1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Теплый пол или радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Smith2007, 23.07.12.
  1. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Сергей192
    Подскажите, почему Вы, работая непосредственно с отоплением, как понимаю, живёте без теплых полов? Без сарказма.
    Можно узнать подробнее о Вашем доме (какой фундамент, толщина стен, крыши) и системе отопления?
    Мы уже встречались в другой теме, я спрашивала про втп в каркаснике.
    Пытаемся все же с мужем понять стоит ли заморачиваться с втп или радиаторов будет хватать, чтобы ходить зимой без тапочек.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сыробит 1929 года, обложен в полкирпича.
    СО радиаторное, с избыточным давлением.
    Две трети здания - деревянный пол на лагах, одна треть керамогранит. Температура на поверхности деревянного пола примерно 20 °C, а керамогранит - 18 °C - 20 °C.
    QUOTE="natamia, post: 26748445"]живёте без теплых полов? [/QUOTE]
    Когда дети разъехались я хотел сделать ТП, но жена и родители воспротивились. А теперь нет желания всё заново переделывать.
    Имхо. В Вашем случае целесообразны ТП с температурой на поверхности пола до 23 °C.
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Сергей192
    Спасибо за ответ! Думала, что у Вас свежая постройка)
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Здравствуйте.
    В Лен. обл. построил каркасный домик, утеплил. Греемся исключительно эл. конвекторами общей мощностью 3.5 кВт. В связи с ближайшим подключением магистр. газа, озадачился тем же вопросом: водяные тёплые полы или батареи?
    Рассказываю:
    Домик 6х12 одноэтажный (как трёхкомнатная квартира) на столбчатом фундаменте (под домом ветер гуляет). Полы каркасные, утеплнены так: поверх черного пола лежит эппс 100 мм, на котором лежит осп 16 мм, затем подложка и 'тот самый' ламинат. К слову сказать, ламинат самый дешёвый Artens из леруа, который можно использовать на тёплых полах. Но щас не об этом...
    От электроконвекторов дом прогревается так, что даже в самый лютый мороз по ламинату ходим босиком.
    В связи с этим у меня появились сомнения в целесообразности тёплых врдяных полов. Хотя по затратам посчитал - сухой теплый водяной пол для меня совсем не дорого. Возни с ним просто больше, чем с батареями. А что на выходе?
    Вот и думаю... рассуждаю...
    Вентиляция в доме естественнная (приток через окна, вытяжки в каждой комнате в потолке). В принципе, дышать в доме нормально, значит воздухообмен достаточный, а теплопотери при этом умеренные.
    Думаю, с радиаторами будет ещё теплее (в том числе и ламинат на полу) и окна будут практически на распашку, а это значит, что дышать в каркасном доме будет ещё лучше.
    А как будет с низкотемпературными тёплыми полами с точки зрения воздухообмена и микроклимата? - не знаю. Не придётся ли окна наглухо закрывать, чтоб теплее в доме было?
    Совмещать теплые водяные полы и радиаторы точно не хочу. Какой в этом смысл, если у меня от одних радиаторов ламинат на полу тёплый. Зачем тогда мне тёплые водяные полы?
    Ещё почитал, что ламинат Artens это дсп высокой плотности и, как следствие, с довольно низким коэффициентом теплопроводности. Т. е. мой ламинат препятствует хорошей теплопередаче, что тоже отталкивает меня от водяных полов.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот и определились.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клал я как-то ламинат из леруа
    овно редкостное, строй не держит совсем от слова вообще
  7. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Да, размышляю пока. Ещё не определился окончательно.
    Ближе к газовому котлу будет видно.
    Касаемо ламината абсурд получается. Производитель ламината пишет, что его можно применять в системе теплых полов и нагревать до 28 градусов.
    И тут же пишет, что основной материал ламината дсп обладает высокой плотностью.
    На просторах интернета нашёл, что чем выше плотность у дсп, тем выше тепловое сопротивление, что не хорошо для тёплых полов.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По опыту, чтобы получить 28 в ламинате - под него надо 35 давать. примерно так.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    С точки зрения экономии газа, что лучше? Дело не в деньгах, а в ограничении мощности.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Без разницы
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    наоборот)
    800 м. п. ВТП, два полных этажа, окна в пол, 450 м3 примерно. В -35 не испытывал проблем. Второй этаж 12 мм ламинат из мурлена, 1 эт. ковролин и керамогранит.
    Да, втп сделан полусухим по фински. те над трубой 12 мм ГВЛ, подложка и ламинат, если что.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрический ТП, или батареи от электрокотла. Газ заметно экономится.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, еще и на подключении заметная экономия.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен, любой блогер расскажет и покажет (правда на чужом примере) как это сделать.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем привет, вот не могу выбрать: дом карска 150 мм утепления стены, 200 мм кровля. Фундамент 200 мм плита. Сверху 100 мм ЭППС. Затем будет полусухая стяжка. Газа нет. Электричество 15 кВт. Дом не под ПМЖ. Дом выходного дня. Что рациональнее?
    - отопление первого этажа водяным теплым полом, второго этажа электроконветорами?
    - отопление всего дома электроконвекторами?
    - отпление всего дома электроконвекторами + небольшая дровяная печка на первом этаже (фундамент в месте установки усилен).
    Если не делать водяной ТП, то зимой какая примерно температура пола будет? Сильно будет остывать?
    Спасибо заранее.
