Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    @зафир, С фильтром маленько наврал, сейчас спецом посмотрел, но не суть. Стоит вот такой самый недорогой, коих много названий и модификаций http://1water.ru/shop/shop.php?sid=2&item=20 (кстати сейчас только глянул, что у него производительность до 8 л/мин, что маловато для этой колонки, может и в этом проблема. Надо чего то нового замутить..) Его очень давно ставил, чтобы фильтровать воду которая поступала в бойлер для нагрева, ну и заодно подцепил через него дорогостоящую технику. Кстати, считаю это просто необходимо делать. Думаю благодаря этому бойлер отработал около 10 лет, и ни разу я его не чистил, и тены не менял. Картриджи меняю раз в год примерно, ресурс 20 кубов. Ну и конечно на вводе сеточный фильтр, ато заморишься подбитые смесители чистить, после того как воду отключают.
    С выбором дымохода толком ничего не посоветую, так как брал в комплекте. Вот такой в точности, угол + труба, правда длину трубы не мерил, но где то около 70см, в отличии от размера в инструкции (50см) Хром-никель не знаю, но блестит красиво)
    Единственно, со штатным и то замучаешься подгонять, если не ломать конкретно стенку, а устанавливать через разумных размеров отверстие. А если брать какой другой аналог, то может не подойти плотно, а отсюда могут быть проблемы с подсосом выхлопа, или будет дуть сквозняк из неплотно надетой наружней трубы. Там посадочные размеры на присоединении к колонке разной глубины и всякие прокладочки резиновые. И ещё при монтаже главное соблюсти уклон в сторону улицы, чтобы конденсат не затекал в колонку, а его там много образуется в мороз. Про дымоходы с антиобледенением - это видимо маркетинговый бред. Колонка ведь включается не так часто как например газовый котёл и особо там сосулек не наростишь. По идее все это можно заменить двумя кусками гофры из нержавейки и прямыми руками, но думаю это будет колхозно и недолговечно, во всяком случае внутренняя труба.
    кстати когда уже установил колонку и дымоход, обнаружил в упаковке рулончик блестящего скотча. Для чего он предназначен? Обмотал место соединения угла с колонкой - цвет не совпадает и получился колхоз. Видимо им надо было угол с дымоходом склеивать, чтоб не упёрли?:)]
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @Velc11, Огромное СПС за развёрнутый ответ! Про фильтр от Вас только услышал про пропускную способность. Да вот ещё! Как дымоход сел на калонку? Тут люди что то пилили точили чтоб дымоход сел на место. Почему я думаю купить аристон (дымоход) чтоб ни чего ни колхозить. С Ув.
  3. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    На коленках до установки всё садится и снимается легко и просто. А вот когда начинаешь устанавливать, особенно один, то есть некоторые проблемы. Я устанавливал один, поэтому сначала повесил колонку, разметил отверстие под дымоход, снял колонку, и потом пробивал дыру. Колонка вешалась на плитку - поэтому хотелось сделать аккуратно. Надо ещё учесть такой нюанс: когда колонка с надетым на неё углом вешается вплотную на стену - то часть угла входит в стену. Поэтому надо делать сразу отверстие не 100, а примерно 130мм, чтобы туда влезла часть гофрообразного угла. Соответственно если прикрепить сначала колонку - то дымоход на неё надеть тогда никак не получится. Вдвоём всё гораздо проще и веселей: сначала размечаем и делаем отверстие под дымоход, потом приставляем колонку в сборе с дымоходом. Один - держит, второй проверяет уклон дымохода, вертикальность положения колонки, и размечает отверстия под крепёж. Ну и второй приятный момент - будет с кем скоротать уйму времени, сэкономленную на установке:)]
    По плитке кстати очень помогла вот такая балеринка, ато не представляю сколько бы пёрышек угробилось на такое количество отверстий по окружности, и все ровно так бы аккуратно не получилось. Только второй резец в ней видимо лишний, потому как свертить ей с двумя резцами такой диаметр практически не реально, если соскочит - то прощай красота) Есть и другие модификации этого инструмента с одним резцом
  4. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Ещё крепить колонку лучше сразу на 4 самореза, как написано в инструкции: 2 сверху, 2 снизу. Сначала решил, что достаточно будет и 2 верхних. Но верхнее крепление довольно хлипкая жестянка для такого веса, и начали появляться посторонние звуки трения корпуса колонки о плитку при её работе. Да и мало ли, плечом легко свернуть нечаянно такой крепёж. Закрепил низ - звуки пропали.
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Вот в пятницу привез колонку! Морочил мне голову магазин 220в Кормил завтраками. В итоге купил новую колонку на авито за 9т.р. При осмотре необнаружил следов использования. Когда примерил дымоход (колено) как то не особо оно туда зашло или так и должно быть? Брал в Магазине аристон что на Каменданском. Основную трубу дымохода брать не стал т. к. у них на трубе небыло оголовка. И они утверждали что так должно и быть.(Неверю). Приобрёл у них жиглёры 1.1.диаметр. По ветке форума понял что они. Сегодня попробую поменять жиглеры. Если время хватит. Фотки выложу. Господа что ещё надо купить для подключения колонки от болона? Интересен редуктор! Если можно названия. С Ув.
  6. зафир
    зафир
    зафир
    Ну вот поменял форсунки. Вернее весь блок куда они вкручиваютсяю. Снял пластину. Турбину пока не трогал.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Воткнул седня колонку в розетку, и чувствую как-то не так она включилась, пищалка как-то слабо запищала. И запах пошел.
    Снял кожух, внутри клубы дыма. Оказалось, на плате выгорели диоды D101-D104.
    По внешнему виду вроде определяется что-то вроде 1N4007, попробую заменить.
    Однако, причина неясна... может реле какое-то залипло?
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Жесть. Выгорело все основательно, вместе с дорожками.
    Подумываю новую плату прикупить. На оригинальной надписи 719209992 JYF090713
    Вот на Таобао нашел: https://item.taobao.com/item.htm?id=40089771133
    Цена только какая-то непонятная,
    ¥250.00
    это если в японских йенах, получается 128 рублей? А если в юанях, то 2500 рэ, что более похоже на правду.
    А тут их как грязи и в два раза дешевле: http://item.taobao.com/item.htm?id=15854290005
    В России ищется по номеру 65158393, в районе 53 евро...
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Так... вроде вызвонил дорожки. Впаял туда готовый мост rs107.
    Покрыл цапонлаком.
    Во входящую линию (21В) впаял предохранитель на 2А, дабы потом снова плату не ковырять.
    Все воткнул - работает, как ни в чем не бывало!
    Че было - хз...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Подвальнокитайские компоненты. Из за этих плат еще и трансформаторы горят. Это одна из болезней этих плат. На диодах написано 4007, но один из старой платы пробился при 140в. Электролитические конденсаторы на плате такого же качества, пробиваются от легкого дуновения электричества. Издержки низкой цены. Поставь кстати конденсаторы 0.047мкф х 630В параллельно первичке трансформатора. Особенно если любишь вилку из розетки дергать туда-сюда :)
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Ну вот подключил! Все работает. Но есть одно но. Включение колонки происходит со второго раза. То есть. Включаеш воду, Колонка заводится сщелкает и уходит в Е-1. Потом кран закрыл, открыл и колонка заводиться. А бывает что все путём с первого раза. Работает от балона. Возможно ли это что после работы колонки перекрываю газ?
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это при холодном старте бывает. Необходимо четко выверить, насколько открывать кран, чтобы колонка гарантированно стартанула. Розжиг хорошо происходит только при определенном потоке воды, меньше или больше - будет результат Е1. После того как поработает, разжигается уже легче.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Да. Попробуйте не закрыть.
  14. зафир
    зафир
    зафир
    @ubuser, Но ведь это можно сделать давлением в системе водопровода
  15. зафир
    зафир
    зафир
