1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно можно. Расположив вентилятор горизонтально или наклонно, рядом с люком в подкрышное пространство.
    1. Гибкие вставки или "не жесткое" (допускающее осевое смещение на 5-10 см, на подвесах, а не на хомутах, закрепленных непосредственно к балкам/лагам)
    2. Присоединение вентилятора к воздуховодам с помощью бандажей (широкие ленточные хомуты, с уплотняющим покрытием по внутренней поверхности).
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый вечер. Подкорректировал схему. Так правильно?
    голубой - 125 мм
    синий - 160 мм
    Первый этаж, горизонтальная сеть - 4,15 м.
    Вертикальный стояк до вентилятора - 3,8 м.
    Второй этаж, горизонтальная сеть - 6,7 м.
    Итого протяженность трассы 14,65 или ~15 метров, что соответствует ориентировочно 75-80 Па сопротивления.
    @DiJo, я вот думаю исходя из схемы имеет ли смысл делать трассу 125 мм/160 мм. Может можно сделать 100 мм/125 мм? или свистеть будет?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kovalev1987, у Вас самая длинная, разветвленная и нагруженная ветвь - от прихожей до выхлопа. Вот только ее сопротивление и надо считать. А не всю сеть.
    Укажете длины всех участков (от воздухораспределителя до 1 ответвления, от 1 ответвления до 2, от 2 ответвления до 3 и т. д.) этой ветки - я посчит сопоотивление.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    вот
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, добрый день :hello:. Вы не могли бы помочь с расчетом сопротивления? я вроде картинку с нужными длинами выложил.
    P. S. в посте https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-103#post-16819880 я правильно подкорректировал схему или нет (увеличение сечения)?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но можно местами уменьшить до d100 (с аналогичными переходами на бОльший диаметр за 20см до объединения).
    Ветка
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, Огромное спасибо за расчет :super:
    Суммарные потери получились 0,22+0,36+0,65+3,83+5,36+8,23+17,99 = 36,64Па.
    1. Почему так мало:)]? Не, я конечно рад, но не думал, что так выйдет:faq:
    2. На участке №5 показано рабочее сечение 160 мм. и расчет потерь сделан исходя из этого сечения, хотя из 3,2 метра реально получается 3метра - 125 мм, а 20 см. - 160мм? Это нормально?
    3. исходя из получившихся расчетов есть смысл сэкономить и сделать трассу 100мм, а сборный участок 125мм или не стоит этого делать? (надо решить какую проходку на кровлю купить - 125 мм или 160 мм).
    P. S. вы не могли бы объяснить почему при расчете потерь не учитываются ветки второго этажа. Ведь вентилятору тоже надо высосать воздух оттуда, а это много-ни-мало порядка 6,7 метра по горизонту?
    Спасибо
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Всего 17,99 Па.
    На стали "среднестатистические" потери давления 1Па/м (зависят от диаметра воздуховода и скорости потока).
    Можно посчитать, разбив на бОльшее количество участков. Но разница в расчетах (суммарных потерь) будет порядка 0,5-:-2 Па.
    Проходку лучше 160-ю. Меньше скорость будет, а значит, - меньше шум. Диаметры воздуховодов "веток" можете сами посчитать, исходя из расхода воздуха и скорости потока. Для внутренних помещений дома, скорость, чтобы шум был менее слышен, надо принять меньше 2м/с (обычно считается, что "бесшумная скорость" - меньше 3м/с).
    В магистрали за пределами жилых помещений, можно принять не более 5м/с (но, естественно, чем меньше, тем лучше).
    Потери считаются только по одной - "самой протяженной (потери по длинне), разветвленной (потери на КМС - местных сопротивлениях) и нагруженной (потери зависящие от скорости/расхода)" ветке. При расчетном расходе воздуха по этой ветке. В остальных ветках потери будут меньше. При расчетном расходе по ним. Т. о., если вентилятор подобран так, что он "протянет" расчетный расход по ветке с наибольшим сопротивлением, то по остальным веткам, "их расходы" он точно "протянет".
    Как-то так, - не вдаваясь в аэродинамику.
    Насчет "горизонта" - если система вентиляции принудительная, для нее не критично, - горизонтальный или вертикальный воздуховод. А в системах естественной вентиляции - очень критично! Поскольку естественную тягу создают только вертикальные воздуховоды (всего несколько Па), а в горизонтальных эта тяга только теряется за счет потерь.
    И еще!
    Если система вентиляции "смешанная" (Естественная вытяжка+принудительный приток или естественный приток+принудительная вытяжка), - надо учитывать суммарное сопротивление и притока и вытяжки. Поскольку вентилятор-то работает чтобы протянуть воздух "с улицы, через приточный тракт, а затем и через вытяжной обратно на улицу".
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, ну вот, получается при сечении на выходе в 160 мм вентиляторы имеют огромный запас неиспользованной мощности.
    Я смотрел три модели:
    1. Systemair K160M sileo
    2. TD S&P 500/160 silent
    3. Ostberg K160B
    Каждый из трех вентиляторов при потерях в 20 Па выдает под 400 кубов воздуха, при реальной потребности в 250 кубов.
    Это нормально, что приходиться выбирать такие мощные вентиляторы тупо из-за большого сечения канала?
    да, но наверное потери на приток через открытое окно не будут шибко большими, ведь приточный тракт будет в виде одного большого помещения 8х4 метра, а не узкой трубы в 125 мм. Хотя я конечно могу ошибаться.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Это я для тех упомянул, кто планирует вытяжным вентилятором еще и естественный приток через фильтры, подогреватели, рекуператоры пытаться протягивать. И для тех, кто выбирает вентилятор для принудительного притока, забывая, что он будет проталкивать воздух еще и через воздуховоды естественной вытяжки, которые частенько "очень загогулисты и заужены".
    Ну, подберите тогда вентилятор 125мм +шумоглушитель перед ним (если удастся втиснуть в ограниченное пространство). Да, и не забудьте, что шумоглушитель тоже создает потери давления (их величина часто указывается в характеристиках шумоглушителя).
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo,
    1. на Ваш взгляд вентиляторы от Остберга и Системаира требуют шумоглушителя, если ставить их на чердаке?
    2. я правильно понял, что самый тихий вентилятор TD 500/160 не имеет плавной регулировки оборотов через симисторный регулятор и у него только 2 скорости?
    3. я правильно понял, что симисторные регуляторы лучше тиристорных? что с ними меньше греется вентилятор и тише работает?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    В какой-то из тем я писал, что теоретически возможна регулировка. Практически проверить смогу, когда получу для испытаний экземпляр данного вентилятора (потратить-же самому 6-:-10тыр на вентилятор, который в итоге может сразу сгореть - не входит в мои планы). Сами регуляторы у меня есть.
    Да. Симисторный создает "симметрично обрезанную синусоиду", тиристорный "обрезает только одну полуволну синусоиды" (т.е форма выходного тока получается несимметричная = неравномерность момента вращения, потери).
    Еще лучше работает ШИМ-регулятор
    Наиболее хорошо - частотный регулятор.
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Здравствуйте форумчане= ответа не нашёл-= или подскажите или тыцните где прочитать можно = жил в квартире сейчас купил дом = деревяные полы утеплил зашил запенил ламинат и плитка = в фундаменте есть отверстия для вентиляции их на зиму постоянно заталкивали тряпками а весной тряпки вынимали = как недорого заделать это без тряпок один раз и надолго без переобувки весной осенью = смотрел регулируемые решётки чтото дорого они = мож есть какие то народные способы (ток чтоб зимой не холодно было)
    спасибо
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тряпка.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @DiJo, добрый вечер.
    Мне по моих параметрам хорошо подходит вентилятор TD 350/125 Silent. Подскажите пожалуйста, если его врезать в 160 магистраль таким способом:
    1. он так и будет выдавать свои 19 Дб или шум усилится?
    2. производительность сохранится или снизится?
    Спасибо.
