Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    К сожалению, из-за проблемы у поставщика производство комплектов перевода на сжиженный газ для MARCO POLO M2 было прекращено, поэтому их так тяжело найти. В декабре ожидается последняя перед перерывом, и в магазинах должны появиться образцы.
    Мы стараемся максимально оперативно решить данную проблему.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видимо китайцы все тонкие сверла переломали :)
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Даа! Сложная деталька видать и/или металла такого нет у нас ...
    Ну или сверел нет. :aga:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открою секрет - в аппаратах с предварительным смешением (с воздушной турбиной) в принципе совсем необязательно менять жиклеры для перехода на пропан и обратно. Достаточно изменить настройки дифференциального клапана (карту подачи газа давление-мощность) и карту обороты-мощность для турбины. В некоторых котлах и колонках это делается простым щелчком дипсвича или изменением настройки в сервисном меню. И вроде как аристон до этого постепенно доходит - комплекты перевода на пропан для новых аппаратов NEXT EVO SFT 11 якобы не делают, но настройка типа газа в меню есть. Хоть и говорят, что трогать ее якобы низзя (возможно не довели софт), как минимум в будущем наверняка будет.
    PS
    В аппаратах Rinnai вообще интересно - есть платы управления под NG, есть под LPG, а есть универсальные. И отличаются они одной элементарной вещью - у одних на месте свича стоит перемычка (LPG), у других не стоит (NG), а в универсальных запаян свич :) А все остальные комплектующие идентичны. Все платы, продаваемые как запчасть - универсальные, просто после установки надо выбрать правильный тип газа.
  5. oshiwa
    oshiwa
    oshiwa
    Здравствуйте.
    Купил колонку Аристон МаркоПолоМ2. К ней комплект для перехода на сжиженный газ. Не пойму, то ли не тот комплект, то ли что. Подскажите, кто знает.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @oshiwa, Это под Gi7s комплект. Но жиклеры годятся и для М2. Их надо вывернуть из приложенной рампы и установить в свою. Диффузор вентилятора ставится вроде только на Gi7s.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Интересно, зачем аж целую рампу в комплект положили?
    Сдается мне, чтобы тупо побольше бабла содрать...
    Я кстати когда комплект lpg брал, там были только форсы и диффузор вентиля.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Короче - глянул в сервис-каталог аристона. В итоге:
    Комплект LPG без рампы 3612414
    Комплект LPG с рампой 3632085
    Так что есть оба. Причем, первый обозначен как М2/Gi7, а второй Gi7s и в скобочках М2. Типа универсальный и для Gi7, но как я понял, допустимый и для М2.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Это комплект от GI7s, из него можно достать форсунки и использовать на M2. Раму положили для облегчения перевода и гарантии отсутствия неправильной установки форсунок.
  10. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает, как перевести на пропан колонку NEXT EVO SFT 11. Заказывал Gi7S, а привезли эту. Вроде как Gi7S сняли с производства, а NEXT EVO SFT 11 вместо нее выпускают. Может есть сервис мануал, как для Gi7S. Спасибо.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @vitusg, http :/ariston-pro.com/files/manual_12wefgerd53/420010763800. pdf (убрать пробелы)
    ЗЫ: походу, придется ее сдать назад... или заниматься колхозом.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Номер пропановой модели для европы 3632160.
    Для перевода на пропан потребуются 10 форсунок с диаметром отверстия 1.1мм и газовый манометр.
    Нужно: войти в сервисный режим(+ и - одновременно на 3 сек)
    изменить первый параметр в разделе LO с 6 на 15, минимальное давление перед горелкой поставить 3.9 мбар, максимальное - 7.3 мбар, давление розжига 7.6 мбар.
    Форсы скорее всего подойдут от пропанового комплекта Gi7s.
  13. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    @ubuser, спасибо, такая инструкция шла с колонкой. А перевод вроде как возможен, как
    BlackPanther написал.
  14. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    @BlackPanther, я так понимаю что давление регулируется с панели кнопками (меню L2 L3 L6), а не резисторами на плате. А на клапане контролируется. И еще, не надо ли на плате переключатели какие-либо трогать, если они там есть? А фланцы, планки перед форсунками там есть? Спасибо
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vitusg, Давления выставляются только параметрами в сервисном меню. Свичи на плате трогать не надо. Контролируются давления на выходе клапана. Точки контроля и методика есть у вас в инструкции. Просто в русском мануале таблица параметров газа неполная. Некст может работать на 4х видах газа. Давления газа на горелке близкие, после замены форсунок и установки параметра LO на 15 можно пробовать запустить аппарат на пропане, контролируя состояние пламени. Возможно и регулировать ничего больше не придется. Давление газа на входе должно быть 30 мбар. Вот его надо замерить перед подключением.
    ЗЫ если есть возможность вернуть его, можно это сделать и купить такой же пропановый на ебее.
    Но если он вам достался по цене Gi7 - то лучше перевести, так как он стоит дороже.
