Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. Felihan
    Felihan
    Felihan
    А как именно его проверить, подскажите пожалуйста, что проверять то ему? сопротивление?
  2. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @BlackPanther, а какое сопротивление должно быть у этого датчика при комнатной температуре, подскажите пожалуйста.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Felihan, Там плавкий датчик и контактный термостат последовательно. При отсутствии перегрева цепь должна быть замкнута.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я бы начал с проверки выходных напряжений трансформатора и визуального осмотра платы контроллера.
  5. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @BlackPanther, проверил мультиметром датчик перегрева, показывает что цепь замкнута, значит не он виновен. проверил также предохранители, они тоже в порядке. Плату визуально осмотрел следов оплавления не обнаружил. Может еще есть где посмотреть?
  6. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @ubuser, если разберусь где эти выходные провода, то проверю, спасибо. Есть ли еще предположения?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Трансформатор там один с тремя выходными напряжениями. Смотреть под нагрузкой.
  8. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @ubuser, Доброго дня, уезжал в командировку, вот приехал, хочу дальше поразбираться с этой колонкой. Хотел померять напряжения выходные из транформатора но не понял как их померять. Там ведь только + выходит а где минус брать? подскажите пожалуйста.
  9. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @BlackPanther, И подскажите пожалуйста еще по датчикам. вот 1 датчик который датчик перегрева он цепь замыкает. а вот 2 и 3 нет, это так и должно быть?
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Из трансформатора выходят три переменных напряжения, об этом на его наклейке написано.
    По фотографии это нижние провода.
    На второй фотке 2 - это резистор от замерзания, справа и слева там еще по одному видно. 3 - это ВВ провод, то ли от розжига, то ли от датчика пламени.
  11. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @ubuser, Спасибо за ответ, я понял что там три напряжения, но ведь чтобы напряжение померять надо два провода подключить, вот я один подключаю к проводу переменного напряжения а второй провод мультиметра куда подключать?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там три обмотки, мерить надо между выводами обмоток. Напряжения могут немного отличаться от написанных на табличке, процентов на 10-15, в зависимости от текущего напряжения в сети, которое не всегда точно 220в.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Думаю, с такими познаниями в электричестве вам лучше обратиться к специалистам.
  14. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @BlackPanther, там выходит по 2 провода каждого цвета с разным напряжением, получается нужно мультиметром подсоединится к двум синим проводам, к двум желтым и т. д?
  15. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @ubuser, познания, да минимальные, но сервисный центр за 150 км. так что буду пытаться сам, с вашей помощью если позволите :)
