Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. ameno444
    ameno444
    ameno444
    Пришлось брать в сборе клапан, обмотку перематывать не было времени, все заработало, но увы вчера накрылась плата, проверил нет питания на ЭМК.
    Сегодня купил плату у официалов за 23$.дата изготовления 23.05.2013г.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ameno444, на старой плате видимых повреждений нет? Детали все целые, не подкопченные?
  3. ameno444
    ameno444
    ameno444
    Еще одна поломка
    Добрый день!
    плата визуально целая, кондеры не вздутые и остальные детали визиульно не подгоревшие.
    кстати на новой плате часть кондеров другой фирмы)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможно обрыв в обмотке получился из за короткого замыкания и перегорания провода внутри катушки старого клапана, в итоге на плате подгорел управляющий им ключ. Потом видимо вышел из строя совсем.
  5. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, куда копать... МаркоПолоМ2 на балонном газе, менял форсы все работало без ошибок, год пользовался не часто, и тут перестала включаться, причем при открытии горячей воды ничего не происходит-ни вентилятор не запускается, ни искра, ни ошибку не показывает. Хотя кнопка вкл горит и температуру показывает. Сначала думал газ в баллоне закончился, заправил, но ничего не изменилось
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @WooDesign, Датчик протока смотри. Возможно заклинил от песка в воде.
  7. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    снял сеточный фильтр, почистил-был весь забит, снял датчик протока-продул, поставил - - заработала!) Низкий поклон Вам! Кстати, потрогал трансформатор, он горячий, это нормально? Из розетки я его не выключаю, пользуюсь кнопкой на дисплее
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нормально. Он китайский. А китайцы не любят медью разбрасываться. Бывают случаи его сгорания, в этой теме вроде описаны. Но это вряд ли от перегрева, скорее от китайского "качества". Если рукой держать можно - считай что это еще не "горячий".
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да, у меня сгорел. Менял на три отдельных тороида.
    Транс там походу еще "антизамерзающий" эффект дает зимой :)
  10. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    А в чем еще может быть проблема? ситуация с невключающейся колонкой повторилась.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не реагирует на проток?
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @WooDesign, опять забилась? ну так может фильтр перед колонкой внедрить?
  13. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    Не реагирует на проток, но с фильтром все ок. Разобрал, продул еще раз, но не помогло. Думаю, может сам датчик?
  14. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    Как его проверить?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Там ломаться нечему, внутри трубы магнит на крыльчатке, снаружи датчик холла стоит.
    Крыльчатка при продуве свободно крутится?
    Датчик холла на место прикручен?
