1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как и чем варить нержавейку
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Jheka, 23.07.12.
  1. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    при возможности лучше 304 покупать.
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Ага, а из серебра вы бачок для бани не хотите? 300 серия кислото-температуростойкаястойкая и стоит как хвост от боинга, всему свое применение, для дымохода согласен, для водяного бачка бани, только если дома унитаз золотой или досталась на халяву! ;)
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    300 серия не вся кислостойкая. Стоимость 1 мм 1 кв. м. около 600 руб.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Смотрел много объявлений. Везде цены за килограмм.
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1мм 1кв.м.=~7.9-8кг., 600руб.\8кг.=75 руб. кг. итого 75 000 руб. т. Покажите хоть одну обьяву для 300-той серии по такой цене, опт не рассматриваем (мы не металлобаза),нашел самую дешовую за 175 руб. кг. 321-ю,304-я,ваша любимая 230руб.кг,а это уже 1840 руб кв. м!
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Так у меня по оптовой (берем в месяц тонн по 30), розничную не знаю. Недавно на мангал полторашку 316 1 кв. м. брал, отдал 1600 руб.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Во-о-т! И я про тоже! 1600руб. и 600руб.,чувствуете разницу, а я чувствую, тем более мне, ваш кусок AISI-316 ,1м.кв. достался бы за 2200руб! Вот и вся арифметика! И таких как я 99%!
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Вот, вот. И не факт что этот 1м.кв. Вам отрежут от листа. Зачастую продают только цельными листами.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Что 316 что 430, внутри одинаково ржаветь будут, из-за отсутствия механической зачистки внутри.
    у меня есть возможность так покупать, что я и делаю.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    :ogo::close:
    А по подробней, а то мыслительный процесс развален напрочь вашими доводами.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Может речь шла про швы, которые сварены простыми электродами? Тогда - да, по барабану марка нержавейки, но почему только внутри?
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Любыми электродами. При сварке химический состав стали меняется. Швы рекомендуется зачищать. С внешней стороны это сделать легко (болгаркой и т. д.). Внутренние швы обработать гораздо сложней.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот поэтому и надо подбирать электроды, по своему составу максимально приближенными к составу свариваемого изделия. Ну и качество электродов, конечно, потому как и наружные швы иногда тоже от этого качества ржавеют. А вообще то подход очень серьёзный для бака в баню. :)]
    Но можно, если постараться.
  14. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Если купил лист нержи за 6000, полюбому подход будет серьезным. Неохота чтоб бак годика через 3-4 рассыпался.
    Вообще то я писал: "рекомендуется зачищать." Рекомендации не всегда подразумевают их исполнение. :)]
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    сварные швы не обработанные очень быстро ржавею не зависимо от подобранной присадки или электрода.
    химия помогает на время, НО все равно тоже самое.
    механическая обработка (лепестками или щеткой) самое действенное средство. если вас интересует почему ржавеет можете в нете посмотреть сварка аутистентных металлов. там вам расскажут про выгорание с поверхности хрома и никеля.
    вот по этому и нет разницы из какой нержы варить баки.
    вот эта быстро заржавеет в месте сварки
    это не заржавеет (видно что снять слой нержы обедненный хромом и никелем.)
