Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой считать правильный расход этой колонки при работе на сжиженном газе при правильном переводе с природного? В буклете (во вложении) говорится что 0.79 кг/ч. Это для какой мощности и температуры воды? Где-то в теме говорилось, что расход 1.2 кг/ч, какая при этом мощность и температура? Хочу использовать колонку для душа в бане от двух баллонов 50 л параллельно. Пользоваться буду где-то раз в неделю по выходным в сумме непрерывной работы часа 2-2.5 Как идея, на сколько хватит баллонов и стоит ли вообще заморачиваться? Спасибо
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @vitusg, 0.79кг/ч это примерно 1.6 куба в час. Одной лягухи не хватит, одного баллона - тоже. Два баллона, две лягухи - минимум, при условии что баллоны будут в более-менее теплом помещении.
    Параметры указаны для максимальной мощности. Температура воды при этом зависит от протока. При хорошем протоке может и до 40 не добраться. А при малом - можно и 70 набрать.
    В одном баллоне реально 42 литра (~21кг) газа, при условии что честно налили. Считай.
  3. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    Т. е. получается (21 кг х 2 баллона) / 0.79 кг/ч = 53 часа на max мощности. Или я неправильно думаю.
  4. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Идея для бани - абсолютно правильная, и заморачиваться стоит. Одного баллона с одной лягухой - вполне хватает для этой колонки. Набираю ванну на даче около 400 литров в ней. Одного 27 литрового (половинного) баллона хватает где то на 10 принятий ванн + душ, Семья 6 человек. В основном пользуюсь электрическими бойлерами на 100 + 50 литров (мытье посуды, или когда одному в ванной поплескаться), когда все помыться- поплескаться хотят тогда включаю колонку, или зимний вариант -приезд на дачу на 1-2 дня, нафик эти боилеры, напрямую с колонки - сразу горячая вода. При стоимости заправки 300 рублей за баллон - 1 принятие ванны 30 рублей, когда то пересчитывал - средняя цена московской горячей воды за принятие ванны. Единственно заметил недостаток- после подключения нового баллона с газом, или открытия ранее закрытого газового вентиля на баллоне - колонка сразу не стартует, ошибки Е1 Е2, НУЖНО ВЫЖДАТЬ МИНУТ 5 (может от этого у всех и проблемы?), или не перекрывать больше вентиль баллона после его открытия, тогда все четко стартует. Лягуха с регулировкой за 220 р из леруа (хотя регулировка не помогает), шланг резиновый - оттуда же, жиклеры правда стоят 0,8 - купил с такими была настроена под баллон предыдущим владельцем, может рассверлить до 1,0 как в книжке? А так все четко. Если когда нить соберу себе баню - туда повешу еще одну, через небольшой электробойлер (его можно даже не подключать в бане к электричеству- просто демпфер горячей воды) литров на 50... Делал себе года 3 назад. Я доволен! Как у других?
  5. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    @slyfox, расскажите пожалуйста как у вас установлен баллон, на улице или в доме и не обмерзает ли зимой. И еще насколько шумная колонка при работе, не мешает ли в ванной. Спасибо
  6. slyfox
    slyfox
    slyfox
    Баллон на 27 литров (что б таскать полегче было, 50 литровый особо не потаскаешь хотя и реже, собираюсь все заменить на пластмассовый - взрывобезопастный) - рядом с колонкой в ванной - через шланг резиновый 1 метр купленный в леруа (подумываю заменить на потолше- может поможет сразу включать колонку, хотя выход из редуктора (лягуха с крутилкой) по моему как раз как толщина шланга). В доме не обмерзает, чуть конденсат только. Так как в ванной нет окон, работает принудительная вентиляция почти всегда. На всякий случай. Колонка включена последовательно с 2 мя бойлерами на 100 и 50 литров, Первая колонка газовая - потом 100 литров- потом 50 с возможностью отключения любого из них (то есть вода в обход обогревателя если он в данный момент не нужен. Зимой когда приезжаю на дачу один - работает только колонка- бойлеры мне не нужны, а летом для большой семьи подключаю и бойлеры. 100 и 50 литров через реле (одновременно может работать только один бойлер, управляет тот который на 50 литров, сделано так чтоб не создавать нагрузку на электросеть). Колонку слышно только когда включается - выключается- чуть щелкает клапанами подачей газа. Вентилятор не слышно вообще, да и шум воды из крана громче работы колонки, а воду перекрыл она и выключилась. Ее и не слышно. Гидромассаж в ванной в сто раз громче =)
  7. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    У кого есть реальный опыт эксплуатации данной колонки? В зимнее время хватает ли её на 2 точки разбора (душ лейка примерно 25х25 + какой-нибудь смеситель на кухне или в ванной)?
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все относительно.
    Если максимум протока там и там, то не хватит.
  9. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    Это из личного опыта говорите? Т. е. Вы всегда используете один смеситель?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Tdi123, Все зависит от температуры входящей воды. 11 л/мин - это при нагреве на 25*С. Чтобы получить эту производительность - входящая вода должна быть не ниже 12-15*С. Иначе на две точки не хватит. Ищите Ги7 на 16 л/мин, такие есть.
  11. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    @BlackPanther, я помню все Ваши советы в личке. Но вчера проехался по фирмам и все в один голос убеждают, что проточные водонагреватели это прошлый век и БКН в 1000 раз лучше (и расход газа меньше, и одна точка ТО газового оборудования, и воды всегда хватает, и в протоке БКН греет без проблем и ещё много чего).Я с ними не во всем согласен, но они так убеждают, что вольно-нивольно соглашаешься с ними. Я даже уже нашел выход как пользоваться Bosch 40000S в Беларуси, на что они мне говорят "если ты хочешь проточник, то зачем тебе этот Белаз (в смысле мощный), если даже Ariston тянет две точки без проблем".
    Вот и хотел, у реальных пользователей данного проточника, узнать хватает его на две точки? Ведь в реальности очень мало ситуаций когда два крана используются полностью открытыми. Обычно они все открываются на половину, а следовательно и л/мин становится меньше расходоваться. Или я не прав.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В хороший мороз даже в душе приходится напор уменьшать, а то чувствуется что вода до 40 не дотягивает. В принципе, это обходится регулировкой клапана, но при этом больше копоти становится.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Tdi123, Не тянет 11 литровый аристон две точки. Ищите 16 литровый, его можно привезти если он очень нужен. Если есть нормальный дымоход - Ariston Fast EVO 14C. Две точки потянет.
    БКН - это как раз бОльший расход газа, в протоке работает не очень, плюс забирает котел с отопления во время прогрева. У бойлера два преимущества - возможность рециркуляции и отсутствие переходных режимов при переключениях точек, которые хоть и быстрые, но присутствуют в любом проточнике.
  14. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    Скажите пожалуйста кто знает. Можно ли объединить газовые баллоны разного объема по низкому давлению, т. е один 50 л + 2 х 27 л. Каждый со своим редуктором. Вроде как площадь испарения больше будет и будут меньше обмерзать баллоны. Но как при этом будет расходоваться газ из 50 л и 27 л? Просто поставить два по 50 л нет возможности, только один, а 27 л сколько хочешь. Спасибо.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Объединить можно, газ будет расходоваться больше из того баллона, у которого редуктор большее давление выдает. Когда баллон подмерзнет и давление упадет, подключится следующий баллон.
    Короче, расход по баллонам будет неравномерный.
