Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. molorodovvn
    molorodovvn
    molorodovvn
    хутор Второй Киевский
    Спасибо за содействие, снял теплообменник, забит был на столько что не видно было ребер! (наука тем кто решит подключать колонки к балонам без переоборудования :)) промыл его под хорошим напором с моющими средствами (доместос, АОС), хорошенько жесткой кисточкой, стал почти как новенький, аж заблистел, заменил форсунки, убрал планку, только вот с вентилятором ничего делать не стал, ибо нету этой крышки с диаметром отверстия на 40мм, а вырезать из жести было некогда (пробовал убирать ту что на 35мм, но без неё поток воздуха создаваемый вентилятором гасит пламя на горелке), запустил и воаля! работает как новенькая ни дыма ни копоти, температуру держит четко, пламя синее, вроде как надо, как приобрету манометр настрою мин. и макс. давление газа. всем спасибо!
  2. Alex504
    Alex504
    Alex504
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите в чём может быть причина ошибок Е1,Е2 на водонагревателе Ariston Marco Polo 11L, две недели работал нормально а сегодня с утра ешё работал в обед начал в ошибки "вываливаться". Я уже и вилку переворачивал, заземление подключал, электрод протер, массу подтянул и ни чего не помогло розжига он (котёл) всё равно не "видит" (хотя розжиг происходит), сразу скажу что котел ставил сам и ничиго не настраивал, просто повесил всё подключил ?
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Alex504, давление газа низкое или его нет.
  4. Alex504
    Alex504
    Alex504
    Пермь
    Дек котёл (отопления) и плита нормально работают .
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможно в изоляторе электрода утечка, либо неисправен контроллер управления. Если розжиг происходит нормально и цвет/высота пламени в норме - проверять цепь контроля розжига - изолятор электрода на предмет загрязнения, изоляцию провода, место его подключения к контроллеру. На вводе газа должна быть установлена диэлектрическая муфта. Сам водонагреватель заземлен или занулен (в соответствии с ПУЭ). Недопустимо наличие разности потенциалов между нулевым проводом и корпусом аппарата. В этих аристонах частенько бывают проблемы с контроллером именно по части контроля пламени.
  6. Alex504
    Alex504
    Alex504
    Пермь
    У меня сделано заземление-зануление, изолятора нет но и наличия разности потенциалов между нулевым проводом и корпусом тоже нет, всё же думаю что накрылся контроллер управления, хотел бы ешё спросить про схему "обманки" ионного контроля, может есть у кого, и что будет если попробовать вместо электрода термопару присобачить ?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не нужно никаких обманок - надо заменить контроллер. Если конечно электрод, изолятор его и проводка исправны на 100%, они все же стоят дешевле контроллера.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Забыл сказать - ошибки Е1-Е2 также вылазят, когда мал начальный напор воды. То есть для нормального розжига приходится открывать кран, чтобы был приличный поток воды, потом когда розжиг произойдет - прикрывать.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего удивительного - в этом аппарате высота пламени зависит от установленной температуры и напора воды. Т. е. небольшое пламя он не видит. Если на режимах с высокой мощностью работа стабильная и потерь контроля пламени нет, это скорее всего неправильная регулировка электрода (порядка 4мм от горелки, кончик должен находиться во внутреннем конусе пламени), наличие на нем нагара, утечки по изолятору или проводу. Система эта работает с микротоками и чувствительна даже к очень незначительным проблемам с изоляцией электрода от корпуса, которые на глаз или тестером могут быть не видны.
  10. Alex504
    Alex504
    Alex504
    Пермь
    Блин ... :faq:, не знаю уже что и делать (сейчас плату снимал там всё нормально (с виду) провода прозвонил тоже всё хорошо), теперь расходомер получается проверять надо, или настройки может покрутить (только как) ?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alex504, Да не при чем тут расходомер. Проблема только в электроде или контроллере. Причем электрод чувствителен к регулировке его положения в пламени и расстояния от поверхности горелки до электрода.
    Первым делом нужно проверять именно регулировку, особенно если большое пламя видит, а при уменьшении теряет.
    Визуально что либо найти в этой цепи сложно, изолятор и изоляцию провода можно проверить только меггером на 500В (отсоединив разъем от контроллера!) или заменой - узел идет в сборе - электрод/изолятор/провод.
  12. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Купил недавно эту колонку, пока еще не установили, но при осмотре и под пластиковых заглушек подвода воды, вытекает вода, несколько капель. продавцы сказали что якобы это норма и их проверяют. отзовитесь владельцы колонок, была ли у вас вода из отверстий подвода воды?
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Норма, норма! :hello:
  14. Alex504
    Alex504
    Alex504
    Пермь
    Подскажите где можно взять плату управления и сколько она может стоить а то может проще котёл поменять? :aga:
  15. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Я свою когда купил, сразу проверил, без дымохода и от пропана без переделки форсунок, сразу завелась без проблем, пошла горячая вода, сразу выключил, жду комплект форс и дымоход.
    А то ведь у нас закон о газовом оборудовании интересный"Купил, вышел за порог, и можешь забыть и про деньги и про гарантии, если что случись"
    Эта колонка прекрасно заводится без всякого заземления и без дымоходов, это если проверять, так что думаю ваша проблема в самом аппарате.
    Естественно что без переделки на пропан и воздуховода эксплуатировать ее нельзя, но проверить работоспособность можно.
    Завтра переделаю отпишусь. Поставил баллон на 27 литров пропан, взял на него обычный газовый шланг и к котлу переходник с 3\4 на 1\2. Шланг должен быть обязательно под газ и прокладки тоже свои. Поставил обычный редуктор, серый круглый брал редуктор в Оби и там кстати можно и шланги приобрести с прокладками, чего нету во многих других строительных.
