Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. kotrif
    kotrif
    kotrif
    @ubuser, Спасибо! А подскажите адекватных интеренет-поставщиков. А то городок наш провинциальный, только на просторах сети заказывать...
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @kotrif, без понятия.
    А вы уверены, что у вас только эту деталь расперло? На входе датчик протока пластиковый, его тоже могло. Надо бы все точно проверить и тогда заказывать все сразу, а то дороже выйдет по одной детальке тягать...
  3. kotrif
    kotrif
    kotrif
    @ubuser, на входе выперло металлическую пластинку. Выровнял молотком, не течет. Остальное вроде норм.
  4. kotrif
    kotrif
    kotrif
    Скажите, долго ли данный аппарат проработает на баллонном газе без замены форсунок? В инструкции не написано, что менять надо. Просто виды газа и все.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @kotrif,
    Недолго. Теплообменник сажей забьется и усё.
  6. kotrif
    kotrif
    kotrif
    Короче, обязательно...
    Ок
    Спасибо
  7. kotrif
    kotrif
    kotrif
    А почистить от сажи как? Возможно? Перед заменой форсунок...
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Там где-то на прошлых страницах я выкладывал сервисную инструкцию. Возможно, там есть процедура.
  9. Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Перестал работать пъезоподжиг. Куда копать? Менять плату или трансформатор? Где можно купить-починить в Москве-Люберцах.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет его там. Хотя наверное можно поставить :) От безысходности... Если вовремя клацнуть пьезиком при розжиге - колонка запустится...
    Если плата запускает вентилятор и реагирует на расход воды, то трансформатор питания не при чем. Должна в итоге выдавать ошибку розжига на индикаторе. Если так - ищите проблемы в высоковольтных цепях розжига и катушке розжига.
  11. Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Да уже безысходность. Колонка не работает. Хорошо что бойлер на 30 литров стоит последовательно. Но вот ребеночку ванну принять не получается.
    Я имел ввиду что искрой газ зажигается, но у меня тишина. Даже пъезиком от кухонной зажигалки клацал уже. Всего один раз получилось зажечь, но сразу потухла. Все остальное работает исправно, вот только в инструкции написано, что она сама должна регулировать расход воды, но приходится это делать краном, а то зимой не догревает воду. Значит придется плату где то искать, сам проблемы найти не смогу, черных деталей нет, хотя совсем чуть-чуть пахло чем то подгоревшим после открытия кожуха.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Dmitriyxxx, Напряжения на выходе транса все три присутствуют?
  13. Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Хороший вопрос, еще не проверял. Вечером попробую померить, если не убъет.
    А так работает все, кроме розжига. После включения воды - щелчек, пауза, щелчек и вылетает ошибка E1. Вчера пару раз нормально стартанула после многочисленных включений, потом опять поломалась.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну если она иногда таки стартует, то где-то наверно контакта нет.
    Можно с платы повыдирать разъемы и назад повставлять, может контакт появится.
  15. Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    Dmitriyxxx
    На розжиг провод впаянный.
