Прошу помощи знатоков по подлючению радиаторов Fondital
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Руслан52rus, 23.07.12.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если бы Вы в аксонометрии эскизик сделали. Или пояснее что то нарисовали бы, я бы подправил.
  2. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    С этим проблема но могу скинуть большего маштаба
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уважаемый курчак :hello:, ...позвольте поправить Вашу схему.
    В таком поэтажном варианте желательно вести отдельными контурами по каждому этажу.
    1 этаж своим контуром, ...2й этаж своим и т. д.
    Вариант с одним общим подающим/обратным вертикальным стояком непригоден,...закольцуется по 1му этажу и посадит расход 2го этажа. Только поэтажно от коллекторной группы у котла.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Однозначно не закольцуется. Балансировочники на каждом радиаторе. 11 потребителей всего. Даже тёплый пол без насоса можно. Проверенно. Я даже думаю 3 этаж поджимать точно нужно будет.
  6. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Не много изминил так как не везде можно пустить трубы, такая система будет работать?
    Курчак спасибо
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Лучше принять такую компоновку СО.
    :hello:
  8. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Стоит ли где устанавливать насосы
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Какую площадь займёт Т. П? Если не более 3-4м2, то вполне справится и "Юнибокс".
    2. Если первые 2/3ти системы выполнить 32п.пр., а верхнюю 1/3 25п.пр. то вполне справится и штатный насос котла.
    3. Нижний правый прибор (наверное подвала), можно и 20п.пр запитать если он не далеко от основной магистрали будет.
    :hello:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант на ту же тему.
  11. Руслан52rus
    Руслан52rus
    Руслан52rus
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, такой вот вопрос еще, стоит ли делать за ужение трубы на подачу под радиатором?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Просьба не путать двух (Ваш случай) и однотрубную системы отопления. За ужения (байпас) могут выполняться на однотрубной СО в случае каких - то проблем с циркуляцией через прибор (как правило малое сечение каналов радиатора). Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/167687/#post-4354153 пост#7 сообщение от ув. Legatron-a, разжевано до немогу:super:, осталось проглотить:)].
