1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Как и чем варить нержавейку
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Jheka, 23.07.12.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Во всяком случае, попробовать надо. Вы ничего не теряете. На 15 см одного электрода хватит с запасом.
  2. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Это точно. По услугам посмотрел -сварка аргоном посмотрел выйдет как новая коптильня
    А какой лучше электрод 2.5 или 3.2 для такой толщины 2..2,5мм лучше? Или пробовать?
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Думаю 2,5 мм самый раз. Недавно варил бак 3.2 мм электродами-не очень понравилось. Обычно троечкой варю.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В принципе, можно заварить и любым электродом, снаружи. Я про марку. И не обязательно по нержавейке. Внутри ржаветь не будет, а снаружи всё равно закоптится от костра. :)]:)]
  5. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Как вариант если не достану по нержавейке. Главное чтоб опять не треснуло.
  6. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    В итоге купил 10 шт ЦТ-15 2.5мм на Озоне за 370руб. Температура эксплуатации до 600 градусов (при закалке до 900) то что мне нужно было.
    Сварка в принципе не плохо для первого раза. Тот электрод, что прокалил немного вообще норм. Будем наблюдать. Места сварки предварительно отпескоструил и горелкой нагрел. Внутри тоже шов проверил.
    Нержавейка у меня оказалась магнитящася и ржавеющая, кстати внутри коптильни на дне уже созрели раковины коррозии которые сваркой залил. Вообщем дерьмовенькая с "низким содержанием нержавейки"
    То, что хотел купить на Авито поштучно электроды эсаб оказался жуткий лохотрон- продаваны как бы помягче сказать... редиски. Выставляют цену за один электрод или за пачку, а на самом деле меньше 30кг не продают. Либо если где было поштучно, то цена почти как за пачку. Штук десят продаванов опросил -все одно либо не отвечают, либо отгрузка промышленными масштабами. Не частники, а компании там повсеместно как оказалось. В итоге Озон рулит.
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Такая же беда с коптилкой. Разошелся шов по дну.
    https://www.ozon.ru/product/elektrody-tst-15-2-5mm-po-nerzhaveyke-10sht-564934748/?asb=kJpFG%252Fn071zsj4IF67hOBHd4tOKUz90X9Wc0auJILM4%253D&asb2=7uHkZzX4ieE9mCtlAkRMetZbLuQXCCKsuxUXRx_NB2jhaCD5zKHUruUHTQ1cAnVt&avtc=1&avte=2&avts=1667211029&keywords=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%86%D1%82-15&sh=0Qd8XPBaPA
    Вот такие пойдут?
    Варить планирую обычным инвертором Ресантой.
    Опыта в нержавейке - никакого.
  8. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Да, именно эти я и брал. Раза три уже коптил, пока держится. Я тоже не спец по нержавейке и может электроды не самые лучшие эти в плане удобства сварки как ESAB, но по техническим характеристикам они вполне подходят именно для коптилки где температуры высокие.
    Все верно, обычный инвертор. Шов не очень аккуратный вышел, но зато плотный и вроде норм. Главное ток подобрать и не прожечь. В одном месте немного дырочку сделал и пришлось наплавлять. Шов сделал внутри и снаружи чтоб уж совсем было крепко.
    Электроды прокалил немного и саму коптильню перед сваркой тоже прогрел.
  9. Billy
    Billy
    Billy
    Всем привет!
    Спасибо форуму - освоил варку нержавейки.
    Коряво, но прошу понять - варил в потьмах - ничего толком не видно.
  10. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    А какими электродами можно приварить нерж гофру глушителя к трубам ? Лучше конечно аргоном, но возможно стоимость на сервисе загнут, попытаться электродами приварить)
  11. den150367
    den150367
    den150367
    ОЗС-12. или любыми другими. Или полуавтоматом.
  12. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    IMG_20230417_213818_1[1].jpg А ручку к друшлагу ими можно прихватить ?
  13. den150367
    den150367
    den150367
    Можно. Сноровка нужна и опыт. :)
  14. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Придется на чем-то потренироваться для начала) Такое ощущеник как буд-то ручка припаяна была, точки совсем крошечные :)
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имеется бак из нержавейки, марку не знаю, но магнитится. бак работает под давлением и температурой 70гр. в шве появилась трещина. чем её заварить? товарный вид не нужен. есть обычный инвертор. пробовал чёрным элктродом, но это просто мучение, все пузырится. IMG20230427161444.jpg IMG20230427161606.jpg IMG20230427161541.jpg
