Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Felihan, Обмотки всегда можно прозвонить мультиметром. Там где звенит - обмотка. Между обмотками звенеть не должно. Соответственно мерить между теми проводами, где обмотки.
  2. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @BlackPanther, да, обмотки эти я сразу прозвонил, но без напряжения и увидел что они звонятся, между обмотками не звенит, но я опасаюсь их так под напряжением мерять вдруг коротнет. потому и спрашиваю как надо мерять напряжение у обмоток.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо мерить так чтобы ничего не закорачивать. Но скорее всего если обмотки целы при прозвонке и трансформатор сильно не греется и не дымится, то скорее всего он исправен и кз витков в нем тоже нет, а значит и напряжения нормальные. Питания нужно мерить уже на плате контроллера и проверять его работу и датчики, а это вряд ли вам под силу.
  4. Felihan
    Felihan
    Felihan
    @BlackPanther, транс не греется не дымится. И еще у меня ошибка ведь сразу прям выскакиевает, как воду включаешь. Поэтому ведь можно что-то определить. А что есть еще датчики на плате контроллера? Получается у меня датчик который слева вверху на трубке от перегрева звонится. другие датчики я не проверял.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термостат перегрева и должен звониться. Если ошибка выскакивает при открытии воды, значит как минимум датчик протока работает и контроллер отслеживает проток. Я уже и не помню что за ошибка у тебя выскакивает...
  6. Nkin1
    Nkin1
    Nkin1
    Столкнулся с ошибкой E3 на газовой колонке Ariston Marco Polo M2 11l. Возникает сразу после включения горячей воды. Включается вентилятор и сразу ошибка. По коду ошибка означает "перегрев\работа без воды". Проверил термодатчик, он исправен и при нагреве размыкает сеть. Проверили датчик расхода воды, он не забит, продули его, слышно как крутится внутри лопасти. Куда дальше копать? Трансформатор и контрольную панель дефектовать?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nkin1, Проверяйте цепь от датчика до платы.
  8. Nkin1
    Nkin1
    Nkin1
    В конечном итоге всё исправно, остаётся только плата контролера 719205045 LCQ071026. Есть ли на неё схема в сети? Нигде не могу найти. Трансформатор работает, выдаёт нужное напряжение.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Нет схемы. Надо для начала диоды на плате прозвонить, они там рядом 2 группы по 4шт.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nkin1, Точно все проверили? Термопредохранитель плавкий тоже? Напряжение на контактах цепи перегрева какое?
  11. Nkin1
    Nkin1
    Nkin1
    Спасибо за помощь. Обязательно проверю указанные напряжения.
  12. Nkin1
    Nkin1
    Nkin1
    Странная ситуация произошла. Снял плату, чтобы прозвонить диоды и резисторы. Всё цело, сопротивление соответствует номиналу, диоды в норме. Поставил обратно плату в колонку, чтобы замерить напряжение на контактах цепи и она включилась. Работает. Очень странно.
    А запчасти на газовые колонки Ariston где можно заказать? Я нашёл плату на свою модель только в Китае, а по РФ что-то совсем глухо.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Nkin1, электроника - наука о контактах...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Nkin1, Пропаяй все подозрительные пайки для начала - там много штыревых компонентов, а их китайцы паяют очень плохо. Особое внимание - контактам разъемов и реле.
  15. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой считать правильный расход этой колонки при работе на сжиженном газе при правильном переводе с природного? В буклете (во вложении) говорится что 0.79 кг/ч. Это для какой мощности и температуры воды? Где-то в теме говорилось, что расход 1.2 кг/ч, какая при этом мощность и температура? Хочу использовать колонку для душа в бане от двух баллонов 50 л параллельно. Пользоваться буду где-то раз в неделю по выходным в сумме непрерывной работы часа 2-2.5 Как идея, на сколько хватит баллонов и стоит ли вообще заморачиваться? Спасибо
