Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @зафир, Армагаз например. Гофра идет на метры, снаружи затянута пластиком, внутри нержавейка. Гибкая и отлично щелкается в клипсы для металлопластика 16. Фитинги для газа на нее есть - тебе всего 2 штуки надо. От редуктора до фитинга возле баллона - гигантом, дальше гофрой по стенке до колонки. Редукторы в балтгазе есть.
  2. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    @BlackPanther, Вот что вспомнил! Там на колонке ввод газа 3,4. А Выговорите заужать нельзя. Может есть смысл взять шланги на 3,4. или на 1,2 подойдут? И ещё вопросик? от колонки я тяну гофр. шланг. До редуктора на резьбовых соединениях с обеих сторон который. А от редуктора к балону другой шланг (гибкий). А если поставить два балона через рампу на редуктор от него гофр шланг. Потом поставить разветвитель, а от него на газ колонку и на плиту? Возможен такой вариант или нет? Если что в Приозерске есть знакомый газовщик. За долю малую поможет. Или вести отдельные трубы на каждый потребитель?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @зафир, Для 11 л колонки и нескольких метров длины 1/2" вполне достаточно. Редуктор крепится к баллону на гайку (к каждому баллону свой редуктор), от редуктора кусок шланга армированного до рампы (если несколько баллонов), от рампы - гофра 1/2 либо металлическая труба. На рампе должны быть индивидуальные краны на низком давлении для каждого баллона и желательно манометр. Баллоны желательно использовать 50л - все же колонка - мощный потребитель. Если от рампы питается несколько потребителей, то возле кадого потребителя также должен быть газовый кран. И ставить баллоны надо снаружи дома в металлическом шкафу.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня от двух баллонов обычный шланг идет метр и потом труба 1/2 еще грубо метр. Все прекрасно работает, даже когда из той же трубы идет отбор газа в конвектор.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Судя по фоткам, не труба тебе нужна, а второй баллон в параллель.
    Один баллон и одна лягуха не могут такую мощу выдавать. У меня когда колонка работает, газ из двух баллонов сразу идет, а когда только конвектор - из одного. Мощность колонки сколько там, 17квт? А конвектор 5 максимум. Вот и думай.
    Самый простой вариант - второй баллон с лягухой и объединить их по низкому.
  6. toluol2005
    toluol2005
    toluol2005
    4 года отработала Gi7S 11L на природном газе, а последнее время начал проявляться странный глюк - открываешь горячую воду, колонка включается как положено (доходит до 45 градусов, как и установлено), некоторое время работает (отловить не могу, потому что вроде как разные промежутки), потом щелчок с писком, как при включении, по звуку сильнее начинает работать вентилятор (турбина) - начинает быстро увеличиваться температура, вплоть до 85 градусов. Долго не гонял, сразу выключал. Давление воды, все это время, равномерно. Скачков электричества нет. Понимаю, что в сервис дорога, но может, где то еще глянуть нужно, до сервиса?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего капец контроллеру. Для более детального изучения придется взять в руки мультиметр. Либо сразу в сервис.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Если капец, то так не будет, что она работает нормально и потом глючить начинает.
    Скорей всего надо ревизию контактов провести. Возможно, датчик температуры воды на выходе отходит.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, В самом контроллере у них бывает полно плохих паек. Самолично пропаивал эти контроллеры. Диагностировать надо с приборами и будет ясно в чем дело :)
  10. toluol2005
    toluol2005
    toluol2005
    Ясно, спасибо за советы. Будет результат отпишусь.
  11. Alekx15
    Alekx15
    Alekx15
    Подскажите, если у кого была такая проблема, при включении нагревателя в сеть загорается панель дисплея, несколько раз идёт звуковой сигнал и дисплей гаснет. Колонка не работает, дисплей от кнопки не включается. Менял фазы при включении в розетку результатов ни каких. В чём может быть причина.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alekx15, Проверить разъемы и провода, контроллер не видит панель управления или основной газовый клапан. На фазы этой колонке по барабану.
  13. Alekx15
    Alekx15
    Alekx15
    Спасибо большое, буду пробовать, у меня тоже мысль такая была, колонка у меня на даче почти год пролежала может какие соединения и окислились.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Подобные глюки были когда транс у меня сгорел и диоды выгорели. Отсутствует одно из напряжений, подаваемых на плату.
    Может действительно контакты пошевелить надо.
  15. toluol2005
    toluol2005
    toluol2005
    В продолжение 351 поста. Плата контроллера в колонке 719204173 JYF071112. Поменял на новые конденсаторы 1х50 (3 шт), 10х50 (2 шт), 33х35 (2 шт), 220х25 (1 шт). Датчики на входе и на выходе вроде нормальные (сопротивление уменьшается при нагреве). При тесте менял местами их.
    Сейчас поведение изменилось, если раньше при включении она могла минут 5-10 нормально работать, а потом писк и поднималась темп. до 86, то сейчас включаешь горячую воду, на входе 25 градусов, зажигается горелка - писк - начинает расти температура (выставлено 43) - доходит до 43 - писк - зажигается вторая горелка- растет темп. дальше (около 60) - опять писк гасится вторая горелка - и так через каждые 2-3 сек. писк - зажигается вторая горелка - опять писк тухнет - температура гуляет на выходе от 45 до 60. Под сомнением: два кондера 1х50 (хотя и новые) стоят в цепях датчиков вход-выход, и два 10х50 (тоже новые), один в цепи контроллера, другой по питанию. ESR померить немогу, поэтому просто замена.
    Есть мысли, что проверить? Или все таки плату заказывать?
