Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @toluol2005, Конденсаторы электролиты там откровенно поганые, стоят они копейки, поменять несложно. Термодатчики тоже кстати глючить умеют, у них уходят параметры и регулятор теряет калибровку и сходит с ума. Сталкивался с таким не раз.
  2. id4727495
    id4727495
    id4727495
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал и тип предохранителей на плате управления.
  3. Lilu1611
    Lilu1611
    Lilu1611
    Добрый день, у нас колонка проработала два года, и в один прекрасный момент ошибка E1, не разгорается. В чем может быть проблема?
  4. Lilu1611
    Lilu1611
    Lilu1611
    Искра есть. Один щелчок, пламя не загорается и сразу ошибка E1
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего контроллер чудит по питанию - менять или ремонтировать, с заменой электролитов.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Внимание! Всем, у кого часто вылазят ошибки Е1, Е2 и колонка не разгорается.
    Я тут намедни поставил мегаредуктор GOK 50мбар 4кг/час (см тут: https://www.forumhouse.ru/threads/23896/page-108#post-14214865)
    Так вот с ним колонка стала разгораться совсем плохо, раза с 10го.
    Пришлось покурить криво переведенный сервис-мануал (прилагается).
    Так-то там нужен манометр для контроля давления на выходе газового клапана, но мы попробуем на глазок :)
    1. Снимаем кожух и пристраиваем его, не отсоединяя от платы.
    2. На плате ищем две кнопки и два переменных резистора. См. фото.
    3. Включаем колонку в розетку и кнопкой на передней панели в режиме по умолчанию - 42С.
    4. Открываем воду, может быть несколько раз, пока колонка не зажжется.
    5. Нажимаем кнопку 1, колонка пискнет и перейдет в режим минимального пламени. Регулируем резистором 1 минимальное устойчивое пламя. Пламя должно быть плотным, не отрываться от горелки.
    6. Нажимаем кнопку 2, колонка пискнет и перейдет в режим максимального пламени. Регулируем резистором 2 максимальное пламя. Пламя должно быть максимальным, но не иметь желтых языков (смотрим через окошки вверх).
    7. Выключаем колонку кнопкой на панели, ждем остановки вентилятора и вынимаем из розетки.
    8. Включаем колонку с любой уставкой температуры и проверяем розжиг, все должно быть нормально. Если не нормально - переходим к пункту 5 и снова регулируем минимальное устойчивое пламя.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, а зачем сразу 50 мбар? Номинальное - 30. Пятидесятые редуктора торгаши впаривают частенько, так как они хуже продаются. Естественно, что при таком отличии давления будет плохой розжиг. После перестройки на другой тип газа эти давления по умолчанию стоит проверить, причем лучше манометром, не такое это дорогое устройство. Механический 0-100 мбар 5 долларов стоит. На магистральный газ колонка регулируется на заводе и при соответствии давления написанному в мануале обычно регулировка не требуется.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @BlackPanther, трасса удлинилась и в ней поворотов добавилось, с редуктором 30мбар совсем кисло стало - конвектор еле пыхтел, колонка тоже плохо разжигалась.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, Так а просто проложить диаметром побольше?
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @BlackPanther, зачем все перекладывать, если можно купить редуктор 50мбар? :)
    Колонка после регулировки просто песня, зажигается всегда.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А плита и все остальное как себя чуйствует на 50 миллибарах? У нее же расход в разы меньше и следовательно давление получается больше, пламя не отрывается?
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Плита на отдельном маленьком баллончике работает с обычным РДСГ-1.2. На 50мбар работает колонка и газовый конвектор Демрад 5.5квт. Конвектор работает отлично.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, А, ну тогда нормально.
  14. Felihan
    Felihan
    Felihan
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста кто знает, стала вылазить ошибка Е3, причем сразу при открытии крана, т. е. речь не может идти о перегреве, подскажите в какую сторону копать, датчики какие проверить или что-то нажать.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мультиметр в руки - проверять датчики перегрева.
