Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    @BlackPanther, добрый день, подскажите пожалуйста, перевел свою колонку на пропан как вы говорили: поменял форсунки, LO поставил 16, включил. При выставленной температуре 70 горела вся горелка, но температура воды была низкая. В сервисном меню L3 выставил параметр 19 (был вроде 0 или 1 не помню). Гореть стало веселей, вода пошла горячая. Чем это чревато, давление на клапане не контролировал, но так понимаю что идет максимум газа. Запуск при этом уверенный, параметр L2 не трогал, L6 чуть поднял. На входе 30 мбар. Спасибо
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @vitusg, Вы сместили диапазон регулировки, чревато тем, что на малой мощности может не работать нормально. Давление на горелке НУЖНО проверить и выставить по манометру. А форсунки точно правильные?
  3. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    @BlackPanther, форсунки правильные 1.1 мм Я так сделал чтобы вода шла погорячее, при настройках что были, совсем холодная идет. Если поставить 45-50 работает только треть горелки, и вода вообще холодная
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По идее он включает части горелки последовательно - 1/3 - 2/3 - полная. Вообще - проверить надо и на небольшой мощности, если работает, можно оставить. Главное - чтобы пламя было нормальным, голубым, без желтых и белых окантовок сверху на всех режимах работы от минимум до максимума. Если горение даже немного неполное - оставлять так нельзя, забьется копотью теплообменник.
    Не исключаю, что аристоновцы чего нибудь намудрили с прошивками и к нам поставляют другие версии,
    даже таблицу в мануале порезали. Некстов еще очень мало, ни один еще мне не приходилось переводить на пропан.
  5. ameno444
    ameno444
    ameno444
    Добрый день! перестала работать вторая часть форсунок, т. е горит только правая часть.
    Плату менять?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Плата может быть невиновна.
    Может контакта нет где-нить, к примеру на газовом клапане.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сначала померить напряжение на ЭМК второй группы при большом протоке воды, когда должна гореть вся горелка. Если напряжение есть - прозвонить обмотку ЭМК, если обмотка в норме - разобрать, устранить заедание клапана. Если обмотка в обрыве - менять/перематывать. Если нет напряжения - виновата плата контроллера.
  8. vitusg
    vitusg
    vitusg
    Беларусь
    @BlackPanther, подскажите пожалуйста, как работает в Next система антизамерзания (резисторы на теплообменнике): нужно просто включить в розетку или надо еще вкл. нажать, чтобы загорелись показания температуры. И при какой температуре она включается (воды или воздуха). Спасибо.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В сабжевой колонке работает всегда, включается вроде ниже +5.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В нексте так же работает - обычный термостат-лягушка и резисторы. Она и в навороченных Rinnai абсолютно такая же.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня, кстати, походу из-за этого подогрева в свое время транс сгорел внутри.
    Видимо, китайцы рассчитывали, что транс тоже будет греть внутри :)]
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ubuser, Подогрев от 220в напрямую вроде же.
  13. ameno444
    ameno444
    ameno444
    Напряжение на ЭМК второй группы поступает, плата живая, но если померить сопротивление обмотки, то по нулям, короче нужно менять ЭМК.
    Не подскажите, возможно купить отдельно ЭМК?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ameno444, Вряд ли. Проще и быстрее перемотать. А может обрыв вообще возле выводов (так чаще всего бывает), тогда нужно просто запаять место обрыва.
  15. ameno444
    ameno444
    ameno444
    Еще не добрался до обмотки, на выходных попробую снять и глянуть, Спасибо!
