1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как и чем варить нержавейку
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Jheka, 23.07.12.
  1. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Нержавеющую сталь 4 мм я сваривал электродами ASP-308L. Пробовал их в случаях нержавейка + нержавейка, нержавейка + чермет. Свариваемые поверхности использовались в зоне нагрева до 120 градусов. Результат везде хороший, только глаза береги -шлак сам отлетает с сильным щелчком. Пробовал использовать ЦЛ-11, но ими работать тяжелее - прерывистое выполнение шва не для них, повторный поджиг дуги идет тяжело. Если ими сваривать, то делать это без отрыва.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    спасибо. сегодня у отца в сарае нашёл какие-то электроды нержавейка, марка не известна. но ими гораздо веселей пошло дело. чуть позже буду опресовывать
  3. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    вообще никаких символов на обмазке электродов нет?
  4. Esperules
    Esperules
    Esperules
    Казань
    Здравствуйте! Оторвало зонтик из нержи на трубе бани, нужно прихватить 3 точки. Какой электрод можно использовать для этого?
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Тоже неплохие из поднебесной.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварка трубки 16 х 0,88 мм из 201-ой нержи электродом ОЗЛ-8, 2-ка.
    Сварка на токе 40А, потом 44А, в итоге 32А. Гор. старт выкл.
    Поворотный стык, швы клались стежками по 5-10 мм.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    После шлифовки зачистным + лепестковым 40
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварка трубки 16 х 0,88 мм из 201-ой нержи электродом ЦЛ-11, 2-ка.
    Сварка на токе 35А, Гор. старт вкл.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварка трубы 50,8 х 1,36 мм из 304-ой нержи электродом ОЗЛ-8, 2-ка.
    Сварка на токе 35А. Гор. старт вкл.
    Поворотный стык, швы клались стежками по 20-40 мм.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сварка трубы 50,8 х 1,36 мм из 304-ой нержи электродом ЦЛ-11, 2-ка.
    *отвык 2-кой варить, чуть руку повело и шов уже кривой.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В моем случае, что с ОЗЛ-8, что с ЦЛ-11 повторный поджиг был только после облома юбки, как принято с основными.
    С ОЗЛ-8 помучился с повторным поджигом, липли постоянно, а после отрыва обмазка на 1см сразу отлетала.
    Липли видимо потому, что гор. старт был выкл, пока ток подбирал.
    В целом для себя понял, что варить электродами под последующую полировку плохая идея.
    Даже от 2-ки выгорает примерно 1 см околошовной зоны, перегрев металла легко получить.
    Как раз видно на первых фото, когда ток подбирал.
