1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. eporsev
    eporsev
    eporsev
    Не могу понять - почему?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По пожарной безопасности. И что б не загадить всю систему жирным мхом.
  3. eporsev
    eporsev
    eporsev
    То есть и выход должен быть отдельный? Или все же на чердаке можно объединить? Скажем перед вентилятором?
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    первый вариант- огнетушитель держать в шаговой доступности, а лучше в ранце за спиной + при включении системы отправлять наблюдателя в чердачное пространство. второй вариант - воздуховоды сделать фланцевые, на болтовых соединениях - раз в три месяца разбирать и мыть химикатами в ванной
  5. eporsev
    eporsev
    eporsev
    Спасибо конечно, что пожарников не предлагаете вызывать, когда захочу стейк пожарить :)
    Но все же - какое конкретно требование к воздуховоду из вытяжки? Может какая то норма есть?
    PS Прошу прощения, если данный вопрос уже разбирался, еще не все страницы в этих темах осилил.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр воздуховода - не меньше присоединительного диаметра самой надплитной вытяжки. Выполнение воздуховода из термостойких материалов.
    И "нормативно не документированные" требования (на основе опыта эксплуатации) - крайняя нежелательность объединения с воздуховодами общеобменной вентиляции (а тем более, - с "заведением в рекуператор") и установка двух (один из них уже есть в составе/комплекте большинства надплитных вытяжек) обратных клапанов (второй устанавливается как можно ближе к выхлопу).
  7. eporsev
    eporsev
    eporsev
    Спасибо! У меня три точки вытяжной вентиляции: в котельной, в кухне и в санузле... В котельной-то понятно, что независимо, пассивно и герметично по дверям, чтобы избежать обратной тяги. А из кухни и ванной думалось, что нормальный вариант до чердака раздельно, там объединение и вентилятор в один выход.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Общеобменку так еще "куда ни шло". Если наплюете на возможные перетоки воздуха (с запахами) из одного помещения в другое, при отключении вентилятора. Или обеспечите его постоянную беспереюойную работу.
    Но надплитную вытяжку - отдельно!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из кухни. Есть две точки вентиляции.
    1. От плиты. Эту никогда ни с чем. Вертикально на крышу. Воздуховод - металл, круглый гладкий.
    2. Из рабочей зоны кухни. Можно к общеобменной вентиляции присоединить. Вентилятор как всегда ставится выше всех объединений.
    Если нет вентилятора, то ни какие объединения делать нельзя.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А диаметр не подскажете? Достаточно 110 мм без вентилятора?
    Из рабочей зоны вентиляцию обязательно делать? Одним вытяжным каналом над плитою не обойтись? В смысле, что в квартирах-то вентканал единственный.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    110 мм. - это канализационный диаметр. В вентиляции такого диаметра нет. Ни вентиляторов, ни воздуховодов, ни диффузоров, ни переходников ни каких не найдете такого диаметра. Применяйте вентиляционные диаметры, а не лепите канализационные трубы куда придется.
    Вентилятор у вас над плитой так и так будет - в зонт встроен. Посмотрите какого диаметра выходное отверстие и помните, что заужать воздуховод по ходу воздуха нельзя. Т ак что и воздуховод и вентвыход такого же или большего диаметра.
    В квартирах кухни маленькие и с дверью. В домах чаще всего совмещены со столовой-гостиной. Можете не делать, если запахи кухонные не раздражают.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Matilda, канализационный диаметр, это верно. Я думал о диффузоре над кровлей при проходке мягкой черепицы. Вентиляция санузлов выполнена канализационными трубами, это тоже верно. Есть дополнительный вентканал на кухню из канализационки (их хочу вывести через чердак и кровлю как трубу). Так на плитной вытяжке на какой диаметр ориентироваться лучше? 150, как в котельной? Хотелось бы заказать вставки из оцинковки, а диаметр для того, что бы знать на сколько штробить в ГБ под плитную вытяжку. Спасибо заранее.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ковылин, вы такого собираетесь наворотить, что я советовать вам что либо не берусь.
    А диаметр не меньше чем выход на вашем кухонном зонте, вы его называете плитной вытяжкой.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Возможно я что-то не так объяснил. Каждый вентканал раздельный, нет объединенных каналов, просто выход над кровлей будет оформлен как обычная труба, а не кучка диффузоров в ряд. Естественно фановый стояк отдельный и отведен на несколько метров от вентиляционных каналов. Что я пытаюсь наворотить мне крайне любопытно, т. к. адекватного ответа за пол-года рытья по "специализированным" сайтам я так и не нашел.
    Кухонный зонт с побуждающим вентилятором, допустим, имеет 100 мм выход, значит для вентканала над плитою достаточно гильзы диаметром 100 мм или требуется запас (120 мм хватит)?
    Кухня-гостинная, 30 м2 или 81 м3 котельная с двухконтурным котлом у которого закрытая камера сгорания - отдельно выделенное помещение. Туда будет идти приточный вентканал с крыши гильзой 150 мм, в стену коаксиальный выход.
    Требуется ли все-таки дополнительная вентиляция в гостиную-кухню? Пока такой канал есть, пусть и 110 мм.
    На что ориентироваться - на кратность воздухообмена в помещении кухни-гостиной (81 м3) или на поток в 90 м3 для четырехкомфорочной плиты? Для кухонной вытяжки под гильзу из оцинковки будет штробиться ГБ, так же как и под вентканал в котельную (отдельно, в другой стене). Допускается ли отклонение под углом вентканала плиты на некоторое расстояние после прохождения чердачного перекрытия или канал кухонного зонта должен быть строго вертикальным? В общем больше всего интересует вентиляция на кухне при совмещении кухни и гостиной (количество вентканалов, их расположение, устройство, сечение). Сорри если я опять что-то не верно объяснил или не так что-то называл.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кухонных зонтов (надплитных вытяжек) с присоединительным диаметром 100мм, Вы не найдете. Минимальный диаметр у них - 125мм (у самых слабых). У большинства - 150 или 160мм.
    Про соответствие диаметра воздуховода присоединительному диаметру Вам уже написали.
    Диаметр воздуховода для естественной (!) вытяжки из помещения с газоиспользующим оборудованием будет указан в проекте на подключение газа. Обычно он указывается 160-:-200мм.
    Если Вы сейчас хотите заложить эти вентканалы (для кухни и для котельной), то озаботьтесь согласованием проекта подключения газа к Вашему дому (чтобы не пришлось потом переделывать).
    Вентканал/воздуховод от надплитной вытяжки может идти под любым углом.
