытяжку от зонта собираюсь разместить в одном коробе, чтобы из кровли не торчало несколько грибков. Я правильно понимаю, что если я поставлю кухонный зонт с обратным клапаном, то мне не грозит проникновение нежелательных запахов на кухню даже при неработающем вентиляторе зонта?
    Спасибо!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Можете.
    2. А вот этого не надо. 3 трубы на крыше это не страшно. Особенно, если хоть раз вам делали примыкание кровли к прямоугольной трубе. Легче 3 проходки на кровле для труб поставить, чем примыкание сделать.
  13. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Спасибо за ответ! Вы не могли бы ответить по существу второго вопроса?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эта тема много раз была на страницах форума. не сочтите за труд, полистайте.
  15. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Самое интересное, что ответ бы занял ровно столько же символов сколько и этот совет.
