1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Теплый пол или радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Smith2007, 23.07.12.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ох, я не раскусил, так тонко было пошучено :aga:
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я думаю, что Вы ошибаетесь.
    Даже, почти уверен.
    А сделать на коленке расчет отопления своего дома, основываясь на "таблицах для чайников", это есть хорошо?
  3. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Продолжать этот флуд бесмыслено.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все же взрослые люди, если взять теплоизоляции 200 мм и теплый пол с шагом 150 мм, и не ставить дом на косе у самого синего моря - всё будет прогревается.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В оймяконе думаю и при 300мм и шага 100 не хватит, хоть там и моря нет- не у всех же так тепло как у вас...
    Зы, еще надо окна и двери не делать...:)]
  6. ОлегНосык
    ОлегНосык
    ОлегНосык
    Рекомендую установить Вам на первом этаже теплый пол и радиаторы, на втором этаже только радиаторы. Еще можно рассмотреть вариант с конвертерами. Вам предлагают разные варианты, потому что люди хотят толкнуть свои услуги и заработать на вас, а не помочь Вам и Вашему комфорту.
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Аксиома на сцене Жизни...
  8. ОлегНосык
    ОлегНосык
    ОлегНосык
    Да, и к сожалению никуда от этого не деться.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Кому как- мне теплый пол с т выше 21 град не кофортно, потому в моем доме ему место только в гараже- там где в обуви ходят (дома я привык босиком), радиаторы- тоже не камильфо: сквозняк, пыль, неправильное распределение температуры по вертикали- сейчас прорабатываю вариант теплых стен..В каркаснике между утеплителем и обшивкой во внутреннем воздушном зазоре расположить трубы (при необходимости радиаторы), и одну петлю ОП вдоль внешних стен, эх ктобы из спецов теплотехников посчитал примерно площадь теплоизлучаемой поверхности на пог м стены при т теплоносителя 50 град
  10. ОлегНосык
    ОлегНосык
    ОлегНосык
    Я с Вами не совсем согласен. Объясню почему. Тепло, которое излучается от теплого пола, воспринимается во много раз лучше по сравнению с теплом конвекционным. Это объясняется биологическим строением нашего тела. Согласно результатам исследования ученых, ощущение комфорта и тепла возникает у человека тогда, когда температура на уровне его ног несколько выше температуры уровня его головы. Самое оптимальное состояние, когда температура поверхности пола составляет от 20 до 29 °C, а на уровне головы – от 19 до 24 °C.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    1. Вы стояли на полу 29 град? я да- очень некомфортно, Даже СНиП ограничивает температуру 26 градусами.
    2. Тепло от теплых стен- точно так же излучается в основном лучевым способом, причем доля конвекционной составляющей меньше чем у ОП.
    3. Почитайте, хотя бы здесь: http://reikon.ru/warm_floor/tvs.html
  12. ОлегНосык
    ОлегНосык
    ОлегНосык
    Да, Вы конечно все красиво написали, только забыли учесть что все зависит из какого материал сделан пол. Плитка, ламинат, паркет и т. д. по разному передают тепло.
    Я Вашу статью почитал, а теперь почитайте вы тут
    Там черным по белому все расписано.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Спасибо. много перечитал- всю зиму определялся с типом СО. Мне лично (может это индивидуальная особенность) теплый пол с Т выше +23 некомфортен, а жене некомфортно при Т воздуха ниже +23, вот и решаю задачку...Пока для себя остановился на теплых стенах + теплый пол вдоль стен. Сильно не хватает теплотехнического образования...по теплому полу есть готовые " рецепты" а по моей СО- нет:no:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Т. е просто радиаторное отпление вам не подходит ?
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    простое радиаторное не хочу
    1 неправильное распределение температуры по вертикали.
    2 Постоянная циркуляция пыли.
    3 сложность уборки
    4 менее эстетично
    хотя если по расчету не будет получатся, или сильно дорого будет- вернемся к старым добрым радиаторам
