Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Друзья, буду очень благодарен за консультацию.
    Частный дом, автономное электричество (солн. бат., аккум., инвертор, генератор), балонный газ.
    Необходимо выбрать газовую колонку. Рассматриваю 2 варианта:
    1) обычная колонка типа Невы, с форсунками на балонный газ. Не понимаю, какой высоты нужен дымоход для неё. Кто-то говорит 5-6 метров, а кто-то - что будет достаточно 1-2 метра. В доме (размер 6*7) пока стоит железная печь Бутаков ("воздухогрейный котёл"), в перспективе кирпичная печь.
    Не будет ли обратной тяги, засасывания "холода" через дымоход колонки?
    2) Из-за сомнений по поводу этого дымохода стал рассматривать турбированные колонки.
    Я так понял, Аристон с ценой до 10 т. р. иногда бывает с дефектами, а как Беретта (20 т. р.)?
    Главный вопрос, что мне потребуется по электрике? Поменять инвертор на синус - этого достаточно?
    Заземления у меня никакого нет, как и магистрального электричества.
    С уважением, Виктор.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @vik807, в этой теме все есть.
    Gi7s + комплект для перехода на балонный газ + инвертер с чистым синусом. Более ничего не надо.
    Балонны с газом я объеденил по низкому после редукторов.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Турбированная в данном случае лучше - довел вент до ближайшей наружной стены и все. Никаких громоздких дымоходов. Плюс турбо не берет воздух из помещения и следовательно не выжигает кислород, а также имеет электронный регулятор температуры, который поддерживает ее постоянной независимо от протока и прочих вещей. Самый дешевый турбо - вышеупомянутый аристон. Китайцы не в счет. На одну-две точки его хватит.
  4. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Спасибо за быстрые отклики! Всё же прояснить бы поточнее некоторые вещи.
    1) Действительно ли турбированная будет экономичнее по расходу газа, как это проскользнуло в одном из постов?
    2) Грубо: на сколько часов работы хватит 50-литрового баллона, работающего на нагрев воды в 1-м кране?
    3) Не выхолаживается ли дом через коаксиал пока колонка не работает?
    4) Насчёт производителя. НЕ рассматриваю китайские бренды, знаю про Аристоны (7-9 т. р.), Беретту (18-22 т. р.), Бош (22-25 т. р.). Живу далеко от сервис-центров и потому не имею желания попадать на ремонт, даже гарантийный. Оправдана ли будет в моём случае покупка Беретты (или Боша) вместо Аристона, или вероятность брака и общее качество сборки у всех этих фирм одинаковы?
    С уважением, Виктор
  5. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Вот ещё какой-то Termet Aqua Comfort обнаружился 17-18 т. р...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Турбо однозначно экономичнее благодаря более совершенной горелке и регулировке процесса сгорания. На одну точку баллона без проблем на месяц хватит если без фанатизма пользоваться. по поводу коаксиала - это как раз через обычный атмосферник дом выхолаживается. Так как тяга в дымоходе присутствует всегда, когда в доме теплее чем на улице. Тут палка о двух концах - в сильный мороз воздух может быть настолько холодным, что простые турбо модели без автоматической защиты от замораживания могут при длительном бездействии разморозиться. Особенно если ветер бьет прямо в оголовок трубы. Дорогие модели сами следят за температурой внутри и поддерживают ее выше точки замораживания. С другой стороны - любой турбо может работать с забором воздуха изнутри и тогда этой проблемы не будет. А выхолаживание все равно будет меньше, чем с дымоходной моделью так как в коротком и по большей части горизонтальном газоотводе естественная тяга минимальна. Беретты и Боши указанных ценовых диапазонов атмосферные - т. е. с дымоходом на крышу как у печки. Турбированные модели начинаются с 12-14тыс руб. Самый дешевый - аристон, рассматриваемый в этой теме. Качество его средней паршивости. Более элитные модели Бош серии Therm 6000S и Риннаи серий REU 2528 и RW 14 (18, 24) BF стоят дороже и цены на них от 700-800 долларов.
    Качество выше. при покупке обращать особенное внимание на доступность комплекта перевода на LPG (его надо купить вместе с аппаратом, а не довольствоваться словесными сказками о его наличии), либо брать сразу "пропановую" модель - Бош и Риннай такие модели имеют. Но их труднее найти из за дурости наших торгашей.
  7. vik807
    vik807
    vik807
    Московская область
    Беретта есть турбированная, это серия ESI.
    Задумываюсь о покупке Idrabagno 13 ESI, цены 18-21 т. р.
    Описание например здесь:
    http://www.topling.ru/catalog/395/2021?r1=yandext&r2=
    Есть инструкции и т. д.
    В другой фирме, у которой много Беретт, мне пообещали доставить за 1-2 дня со склада
    а) эту колонку б) родные дымоходы необходимой мне длины
    в) комплект для балонного газа не родной, но который типа 100% подходит.
    Комплект этот они поставляют для всех Беретт, то есть не только колонок, но и газовых котлов.
    В нём 17 жиклёров (из которых в эту колонку надо ставить 13) и перемычка похоже для блока управления.
    Утверждают, что сборка колонки - польская.
    Модель выпускается без изменений в течение 5 лет.
    Если не сложно окинуть взглядом описание - как думаете, достойный ли это вариант?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vik807, Атмосферные Беретты с которыми мне приходилось встречаться - вполне достойно были собраны. С 13ESL пока не встречался. Должна быть неплохая. На нашем рынке с турбированными довольно все кисло - народ пока не прочухал, что они лучше. Если поставят вместе с комплектом для перенастройки, то в общем брать можно.
  9. ромашконец
    ромашконец
    ромашконец
    Украина
    @ВэллИ, проблема с колонкой, включаешь и через 3 сек высвечивает е1 или е2, но на дисплеи огонек не горит, подскажите, что делать, ПОЖАЛУЙСТА.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ромашконец, я не занимаюсь ремонтом этих колонок. Уверен что здесь есть спецы по ним. :|:
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ромашконец, колонка до этого работала нормально? Или она с самого начала так?
    Подключение от сети? Заземление есть? Развязка гальваническая с газовой трубой есть?
  12. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    хутор Второй Киевский
    Ребята, добрый день, нужна помощь с колонкой Marсo Polo Gi7s, подключена к сжиженному газу без комплекта переоборудования, и в течение месяца работала нормально, но буквально 2 дня назад при включении горячей воды при установленных 60 градусов из крана течет максимум 40, я так понял что сажей забился теплообменник и вода не догревается? Чтобы его почистить ннужно ли его снимать с колонки или можно на месте? Форсунки сегодня поменял.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @molorodovvn,
    Кроме форсунок там меняется приблуда для вентилятора и планка за форсами удаляется, я выкладывал в этой теме весь процесс.
    Попробуйте отодвинуть панель с форсунками и продуть из компрессора.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @molorodovvn, Так делать НЕЛЬЗЯ. Результатом будет прогар теплообменника и замена колонки на новую.
    Придется почистить теплообменник если еще целы ребра и купить комплект перенастройки.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да, ннужно снимать:)!
    В тазик горячую воду с порошком и туда теплообменник!
    Только не так! Весь хутор (Второй Киевский) будет в саже!
