Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Тут видно хомут и саморезы.
  2. som15
    som15
    som15
    Бобруйск
    Подскажит пожалуйста, должна ли колонка показывать температуру воды в реальном времени?
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Не должна. на экране отображается установленная температура, колонка греет воду до этой температуры.
  4. vdruzhinin
    vdruzhinin
    vdruzhinin
    Может кто нибудь подсказать на счет колонки марко поло 2, при включении воды колонка никак не риагирует, грешу на датчик протока. можно ли его как нибудь проверить
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vdruzhinin, Если контроллер внешне исправен и реагирует на кнопки, для начала проверить, не заклинен ли в датчике расхода ротор. Если на входе ХВС нет фильтра 100мк или меньше, то скорее всего бяка попала в датчик расхода. Дохнуть в этом датчике нечему, кроме механической части. Там магнит на роторе и датчик холла в корпусе. Проверяется датчик мультиметром - три ноги +5В, общий и выход. На выходе при закрытом кране должно быть либо около 5в, либо 0. При открытом - от 2 до 3 в зависимости от расхода.
  6. vdruzhinin
    vdruzhinin
    vdruzhinin
    Фильтр стоит, датчик вроде крутится. надо только напряжение померить, может причина и не в датчике
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vdruzhinin, У них слабое место - контроллер. Часто выходит из строя при перепадах напряжения в сети.
  8. vdruzhinin
    vdruzhinin
    vdruzhinin
    А что конкретно нужно посмотреть в контролере, какие детальки
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Посмотри для начала трансформатор, имеются ли все напряжения на выходе. Там их три, на трансе написаны.
  10. vdruzhinin
    vdruzhinin
    vdruzhinin
    Хорошо, всем спасибо! завтра приду с работы и замерю все напряжения, вечером отпишусь
  11. vdruzhinin
    vdruzhinin
    vdruzhinin
    Если будут еще какие нибудь мысли-пишите
  12. zeser
    zeser
    zeser
    Добрый всем день. Вот и до меня добралась ошибка E1 в Ariston Marco Polo Gi7S. Прочитал всю тему, немного разобрался в устройстве колонки. Происходит следующее. Включаю воду, в камере сгорания зажигается огонь и через 6 секунд гаснет. На дисплее значок пламени не появляется. Колонка подключена через стабилизатор. Напор воды сильный. Газ поступает через тройник на колонку и плиту. Из трубы на улицу дым валит пока горит огонь. Проблем не было с июля т. г. до вчерашнего утра. Вытащил детектор пламени и запальник, нагара нет. Выше писали про расстояние от электрода до горелки 4-5 мм. Визуально расстояние больше 10 мм, пламенем электрод омывается, изоляция в целости (тем не менее 5 месяцев колонка работала исправна).
    Очень надеюсь на помощь.
  13. zeser
    zeser
    zeser
    Посмотрел видео в 209 посте, где видно, что огонь в камерах и справа и слева. у меня только слева почему-то. как это понять?
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В инструкции написано, что напор воды должен быть сильным, иначе розжиг не произойдет. Точнее произойдет, но потухнет. И будет как раз Е1.
    После розжига напор можно уменьшить.
    Гореть должна вся горелка. Надо открутить панель с соплами и прочистить их чем-нить типа толстой лески.
  15. zeser
    zeser
    zeser
    Напор воды все время одинаковый. раньше при таком напоре колонка работала исправно. Я имел ввиду и в левом и в правом окне камеры сгорания на видео горит огонь. у меня только слева. и мне кажется это не из-за напора воды. напор сильный.
