1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как и чем варить нержавейку
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Jheka, 23.07.12.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. Значит для сварки нерж. 4 мм. надо: Инвертор (постоянный ток), спец. электроды и спец. А не подскажите какие режимы и т. д. на сварочнике ставить ?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы наверное не правильно поняли.
    Ни каких спец не надо. Надо только:
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Действительно. Можно сварить даже обыкновенным св. трансформатором. ИМХО.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть нерж бак от советской стиральной машины. Толщина около мм.
    Можно ли инвертором IMS-1600 (ММА) варить этими электродами без аргона? ;)
    https://www.mossvarka.ru/catalog/166/7612/
    Если трудно, но может получится, тогда куплю. Если же нереально, тогда и заморачиваться не буду.
  5. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Бонус, Вам надо варить или заварить? Какое качество? и. т. д. Вы сначала напишите, что хотите получить на выходе? :)]
    P. S. Можно варить и жестянку. :)]
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приоритет - сварить короб для камня дачной печки-каменки. Если не возможно, запаяю отверстия - будет бак для горячей воды.
  7. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Бонус, в таком случае можно;), электрод миллиметровый, максимум два на малом токе. В противном случае наделаете дыр.
    Кстате, по вашей ссылке этого сварочника уже нет:)]
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вопрос! Чем лучше сварить нерж 316Ti ,без потерь ее свойств (Кислотостойкость) для дымохода?
    Купить проблемма, предлагают дымоходы, только 400 серию не килотостойкую, ну или 304, по цене как хвост от самолета! Нержа 316Ti размером 1250Х2500Х0.5 стоит 3500рублей,это 5 метров трубы.
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    если есть сварка автомат для продольных швов то проблем не возникнет, варить вручную можно только тигом импульсником, возможны прожоги которые придется латать.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Я конечно извиняюсь, но зачем для дымохода кислотная нержа? Атмосферу загрязнять собираетесь? :aga:
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    при горении дизеля, угля и газа выделяется очень не приятный конденсат (кислота), нержи 400 серии на пару лет хватает.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Хмм, не знал..:). а где почитать про это можно? Что то не верится что нержа 2 года продержится.
  14. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Испытания на производстве, опыт.
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Вопрос такой-Нержавейка вся не магнитит или, все таки, какая нибудь магнитит? :|:
