1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Serge2013, у меня будет и система кондиционирования от Митсубиси хеви, но здесь именно вопрос по вентиляции...
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @anapakirova1, Разница в понимании одного и того же термина.
    Вы под кондиционированием понимаете бытовое значение этого термина, а именно охлаждение,
    а я ГОСТовское
    Кондиционирование воздуха - Обеспечение в помещении требуемого температурно-влажностного и воздушного режимов. (ГОСТ 22270-76, Приложение 1, п. 1)
    Так вот, Вы хотите добавить к системе
    вентиляцию, а я отвечаю Вам, что Вы выбрали дорогой вариант. Более дешевый вариант - сразу делать комплексную систему.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    "Непонятно" (С). Мне (непрофессионалу необученному) точно непонятно. Я в спальню на двоих предпочитаю подавать 90кубов/час по минимуму, в эту столовую надо на пятерых кушающих 300 дать и хоть что-то в остальные помещения... Ошибки в цифрах нет?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, Дима, речь явно про мой случай - про вентиляцию, идущую через всё кондиционирование (воздушное отопление при желании). Когда через вентмашину требуется прокачивать 3 (если не 4 с учетом региона) объема дома в час. И на 5 человек находящихся в доме где угодно, можно подавать 300 кубов/час - перемешаются и не дадут копиться СО2 во всем доме - где бы не находились эти 5 человек - в одной столовой или по своим спальням.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Может быть, может быть - мозг атмосферным давлением зажат так, что ходить не можется, не то что думать. Туплю наверное.
  6. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    Ну а если откинуть Объединенные систему и попытаться остался в рамках моего вопроса то что.
  7. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @anapakirova1, Тогда надо брать по средствам. В качестве возможного варианта сделать рекуператор своими руками. Это не сложно.
  8. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    1. Подскажите как решается вопрос с организацией дополнительного притока в системе вентиляции на ПВУ с рекуператором, например в момент работы кухонной вытяжки, только подробно по вариантам.
    2. Как правильно устроить и утеплить ПРИТОЧНЫЙ канал идущий от крыши до 1 этажа 3 этажного дома
  9. Divan777
    Divan777
    Divan777
    2-х этажный дом из СИП.
    В комнатах нет дверей. На чердак открыт вход. На чердаке 2 вентиляционных выхода на улицу.
    Если эксплуатировать дом только летом, то необходимо ли делать вентиляцию?
    Если необходимо, то почему? Вот в квартире городской тоже только вентиляция в виде дырки в вытяжку на кухне и в санузле. По идее и в случае вышеописанном все будет через чердак вытягиваться.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы догадываетесь, что через эти дырки утекает примерно 75% суммы, которая в вашей ЖКХашной платёжке называется отопление?
    В жарком климате использование рекуператоров существенно экономит затраты на охлаждение воздуха. Более того, КПД рекуператора тем выше, чем выше температура внешнего воздуха. Поэтому срок окупаемости рекуператоров в Анапе существенно меньший, чем в Москве.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    На малой скорости особенно можно не переживать. На большой скорости рекомендую временно открыть форточку на кухне.
    Правильнее разместить рекуператор на 3 этаже на потолке технического помещения (С/У, кладовая, гардеробная).
    На каждый мю-мюзон, есть свой анти-мю-мюзон.
  12. anapakirova1
    anapakirova1
    anapakirova1
    Анапа
    @Serge2013, рекуператор точно будет в цоколе (там даже есть отдельное помещение). Просто когда включится вытяжка над газ плитой кубов так на 1000 в час, то ЕВ кухни станет приточкой и её нужно утеплить как я думаю по всей длинне. И наверное есть момент образования конденсата на вент решетке в кухне от холодного воздуха. Или я не прав? Подскажите как делать
  13. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А зачем Вам профессиональная вытяжка? У Вас что на кухне готовится еда на соседний пансионат? Или Вы решили не дожидаться пока кто-то из вне создаст вам проблемы и создаёте их сами?
    Купите вытяжку послабее.
    Мы, когда монтируем системы, все воздуховоды утепляем. Ведь утеплитель ещё гасит звук. А приточные воздуховоды обычно утепляются в 2-3 раза сильнее, чем остальные.
  14. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Здравствуйте! Помогите подобрать тиристорный регулятор скорости для крышного вентилятора Vilpa E190 P, надежный и недорогой.
  15. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    @Matilda, Доброй ночи очень прошу вашей профессиональной помощи. Одноэтажный дом из газобетона, не могли бы подсказать верную схему вентиляции, что бы прям как по учебнику. :)
