Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @som15, ИМХО Вам надо с давлением (стабильным) воды разбираться, а не с колонкой. Повторюсь, колонки (ширпотреб) все одинаковы. А большая половина из них ни чем не отличается, кроме как названием (Оазис, Вектор, Комфорт, та же Нева, а сейчас ещё и Электролюкс нано ПЛЮС) и дизайном!
  2. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Я уже 8 месяцев с давлением разбираюсь.
    От ЖЭУ к Водоканалу, от Водоканала к ЖЭУ. Говорят дом старый, ждите капремонта тогда заменим трубы, но до 2019 г. вашего дома в плане нет. Вот и все разбирательства, а мыться хочется каждый день.
    Ладно сам, а ребенка в душ отправишь, а сам над колонкой стоишь и сморишь, чтоб кипяток не пошел. По этой причине и задумал замену колонки с автоматической поддержкой температуры воды.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @som15, Нева и этот аристон отличаются принципиально. Последний обеспеивает непрерывную модуляцию пламени горелки и поддерживает температуру одинаково во всем диапазоне расходов. Если он не сможет поддерживать при очень малом расходе - просто произойдет отключение горелки. Кипяток из него не идет никогда - при резком изменении расхода он производит тактование с повторным розжигом, не допуская резкого изменения температуры. Но. Аристон этот питается от сети 220в. И критичен к питанию. Собирают их к сожалению в китае (а что вы хотите за турбу по цене атмосферника) и блоки управления в них иногда выходят из строя (порядка 2 тыр новый), в основном из за перепадов напряжения сети. И лучше все же искать Gi7s - 16FFi - по цене примерно то же, а мощность существенно выше - 2 точки потянет вообще без вопросов. 11й зимой 2 точки может не потянуть.
  4. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    С напряжением сети как раз все и хорошо. Плюс с обслуживанием Аристона проблем нет, а вот с невой не очень. Запчасти можно и не одну неделю ждать. Турбо или атмосферник мне не принципиально главное чтоб температуру держала.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @som15, В атмосферниках не делают нормального термостата фактически только по причине отсутствия электропитания для него. Клапан непрерывной модуляции кушает неплохо. Не знаю как там у вас с запами на неву - у нас их полно, правда качество не особо. На аристоны с запчастями проблем обычно нет. У турбо есть еще одно преимущество - возможность брать воздух для горения снаружи, не потребляя кислород из помещения.
  6. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    У меня дымоход в стене идет. Дом 60-го года постройки. Можно забор воздуха из него сделать? Ниже две квартиры, сверху никого.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @som15, И насасывать себе в колонку непонятно что из нижних квартир? Там наверное еще пыли и сажи вагон в этих старых вентходах. Если у тебя стояла ранее колонка в квартире - используй для выхлопа ее штатный дымоход, а забор придется делать из помещения - приток в нем должен быть, если ранее там работала обычная колонка. Со старыми трубами надо бороться прежде всего в своей квартире - выкинуть и заменить всю старую разводку от стояка, наибольшее количество каки именно в ней.
  8. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Нормальная колонка, на пропане работает 7 месяцев уже, особых проблем нет. проблемы из за разного газа.
    лучше для нее делать рампу на 2 баллона, но и с одного работает стабильно.
  9. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    https://www.forumhouse.ru/threads/167746/
    за эти деньги лучше не найти.
    Аристон температуру держит нормально, по крайней мере моя, выставляю 35 минимум самый на ней и идет нормальная не горячая. Вам лучше поставить компрессор повышающий давление с расширителем и оставить старую колонку. Если вода жесткая, сильно много накипи, теплообменник долго не отработает. На Аристон найти будет его проблемней и дороже чем на Неву.
    При перепадах все равно будет разница, там ведь вода через теплообменник идет, и модуляция сработает, но все рано будет вначале немного горячая потом стабилизируется. Да и кран если откроют второй будет вода холодней, она на один кран в реальности.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vangog98, Та что 16 л/мин два крана тянет без вопросов. Перепад при изменении напора есть на любой колонке - вопрос только в том, что на этом аристоне он всего на 2-3 градуса и проходит в течение 10-15 сек. А на обычной колонке можно отхватить именно кипяток. Тепловая инерционность теплообменника уже заложена в программу управления и для ее компенсации в подаче газа при переходном процессе есть "провал". В более навороченных турбоколонках уже встроенный электронно-управляемый байпас (термосмеситель) и местное электронное управление протоком. Там открытие/закрытие кранов вообще едва ощутимо если знаешь когда его ощущать. Но там уже и цена не "аристоновская". По соотношению цена/функциональность/габариты этот аристон пока вне конкуренции.
  11. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Про пыль я что то не подумал. Трубы в квартире заменил уже и стояк от первого этажа до меня заменен на новый. Сантехники не могут кусок трубы от стояка до магистральной трубы заменить. В доме отсутствует подвал и для замены нужно вскрывать пол первого этажа в двух парадных. Придется насос ставить.
  12. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Som15, самый малозатратный вариант -ставьте эл. бойлер на 10л последовательно после колонки и проблемы с перепадами Т отпадут. Бойлер в сеть можно вообще не вкл, он несет функцию термокомпенсатора.
    Если брать Неву, то лучше 6014. Но вам, на мой взгляд, стоит присмотреться к газовым бойлерам, там уж наверняка все проблемы с перепадами отпадут. Минус- это габариты бойлера.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Насос не факт что поможет. Если сильно заужено сечение трубы - для увеличения протока в 2 раза требуется увеличение разницы давлений в 8 раз, вода довольно вязкая штука. В итоге процентов 10-15 получишь, стоит ли это затрат на установку насоса? Может по верху трубу кинуть?
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Кто-нить знает, можно ли сделать так, чтобы при подаче основного питания колонка сама сразу включалась на заранее заданную температуру (не 42)?
    Хочу поставить инвертор МАП с дежурным режимом. В дежурном режиме он подает 220 на выход каждые 5сек на 0.2сек, и если потребление превышает определенное значение, то на выход подается 220 постоянно до исчезновения нагрузки.
    Суть в том, что открыл кран, буферный водяной аккум опустел, включился насос, пошло 220, и колонка сама включается и начинает греть воду.
    По умолчанию при подаче 220 она находится в выключенном состоянии.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, Это зависит от прошивки контроллера и следовательно от модели. У риннаев запоминается последний режим работы и температура. При подаче питания устанавливается тот же режим. Но в любом случае, если питание подать при наличии протока - ни одна модель не запустится в рабочий режим сразу,
    это часть автоматики безопасности. Кроме того, тыркание питанием крайне не полезно электронным мозгам аппарата. Посему следует оставить такую затею, либо делать так, чтобы питание на колонку подавалось только после того, как включился насос и питание уже стабильно. В дежурном режиме колонка ест всего несколько ватт.
