Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    Помогите разобратся колонка ariston marko polo gi7s выдаёт ошибку e3 как написано в паспорте не помогает в чём может быть причина и как её исправить?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Е3 - перегрев. Иногда может возникать из за недостатка воздуха/нарушения правил прокладки коаксиального дымохода (длина/количество поворотов). Может быть забит нагаром теплообменник, загрязнен вентилятор или отверстия в горелке. Либо просто неисправность датчика перегрева или его проводки.
  3. оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    Колонке всего четыре дня на третий появилась ошибка
  4. оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    Датчи и проводку проверили рабочее всё
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  6. оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @оторвиивыкинь, Если ставила лицензированная контора и есть отметка об этом в талоне, то в гарантию, если ставил сам - проверяй, начиная с дымоотвода. Если там все соответствует мануалу (макс длина с учетом поворотов, все диаметры и никто не забыл в трубе при установке тряпку), то тестер в руки и смотри сигналы от датчиков. Либо вызови спецов из сц для платного ремонта.
  8. andrew512
    andrew512
    andrew512
    Приобрел к данной колонке на удачу вот такой дымоход (подкупила цена со скидкой)
    Теперь не пойму, то ли он не подходит, то ли надо его дополнительно обработать кувалдой болгаркой.
    дело в том, что у колонки наружный дымоход выступает где-то на 1 см от корпуса, внутренний - на 2 см.
    а у дымохода они в месте соединения на одном уровне, при этом наружный совпадает по диаметру с колонкой и упирается в нее, а внутренний имеет раструб с уплотнителем, но труба с колонки едва касается уплотнителя и сядет только если от наружней части колена отпилить 1-2 см...
    еще есть вариант перевернуть угол наоборот - с другого конца 2 раструба, внутренняя длинная труба воткнется в раструб со второго конца, а наружнюю соединить встык через имеющийся хомут
    третий вариант - вернуть в магазин и приобрести оригинал, что не просто и заметно дороже, плюс выглядит он спорно - жестяной...
    подскажите пожалуйста, как правильней? (Сам дымоход по ощущениям довольно качественный, колено обе части алюминиевые, удлиннение внутри алюминий, снаружи жесть, плотный пластик оголовка)
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня похожая труба, но на конце фланец еще есть. Она тоже не лезла на внешнюю трубу колонки. Брал где-то за 1800р в Леруа.
    Колхоз - наше все :) На внешней трубе колонки сделал 4 вертикальных надпила болгаркой, подогнул получившиеся лепестки внутрь и труба села. Посадил на герметик и закрепил саморезами по металлу.
  10. оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    оторвиивыкинь
    Если коаксиальная труба немного под наклоном одета на колонку, может выдавать ошибку E3?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @оторвиивыкинь, если выхлоп подмешивается во всасываемый воздух - могут быть любые глюки. Там все должно быть герметично.
  12. andrew512
    andrew512
    andrew512
    :ogo: не жалко было прибор? я бы лучше трубу всю изрезал...
    ну я рассматриваю соответственно 2 варианта - подрезать трубу и поставить хомут внизу угла
    или перевернуть угол и поставить хомут сверху угла...
    дымоход был собран в соответствии с первым вариантом,
    но вот к примеру в заголовке вот этого сайта как раз есть схематическое изображение второго варианта...
    кто из установщиков скажет как правильней? а то боюсь наши установщики и на скотч повесят если не досмотреть...
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @andrew512, ну у вас фланца на трубе нету, можно и трубу порезать, чтоб налезла. И посадить на красный автомобильный герметик. Прижать, пока не засохнет.
    Я то у себя изначально на гарантию не надеялся, т. к. ставил все сам.
  14. andrew512
    andrew512
    andrew512
    ну в уголке труба из толстого литого алюминия, не уверен что она будет гнуться, а не крошиться, похоже соединение в стык через приложенные хомут с уплотнителем предусмотрено производителем, вопрос лишь где его сделать правильней, если снизу - надо пилить, сверху - вроде на виду, хотя и так видимо делают как видно из приведенной выше ссылки...
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Нет, т. н. хомут служит для соединения трубы с ее поворотом.
