1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Покажите пожалуйста на схеме, куда лучше поставить дополнительный выход, чтобы лишний раз не ошибиться. 1 эт.png
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    500м3/ч они выдают, при сопротивлении сети =0 Па (т.е., если сети вообще нет -типа "вентилятор, дующий из комнаты через окно на улицу"). У Вас-же сеть достаточно длинная и разветвленная, а значит имеет определенное сопротивление. Так что, вполне возможно, что Ваши требуемые 230м3/ч и будут только-только развиваться вентилятором, при том сопротивлении сети, которое у Вас. См. в инете "график (или диаграмма) производительность (или расход) давление (или напор) вентилятора".
    Над проходом м\ду шкафом и стеной, прямо напротив двери.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В том то и дело, что смотрел уже. Два вентилятора от брендов, которые Вы рекомендовали здесь на форуме:
    Systemair K160M Sileo
    и TD 500/160
    [По графикам видно, что даже если принять в расчет сопротивление в магистрали порядка 90Па, мощность этих вентиляторов избыточна.
    А нельзя ли случаем в воздуховод 160 мм врезать канальный вентилятор меньшей мощности с посадочными размерами под воздуховод 125мм? Или это уже будет сильное заужение ветки?
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Площадь сечения воздуховода уменьшится почти на 40 %, или в 1, 64 раза.
    Это сильно, на Ваш взгляд? :)
    Что мешает регулятор скорости поставить?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не в регуляторе дело, а в цене на вентиляторы. На 160мм вентиляторы ощутимо дороже стоят, чем на 125 мм
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вы же спрашивали, сильное заужение произойдет, или нет.
    Отвечаю: сильное.
    Касаемо цены: на картинке - вполне бюджетный вариант.
    Разница между ВКК125 и ВКК160 явно невелика, тем более, что это - розница.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Понял, спасибо.
    Да и насчет цены, действительно разница не очень большая
    Просто там тыща, там тыща, вот ценник и набегает...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kovalev1987, в принципе, 125-й можно поставить. Если сам воздуховод будет, всеж-таки 160-м.
    Но надо смотреть характеристики вентилятора - обеспечит-ли он требуемую производительность, при расчетном сопротивлении сети.
    У меня под рукой сейчас нет диаграмм.
    ЗЫ: как потери в сети считали? Что-то многовато у Вас получилось.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    вот они:
    Видно, что при 75Па вентилятор 350/125 будет работать на максимуме в режиме HighSpeed выдавая требуемые мне 230 м3. А вентилятор 500/160 имеет большой запас при тех же параметрах 230м3/75Па и работе в режиме LowSpeed.
    Из крайности в крайность получается
    Потери считал следующим образом. Общая длина трассы порядка 15 метров. 15*5Па = 75 ПА
    Я взял с запасом 90Па. Как-то так.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kovalev1987, откуда там 15м?
    Длинна самой протяженной, извилистой и нагруженной ветки не более 10м вроде-бы получается.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, добрый вечер. Помогите пожалуйста советом.
    По схеме благодаря Вашим замечаниями вроде бы все стало понятно. Пока не съездил сегодня на дачу и не посмотрел в живую рабочую высоту чердачного помещения для установки в нем канального вентилятора. Получается в районе 70 см. Тяжело представляю себе монтаж вентилятора в таких стесненных условиях. По сему задумался о покупке Vilpe e190p. Но смущает то, что Вы советовали за 20 см до первого входа ветки второго этажа увеличить сечение канала до 160 мм. А вентилятор от Вилпы встает на 125 диаметр. И при общей кубатуре замещаемого воздуха в 240 м3 скорость движения воздуха в нем будет 5,44 м/с. (240 / 3600*0,125*0,125*3,14/4). Критично ли небольшое превышение норматива в 5м/с?
    И еще - как определить "рабочие" децибелы в таблице от Вилпы? На картинке порядка 60 цифр с децибелами...куда смотреть? что означает Lw?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kovalev1987, Lw63 - уровень звукового давления (уровень шума) на частоте 63Гц. Звук "состоит" из гармоник разной частоты - вот и даны уровни для каждой из основных частот. При различном напряжении питания (=скорости вращения =производительности). Человеческое ухо наиболее восприимчиво к звуку с частотой 100-5000 Гц.
    Таблицу "уровень звукового давления", в которой охарактеризованы уровни - легко находит любой поисковик.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, спасибо за разъяснения. Погуглил немного про "уровень звукового давления". Не совсем пониманию. Изменяя напряжение при помощи тиристорного регуляторы мы изменяем количество оборотов вентилятора. А на какую частоту при этом надо смотреть в таблице, чтобы определить количество децибелов. Там диапазон от 63 до 8000 Гц.
    Вы как монтажник и наладчик систем вентиляции подскажите пожалуйста:
    1. в холодном чердаке высотой в максимальной точке порядка 70-80 см и углом крыши 32 градуса можно ли установить канальный вентилятор? или это очень тесно?
    2. 5,44 м/с - сильное превышение от нормативных 5 м/с?
    Мне надо определиться с выбором вентилятора. Либо Вилпе Е190Р либо Sustemair K160M Sileo.
    Склоняюсь к К160М, но боюсь, что места не хватит для монтажа.
    @DiJo, если посмотреть на таблицу от Вилпы, то с частотой 125 Гц при максимальной нагрузке в 230v количество децибелов будет 78,3. Википедия выдает следующие данные:
    80 дБ SPL — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м; крик; мотоцикл с глушителем; шум работающего двигателя грузового автомобиля; длительный звук вызывает ухудшение слуха;
    Не будет ли от него дикий шум на улице? Хотя позиционируют его с шумоглушителем.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kovalev1987, будет! Отзывов, что "на улице слышно, что как будто самолет летит" - полно. Да и сам я слышал недавно.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, спасибо, про самолет :)] понял, жена меня сразу же заставит на крышу лезть и снимать это чудо финской инженерии.
    Остается вопрос про монтаж. В 70-80 см запихаться можно? понятно, что без осмотра тяжело дать ответ. Просто может опыт был монтажа в стесненных условиях? Или есть какие-нибудь нормы по минимально необходимому расстоянию для монтажа и обслуживания?
    И еще, про монтаж и дальнейшее обслуживание. В голове никак не укладывается следующая ситуация. В вентилятор с двух сторон входят вентиляционные трубы. В случае поломки вентилятора, как его снять? Если бы был монтаж по принципу "американки", как в сантехнике, то понятно, а как тут быть - уже голову сломал:faq:
