Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По стандарту газ G30 - 30 мБар. Но так как газ бывает хороший и разный (а испытывали они и настраивали изначально на чистом пропане они скорее всего, у них нет СПБТ) вот и приходится подбирать соотношение газ-воздух опытным путем. Просто в нашем газе слишком много бутана.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я кстати не так давно прочистил ее от накипи. Даже в душе дырки забились так, что вода текла гораздо хуже, чем с новья.
    У меня душевая кабина с глубоким поддоном, я туда воды холодной набрал, насос кинул, шланг от насоса на вход колонки. Колонку включил на максимум, в воду 5 пачек лимонной кислоты кинул.
    Через минут 15 от отложений и следа не осталось.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Заменил у себя крышку вентилятора на ту, что с завода стояла.
    Действительно стабильней стало на малом напоре.
  4. ku777
    ku777
    ku777
    Проблема с датчиком контроля пламени на Ariston Marco Polo Gi7s через 4 мес эксплуатации. Через 5 сек. после розжига ошибка Е1, индикатор пламени не горит. С гарантийным сервисом проблема. Визуально плата целая. Прошу опытных ответить: есть ли смысл покупать новые мозги (в Москве код 65158393 около 2,500 руб) или можно еще что-нибудь проверить? Есть ли где-нибудь схема этой беды?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ku777, Сначала проверь сам электрод, его изоляцию (даже тонкий слой нагара или грязи на изоляторе приведет к ошибке контроля пламени), провод и контакты. В этой теме есть сообщения о ремонте платы, заменили оборванный резистор 100К. Схем никаких на такие вещи не бывает, при сервисе модуль меняется целиком. Но если есть опыт работы с электроникой, то ничего сложного в этом модуле нет.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А у меня, кстати, продолжаются те же глюки контроллера, от которых транс сгорел. Плавающие. Не выловить.
    Думал, от холода. Ан нет. Напомню, транс я заменил на три тороида. Намедни колонка стала пищать и на дисплее зажглись все индикаторы сразу, кто-то из тороидов загудел. Скорей всего, тот же самый глюк проявился. Вытащил из розетки, воткнул назад - все пропало.
    Ну и как это отлавливать? Надо было Бош или Юнкерс брать.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, Контроллеры в этих аристонах - самое слабое место. Как такое отлавливать? Заменить все электролиты для начала на нормальные Rubycon/Nichicon например. проверить все пайки и пропаять подозрительные. Качество комплектующих в этих платах увы "никакое", как в дешевых китайских магнитолах. Но они доступны и стоят $70 в розницу, остальное оборудование в этих колонках более менее нормальное. А Бош/Юнкерс аналогичные по характеристикам стоят от $1000. Разница в цене - в 3 раза. И контроллеры в них тоже горят, а стоят как целый такой аристон. И ждать еще по 2 месяца иной раз приходится. И кстати - эта серия колонок - самая малогабаритная из всех аналогичных моделей да и внешний вид у них неплохой.
  8. ku777
    ku777
    ku777
    @BlackPanther, Электрод смотрели (приезжал мастер из сервиса) вроде нормальный в смысле электрод, на всякий случай почистили. Ни чего не изменилось, сказал наверно надо менять модуль. Потом позвонили сказали что они поменять по гарантии не смогут. Поэтому хотел попробовать сам. насколько я понимаю электрод в пламени работает примерно как диод, а какой сигнал должен приходить на проц чтобы определялось наличие пламени. напряжение на электроде меняется примерно на 2V (в пламени и без пламени). А как должно быть на рабочей тачке?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ku777, А почему по гарантии менять не стали? Это же никак не катит на нарушение правил эксплуатации, дефект явно заводской. Напряжение так и должно меняться, возможно схема формирования выходного сигнала накрылась - в момент розжига на электрод наводятся высоковольтные помехи, обычно из за этого и дохнет.
    Схема там несложная, если с электроникой знаком, то разберешься. Ну или поменять модуль в сборе.
  10. ku777
    ku777
    ku777
    @BlackPanther, Сервис-мен, который приезжал и смотрел колонку составил какую-то бумагу и сказал, что
    будут заказывать плату. Потом с этой фирмы позвонили и сказали, что не могут поменять и дали телефон другой фирмы, а в другой сказали, что они все сделают по гарантии, но им нужно что бы был акт пуско-наладки от фирмы, имеющей лицензию аристон иначе ремонт платный + оплата выезда мастера на дачу скоко-то руб за км. У меня такого акта нет да и весь это геморой из-за колонки за 200 баксов где одну треть составляет цена контроллера как-то не вдохновляет. Кроме того, судя по форуму ремонт или замена не гарантирует от дальнейших баков. Так что хотелось бы разобраться откуда ноги растут, но как я понял найти принц/ схему для сервисменов найти проблематично? С электроникой как бы знаком, но хотелось бы побольше инфы. И вопрос: если напряжение на электроде так меняется в зависимости от наличия пламени является ли это критерием, что электрод в пламени работает нормально?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если напряжение меняется это говорит только о том что источник питания электрода работает. А схема формирователя сигнала для проца судя по всему не работает и проц не знает об этом изменении напряжения. Плата там простая, все прослеживается без проблем, зарисуй кусочек схемы и все поймешь. Детали там самые что ни на есть китайские. Электролиты лучше заменить сразу на нормальные если уж занялся ремонтом этой платы. Там даже резисторы могут быть неисправны. Но в любом случае - это самая доступная колонка с подобными функциями и когда исправна, работает она очень неплохо.
  12. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Здравствуйте. Собственно присматриваюсь к этой колонке. Кто пользовал данную колонку подскажите как она держит температуру при слабом давлении воды и резких перепадах. У меня давление в системе при закрытых кранах 1,8 бар, если открыть один кран то падает до 1,5 если второй или соседи откроют то падает до 0,5-0,7 бар тут уж как повезет. Сейчас стоит Нева 4511 объема воды хватает но перепады температуры достали.
    Может какую другую посоветуете примерно за те же деньги.
    Всем ответившим спасибо.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вы их сравнивали? Фото ниже.
    Попробуйте ручкой на колонке уменьшить проток воды. Попользуйтесь.
    За те же деньги они все практически одинаковы.
  14. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    У меня проток воды почти на минимум установлен, если поставить на середину или больше то может и не зажечься если соседи кран откроют. Пользуюсь этой колонкой около 4-х лет.
  15. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Еще смотрел Нева люкс 6011 но она больше по размерам и отрабатывает медленно. Хотя ксли будут колебания в пару градусов это не критично. В душе не ошпаришся, а то у меня бывали такие казусы.
