Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    При продуве крутится, датчик Холла на месте. Пробовал дуть при включеной колонке, но она не запускается, хотя по логике должна.
    Заметил одну вещь, датчик Холла теплый, градусов 45.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну, через него по идее должен ток протекать, может поэтому и теплый.
    Его бы осциллографом проверить. Там три или четыре провода, на одну пару подается ток, на второй возникает напряжение при прохождении магнита. Если дунуть в трубу, будет виден некий периодический сигнал.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ток через него действительно протекает, но не такой, чтобы разогревать его до 45 градусов. Скорее всего где то коротыш или сам датчик навернулся.
  4. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    По запчастям смотрел, продается только датчик протока в сборе с патрубком и ценник 2.5р. Можно ли где нибудь купить отдельно датчик холла или сторонний поставить?
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Номер датчика протока 65158269.
    Судя по картинке, он в сборе с датчиком Холла.
    Ну и цена его раз в пять меньше.
  6. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    Не нашел я датчика протока в 5 раз меньше, были какие то варианты, но по запросу выдавали ту же цену 2500. Нашел с виду такой же датчик холла у производителя KoreaStar, с номером 902609150 за 1400р. А потом залез на Али и там такой же был без имени но за 80р) заказал, как придет отпишусь.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @WooDesign, а на Али вы его по какой фразе нашли?
    Колонку китайцы делают, но номера запчастей у них не совпадают с Аристоном. По аристоновским номерам ничего не найдешь там...
  8. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    По фразе датчик холла для систем водоснабжения или что-то в этом духе.
  9. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Доброго времени суток! Просьба дать инфо по датчику, который находится справа наверху (тестер показывает как обрыв на всех пределах) и маркировки нет никакой. Водонагреватель Аристон G7 11L. Проблема следующая: при включении зажигается справа на секунд 5 потом тухнет, при разных положениях ручек воды и газа. Колонка поработала безотказно два года. Тему в основном просмотрели и что доступно проверили: чистили датчик пламени (хотя там и так чисто было), измерили с разьёма ЭМКлапана 3шт (у всех данные похожи) относительно чёрного провода, тестер на пределе переменки показал на двух 77в (оранжевый и красный),относительно того же чёрного провода, кроме коричневого. Все сопротивления в цепи по запрашиваемому датчику целы.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Газимагомед, непонятно, о каком датчике речь, фото есть?
    Какую ошибку выдает колонка?
    Если розжиг происходит и затем все тухнет, то возможно мал напор воды, причиной чего, возможно, является забитая сетка-фильтр на входе в колонку.
  11. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    ubuser. Доброго дня! Ошибка выходит Е1 и потом Е2, напор отличный, напряжение сети 207в (в период измерения около 9 вечера), колонка работала без причин при тех же: газ свет вода, фото датчика не стал делать, просто поленился, по описанию думал догадаетесь, там на трубах теплообменника есть цепь керамических сопротивлений по 39,5 Ома и тот о котором я пишу справа вверху (круглый такой), вся эта цепочка если не ошибаюсь на "подогрев" против замерзания. Вот фото:
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Газимагомед, Может давление газа на входе поменялось?
    На плате есть кнопки и подстроечники. Процедуру настройки я тут где-то описывал, там есть фотка какой за что отвечает. Надо подстроечником минимального режима "поддать жару", подкрутив его по часовой. Если розжиг произойдет, то значит дело в этом.
    Насчет датчика круглого белого не в курсе, у меня такого нет. Если он в цепи с другими резисторами, то это наверно резистор обогрева и есть. На обычную работу колонки не влияет.
  13. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    ubuser. Про настройки читал, но как то упустил пока читал форум, да и поздно было уже, или сегодня или завтра заеду (это у друга) повожусь с настройками и потом отпишусь. Cпасибо за участие! Круглый-это датчик точно, а для подогрева это керамические резисторы по бокам и один длинный на верху, и все они в одной цепи последовательно. Почему спрашиваю, может контролёр проверяет цепи перед запуском и при обнаружении не тех параметров блокирует, так как не в курсе логики работы колонки то и подумал.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Датчик, про который Вы спрашиваете, - это защита на замерзание. Так как у Вас происходит розжиг, то надо искать причину, почему дальше клапан не открылся. Необходимо проверить ток ионизации в момент воспламенения горелки (мин 1мкА), может, электрод придется заменить. Также необходимо проверка давления газа на входе в колонку и давление, которое поступает на горелку в момент розжига.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @AristonThermo, почему холодная колонка на малом напоре зажигается только со второго раза? Причем слышно, что газ зажегся, но колонка вываливается с ошибкой е2. Со второго раза розжиг происходит нормально.
    Я так понимаю, холодный датчик (электрод) ионизации почему-то плохо выполняет свою функцию. Говорят, его можно подогнуть?
