1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как и чем варить нержавейку
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Jheka, 23.07.12.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Добрый день, нужен совет, хочу сварить бак для воды в баню, лист нержавейка 430 серия 1.5 мм. Аппарат сварог 205, электроды хочу взять ок 63. 20 их рекомендуют для тонкостенных изделий, только не знаю какой лучше диаметр взять, есть 1.6, 2.0, 2.5 мм. Кто-нибудь пробывал ими варить? Что посоветуете?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нормально d = 1,6 или 2,0. Но всё таки я бы купил сначала один электрод и попробовал как он себя поведёт на металле, в смысле, подходят ли они друг к другу. По причине того, что сейчас много чего могут написать про серию.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Брать буду с металлобазы, там вроде что пишут то и подают. А про диаметры электродов спрашиваю по тому, что варил миллиметровый чёрный металл тройкой и двойкой ок 46. так вот тройкой получалось лучше, двойка почему-то прожигала, ток разный пробывал.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Уже не первый раз читаю что на малых диаметрах при сварки не толстых железяк у людей получается хуже, чем на больших диаметрах, в том числе и про то, что прожигают малыми диаметрами больше, чем большими диаметрами. А у меня почему то малыми диаметрами не получается прожигать, если конечно не постараюсь. Друг, наоборот, любит всё варить на больших токах и электродом потолще, но совсем не потому что боится прожечь и не потому что получится хуже, а потому что ему просто так нравится. И двойку в руки возьмет, если только сеть не позволить варить четвёркой.:)]
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Листовой металл 1.5 мм варил LB 52-U д. 2.6 мм нормально получалось и шов ровный. А нержу ещё не пробовал варить. Значит д. 2.5 будет лучше д. 2 для нержи 1.5мм?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я паял нержавейку ПСРом с содержанием серебра ~40% (2% не годится - не облуживает нержавейку).
    Грел детали двумя простыми баллончиками с рынка.
    Флюс - бура.
    Получилось хорошо. Недостаток - стоимость ПСРа.
  8. тимофей71
    тимофей71
    тимофей71
    Надо приварить круг диаметром 30мм к листу 1.5мм, все 304 серии...какие посоветуете электроды и режим сварки. заранее благодарю за советы
  9. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Всем здрасти!
    Посоветуйте какими электродами заварить нержавейку. Есть коптильня 2.5мм появилась трещина по шву между дном и стенкой.
    Подойдут ли электроды 63.14 и 63.15?
    В сварке электродом меня вот смущает, что их производители пишут про эксплуатацию изделий до 300…400°С. Допускаю что на дне может быть и выше температура.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Поподробней про электроды можно? Марка? Производитель?
  11. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Так Esab ok 63.14 и 63.15
    Почему они, просто нашел поштучно 2.5мм и 3.2мм по приемлемым ценам. А 31.30 чего то не найти. Покупать пачку из-за 15см шва как то не очень. Тем более с нержавейку не работаю, просто будет мертвым грузом лежать.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Не нашел у Эсаба таких электродов. Может не там искал?) Есть в таблице 63.20, 63.30, 63.35, 63.80, 63.85.
  13. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Прошу прощения: 63.35 и 63.34 (на сайте у производителя только в англоязычной версии)
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Обычно горячее копчение проходит при температуре 80-120 градусов.
  15. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Внутри на решетке да, все верно. А вот дно на газе или на углях ведь нагревается прилично не как кастрюля с водой.
