Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @АкеллаАВ,
    Не надо портить колонку. Купите газовый манометр и настройте давления по мануалу, эта процедура входит в перевод с одного типа газа на другой. Небось еще и редуктор на баллоне на 50мбар стоит. Их любят втюхивать в магазинах. Либо вызовите сервис и они вам настроят. Даже если бы она стартовала с неправильным давлением и неполным сгоранием, через полгода вышел бы из строя теплообменник.
  2. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Забыл сказать, фланец вентилятора то же менял, балоны не новые. Давление воды от 1,5 до 2,5, так настроено Реле давления. Номер форсунок вроде тот, но пакет от них остался на даче, посмотреть смогу только в выходные. И прикуплю на всякий случай отечественные лягушки.
  3. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Редуктора с регулировкой, пытался крутить- не помогло, попробую поискать газовый манометр.
    Но стартовать, я думаю она должна и при 50 мбар, а этого не происходит.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У нее сбоку написано входное давление - 11-20мбар, емнип. Так что даже стандартные 30мбар для нее многовато.
    Ну и чтобы праздник не омрачился в дальнейшем, рекомендую изучить еще вот эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23896/
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser,
    Для пропана номинал - 30 мБар. Написано сбоку для природного газа, так как она на него изначально настроена.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хех, природный, вроде метан, емнип?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Blehman, В основном метан, процентов 95. Теплотворная способность его ниже пропана почти в 2 раза.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @BlackPanther, не все так однозначно (с) дочь крымского офицера :)]
    1. Для метана:*
    Теплотворная способность 11548 ккал/кг.
    Плотность 0,717 кг/м3
    Энергия единицы объема (соотнесенная к м3) составляет 8280 ккал/м3.
    2. Для пропана:
    Теплотворная способность 11961 ккал/кг.
    Плотность 0,51 кг/л.
    Энергия единицы объема (соотнесенного к литрам) составляет 6100 ккал/л
    3. Для бутана:
    Теплотворная способность 11783 ккал/кг.
    Плотность 0,58 кг/л.
    Энергия единицы объема (соотнесенная к литрам) составляет 6834 ккал/л
    4. Для дизтоплива:
    Теплотворная способность 10265 ккал/кг.
    Плотность 0,83 кг/л. (средняя)*
    Энергия единицы объема (соотнесенная к литрам) составляет 8520 ккал/л
    5. Для бензина:
    Теплотворная способность 10572 ккал/кг.
    Плотность 0,73 кг/л.
    Энергия единицы объема (соотнесенная к литрам) составляет 7718 ккал/л
    6. Пропан-бутановая смесь летняя (50х50)
    Теплотворная способность 11872 ккал/кг.
    Плотность 0,545 кг/л.
    Энергия единицы объема (соотнесенная к литрам) составляет 6470 ккал/л
    7. Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана).*
    Теплотворная способность 11943 ккал/кг.
    Плотность 0,517 кг/л
    Энергия единицы объема (соотнесенная к литрам) составляет 6175 ккал/л
    * Метан не подразделяется на зимний и летний, т. к. при температуре кипения -161,5° С, он не замерзает и хорошо испаряется в любую погоду.
    * Плотность меняется от 0,79кг/л до 0,86 кг/л в зависимости от марки топлива (зимнее или летнее)
    * Т. к. температура кипения пропана -42,1° С, а бутана -0,5° С, то для создания давления в баке зимой, необходимо увеличить количество пропана в смеси.
    Сопоставив энергетический объем газов к энергетическому объёму бензина, получим:
    " Метан 0,93 м3 эквивалентно 1л бензина.
    " Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина.
    " Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина.
    " Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина.
    " Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина.
    " Дизтопливо 0,91 л эквивалентно 1л бензина.
    * Эти данные получены теоретическим путём, на практике соотношения расходов несколько отличаются.
  9. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Да, всё правильно в инструкции рекомендовано 28 мбар, сегодня купил лягушки обыкновенные на 30 мбар. в выходные буду пробывать.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как минимум надо обязательно проследить за режимом горения при разных мощностях, при наличии даже небольших признаков неправильной смеси придется регулировать давления.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @АкеллаАВ,
    Ежели душит "жаба" за сервис, то дифманометр Вам в помощь.
  12. АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    АкеллаАВ
    Нет, не душит, просто баню построил практически самостоятельно, думал и колонку сам запущу, но видимо фиг. Договорился со спецом на выходные, за одно и гарантийный талон проштампует.
    В Москве буду после 11 января. Всех с наступающим, здоровья, успехов, удачи!
  13. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Здравствуете. Приобрёл колонку Ariston Marco Polo Gi7s. До неё пользовался электрическим водонагревателем тоже Ariston на 120 литров. Вот сейчас буду устанавливать колонку, и возникла такая идейка.
    Что если подключить этот бачок последовательно после колонки, и использовать его просто не включая в сеть, как накопитель горячей воды? Плюсы очевидны: горячая вода появляется сразу после открытия крана, ну и на случай неполадок с колонкой сразу есть резервный вариант. Но вот есть сомнения в нормальной работе розжига колонки при такой схеме. При открытии крана горячей воды давление в бойлере сбрасывается медленно, соответственно и на входе колонки не будет такого ударного перепада давления для её корректного включения. Или не морочить себе голову, и запараллелить колонку с бойлером просто как резервный вариант? У кого работает такая система? Прошу совета.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для этого его все же придется включить в сеть. И температуру выставить немного поменьше чем на колонке, он будет ее поддерживать во время простоев. Иначе при длительном простое остынет и вместо горячей сначала пойдет холодная вода. А так подобная схема применяется довольно часто с механическими колонками для сглаживания колебаний температуры. Никаких ударных включений и прочего в этой схеме не происходит. Колонка работает также как и без бойлера. Группу безопасности бойлера не снимать.
  15. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Вот спасибо за быстрый ответ! Как раз вовремя:) пока только успел дыру в стене пробить и закрепить колонку и дымоход. Сейчас буду мудрить с подключением. Кстати попутный вопрос, можно ли щели вокруг дымохода законопатить минватой? Сильно он греется? Попробовал её поджечь - вроде не горит.
