Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ступенчатая модуляция. Колонка работает менее чем на половине мощности. Либо проток небольшой, либо температура задана низкая. Значок пламени должен появляться сразу (не более 1сек) после розжига. Если не появляется - неисправность блока ионизационного контроля.
    @ubuser, Вся горелка загорается только при большом напоре. Так как аппарат слабый, мало кто видел на нем половину горелки. На мощных аппаратах три ступени 20, 35 и 45% площади горелки, гореть могут как любая по отдельности, так и в любом сочетании. Все это вместе с плавной электронной модуляцией обеспечивает мощность от 10 до 100% плюс в некоторых автоматически управляемый байпас, колонка сама прикрывает немного проток если не хватает полной мощности.
  2. zeser
    zeser
    zeser
    Посоветуй, что мне делать со всем этим? (+ мой пост № 251)
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверять ионизационный электрод и контроллер. Электрод должен быть во внутреннем конусе пламени, который ярко голубой. Зазор от горелки 4-6 мм.
  4. vdruzhinin
    vdruzhinin
    vdruzhinin
    Всем привет! проверил напряжение на датчике протока (5в), когда оно есть колонка работает, а иногда его нет, в чем искать причину
  5. zeser
    zeser
    zeser
    ионизационный электрод - это то же самое, что на схеме к водонагревателю детектор пламени? и что такое контроллер? где он расположен? если на заводе был установлен больше зазор и все работало, то для чего его гнуть ниже?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Электроника - наука о контактах.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vdruzhinin, Контакты прежде всего, а также отсутствие КЗ на корпус колонки. Возможно проблема со стабилизатором в контроллере. Плохие пайки и не особо надежная электронная плата - расплата за низкую цену на эту колонку.
    @zeser, Если сам электрод без нагара, изоляция его в порядке (а полностью проверить изоляцию можно только мегомметром либо заменой провода, там даже незначительная утечка может стать проблемой, так как ток ионизации очень маленький), но гораздо чаще виной тому - электронная плата (контроллер, к нему сходятся все провода от датчиков)
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Колонка имеет свойство зарастать накипью, и проток воды при этом уменьшается. Соответственно, возникают проблемы с запуском.
    Надо чистить.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, При этом никак не получится так, что пламя загорелось, а индикатор пламени - нет. При снижении протока ниже порога она просто не запустится. Да и фраза обычного юзверя "при таком напоре колонка работала исправно" скорее относится как раз не к давлению или напору, а к субъективной силе струи из крана, т. е. - к протоку...
  10. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Доброго всем времени.
    Не удалось запустить новую колонку Ariston Gi7s. (покупал её год назад).
    По порядку:
    перевел колонку на балонный газ (заменил форсунки и убрал планку),
    все время выскакивают ошибки: сначала Е1 несколько раз, потом раза 4 Е2, потом постоянное Е1.
    Искра присутствует, газ до клапана доходит, дальше, кажется, не идет, иначе по-любому должен произойти розжиг. Напрягает то, что колонка находится в БАНЕ скоро 31 декабря, хочется помыться!
    Разетку переворачивал, заземление есть, стабилизатор стоит (220 в.) на выходе. Может там стоит эл. магнитный клапан и не открывается? Может что-то повернуть надо или подкрутить?
    Или рассверливать форсунки до 1,1мм? Но у меня такое впечятление, что газ не попадает в камеру сгорания. Может просто обратиться в сервис?
    Тему прочитал полностью.
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Надо со снятым кожухом в правое окошко посмотреть, что происходит при розжиге. И если баллон новый, то надо его подвыработать, например, газовой плитой, т. к. там вместе с газом еще и воздух идет, розжиг затруднен.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Только я умоляю вас-не ешьте на ночь сырых помидоров" (с) Возьмите себя в руки и не заменяйте собой дипломированных конструкторов. Не надо ничего рассверливать, почитайте о регулировке min/max давления газа при переходе на сжиженный (или вызовите сервисмена).
  13. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Я раз 40 пытался+выпустил воздух из шланга, т. е. на улице открыл кран балонов, когда из шланга пошел запах газа заткнул трубу, ввел её в баню, прикрутил хомутом к газовому крану, от него до колонки гибкий газовый шланг 1 метр. Газ идет от 2-ух балонов работающих параллельно, по схеме балон-редуктор -2 шт, тройник, выход шланга в помещение объщая длина шланга метра 3. Да редуктора итальянские с регулеровой, после нескольких неудачных пусков регулировал в + и в -
    не помогло.
  14. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    В начале у "основателя" этой темы были похожие проблемы, как он пишет помогло рассверливание фарсунок.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Попробуйте обыкновенные белорусские лягухи по 250рэ которые. У меня именно с ними все прекрасно работает. Воздух не из шланга надо выпускать, а из баллона, если он новый. Новый баллон очень плохо разжигается, это известная тема, только после второй заправки приходит в норму.
    Сверлить ничего не надо. Если форсунки правильные, то у них должен быть номер 3612414 на упаковке.
    В комплекте еще идет фланец вентилятора, если его не меняли, то можно поменять, но он кардинально ничего не меняет, у кого-то со старым фланцем работает даже лучше.
    Да, кстати, какое давление воды на входе колонки? Вода из крана хорошо бежит? Колонка разжигается нормально только при хорошем напоре, об этом даже в инструкции написано.
