Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Спасибо, а то уже продавцам мозг выношу, привык уже что у нас в России только обман, и отъем денег у потребителя.
  2. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Привезли только что дымоход и комплект для переделки на сжиженный газ.
    предлагают оригинальный дымоход колено+труба на пол метра и хотят 1700р. за это.
    Можно купить это по отдельности и выйдет 900р.
    Вот номерки оригинальные по Аристону, может кому пригодится для заказа, качество труб супер, с резиновым уплотнителем внут. контур.
    -3612414 Комплект перевода на сжиженный газ
    -873486 Удлинение дымохода D Ø60/100 - 0,5 м
    -873249 Угол дымохода 90° DØ60/100
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alex504, Плату купить не проблема, стоит она порядка 2000р. У нас ими торгует "Энергосервис". У меня в данный момент есть одна отремонтированная. Главное быть уверенным что это именно плата.
  4. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Все переделал, работает как часы. только так и не понял зачем планку убирать
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vangog98, Вероятно планка несколько ограничивает забор воздуха соплами горелки, работать так будет но снизится экономичность, будет кушать немного больше газа.
  6. student07041977
    student07041977
    student07041977
    Кинешма
    Здравствуйте, приобрёл газ. колонку, Ariston Marco Polo Gi7S 11L FFi, сломалась, выдает ошибку Е1, Е2, приходили местные специалисты-не помогли, СПАСАЙТЕ, посоветуйте что-нибудь. Два месяца отработала и всё, больше не хочет.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @student07041977, Искра розжига идет? Пламя загорается?
  8. student07041977
    student07041977
    student07041977
    Кинешма
    Да, пламя загорается, потом тухнет, хотим попробовать занулить, сегодня, т. к. заземления нет.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @student07041977, При занулении/заземлении нужно установить изолирующую муфту на входе газа после газового крана, чтобы ток не пошел через подводку газа. Необходимость в занулении можно проверить - замерить переменное напряжение между корпусом нагревателя и нулевым проводом. Если там чего то присутствует, то желательно занулить. Если нет, то причина отсутствия контроля пламени может быть в плате контроллера нагревателя, у них бывают эти проблемы. Так как аппарат недавно куплен - пущай меняют по гарантии.
  10. student07041977
    student07041977
    student07041977
    Кинешма
    Спасибо, муфта стоит, жаль что в плате дело, она дорогая наверно?
  11. student07041977
    student07041977
    student07041977
    Кинешма
    Спасибо за советы, колонка заработала, спасибо ребятам, разобрались, дело в плате было.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @student07041977, Платы эти не очень дорогие, у них проблема с контролем пламени встречается довольно часто. Но зато за такие деньги эта колонка в принципе весьма неплохая, ничего другого с подобными характеристиками в этом классе просто нет.
  13. student07041977
    student07041977
    student07041977
    Кинешма
    Резистор сгорел-вот проблема в чём была
  14. student07041977
    student07041977
    student07041977
    Кинешма
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @student07041977, Тебе вернули старый модуль или отремонтировали его? По резистору снаружи не видно что он горел, скорее просто обрыв, комплектуха то наверняка китайская.
