Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @sir197404, На этих платах дохнет все. Включая даже банальные резисторы. Комплектуха там какая то совсем непонятного китайского происхождения.
  2. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Добрый день. такой аппарат можно в квартире установить?
    вместо Невы люкс? 4-х этажный дом, последний этаж, если это важно. СПб.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поставить можно, только лучше не говорить об этом газовикам...
  4. Volk-novoch
    Volk-novoch
    Volk-novoch
    Кто сталкивался с проблемой датчика протока воды. Разобрал почистил. Пол дня проработала и опять замолчала.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Перед датчиком есть фильтр-сеточка. Если ее прорвало, то песок будет прорываться дальше и клинить датчик.
  6. Volk-novoch
    Volk-novoch
    Volk-novoch
    сетку не проверял. датчик должен жужать во время работы? так же интересует на выходе датчика есть как бы интересная шайба с отверстиями похоже на дозатор или стабилизатор воды. которая снижает проток воды. может снять ее?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это как? Если разберешь этот датчик, сетку не увидеть невозможно просто. Датчик можно "пролить" отдельно и посмотреть, насколько легко крутится крыльчатка. Жужжание может указывать на износ подшипников.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Сетка там на входе воды, это отдельная деталь.
    Подшипников в датчике нет. Ось просто разбалтывается со временем в посадочных местах...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так это и есть подшипники.
    Я не имел ввиду что там шарикоподшипники. Если он снимал и разбирал датчик, то и сетку по идее должен был почистить. В бошевских датчиках разбивает отверстие в самой крыльчатке.
  10. Volk-novoch
    Volk-novoch
    Volk-novoch
    Для чего нужна пуговица на выходе датчика? она существенно снижает проток воды.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Volk-novoch, При нормальном давлении она не снижает проток, пока он в пределах рабочих значений. Аппарат этот довольно слабый, если проток не ограничивать вообще, то при 6 барах на входе он и один кран может не потянуть. Плюс эта штука направляет поток к центру и снижает турбулентность и шум теплообменника. Проверяйте сетку на входе - если она засорена - она ограничивает проток куда сильнее пластины на выходе. Грубо говоря - если в смесителе горячая вода идет существенно хуже холодной - где то в системе с колонкой имеется засор или отложения накипи.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    колонка затрещит по швам. По спецификации максимум 4 бара.
    а есть фото? не припомню там пуговицы у себя.
  13. Volk-novoch
    Volk-novoch
    Volk-novoch
    не нашел фото :(
  14. Ol-Si
    Ol-Si
    Ol-Si
    Такая беда: вода идет горячая пару минут, затем холодная пару минут и снова горячая при любом напоре и любой выставленной температуре. При том, что в первый раз помылся в душевой практически нормально иногда чуть прикрывая кран если не под лейкой и почти не регулируя +- горячую воду. Через пару дней приехал знакомый, пошел освежиться в душ с дороги и вышел оттуда недовольный - то горячая, то холодная вода. С тех пор такая беда. Лечится ли это и если да, то как?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это связано с тем что проток воды через колонку меняется, из за срабатывания насоса по реле давления на накопительном баке.
    Надо проток стабилизировать, для этого можно поставить редуктор перед колонкой. Лучше мембранный.
