Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Подгибать электрод НЕЛЬЗЯ. Он должен располагаться на корректном расстоянии (4 мм) от горелки и контролировать отсутствие просадки пламени в горелку.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Что нужно сделать:
    1. Протереть электрод. От нашего газа он покрывается нагаром препятствующим протеканию тока ионизации.
    2. Проверить дымоудаление. Дымоход мог забиться или не корректно работать.
    Если не помогло, нужна замена электрода.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А дело было не в электроде.
    То ли параметры редуктора газового у меня изменились, то ли конденсат в трассе, в общем видимо давление на входе упало и при розжиге зажигается только тот ряд горелки, что непосредственно под электродом розжига.
    Подкрутил резистор минимального давления - розжиг стал уверенный.
  4. WooDesign
    WooDesign
    WooDesign
    Новороссийск
    Привет всем! Не прошло и пол года как я получил датчик Холла с просторов Али. Он встал на место как родной, только провода оказались короче и коннектор еле дотянулся до разъема. В итоге колонка стала запускаться, а цена ремонта не 2,5 тыщи, а 90 рублей) вот ссылка на запчасть: https://m.ru.aliexpress.com/item/32765240513.html
  5. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Добрый вечер.
    Колонка перестала загораться, ошибка Е1, других не появляется, искра есть. Вызвал мастера, он сказал, что такие колонки не чинил, посмотрел, сказал газовый клапан открывается и сразу закрывается, после этого уехал. Что может быть? Может давление газа в трубе упало? Каким прибором можно померить? Или где найти хорошего мастера по Аристонам? Колонка 3 года работала без проблем.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @mkm88, возможно теплообменник сажей зарос.
    Я свою буквально вчера тоже чистил - забилась напрочь, хотя давление газа по манометру в соответствии с инструкцией было отрегулировано.
    Чистится элементарно - вытаскиваются газовая рампа (не потерять два черных колечка), вентиль, датчики ионизации, плата. Оставшаяся требуха с корпусом снимается, теплообменник продувается/промывается в обе стороны из шланга во дворе. Заодно можно кислотой от накипи внутри пройтись.
    Собирается взад и все работает.
  7. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Ubuser, спасибо попробую, если забит сажей то характерная ошибка?
    А каким манометром померить давление? Можно ссылку?
    Забыл написать, газ магистральный, не из балконов, ранее в нее не лазил, повесил и работает.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @mkm88, для начала надо понаблюдать за розжигом при снятой крышке, что там происходит в камере сгорания, есть ли искра, загорается ли газ и т. п.
    Потом выкрутить датчик ионизации из камеры сгорания и с помощью фонарика, эндоскопа и т. п. изучить внутренности. Сверху находятся ребра теплообменника, если там все черное-махровое - значит забит.
    Манометр используется цифровой специальный или U-образный водяной, об этом в сервисной инструкции написано, в теме она есть.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Почистить все надо, в первую очередь электрод контроля пламени. Теплообменник сажей может забиться только если перед этим пылью забьется горелка и пламя начнет коптить. При исправной горелке никакой сажи в этой колонке быть не должно.
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня частично желтит в некоторых режимах. Видимо это и сыграло роль.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну у тебя пропан, а с ним не все так просто, полно бутана, газконденсата и т. п. Поэтому и желтит. На чистом пропане если правильно настроен, по идее должен хорошо работать.
  12. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Крышку снимал, искра есть, хорошая, около 1-2 сек щёлкает. Пламени нет вообще. Снимал электрод контроля пламени, он чуть чуть с черными разводами, но гари нет, чистый. Пытался его протереть, но толку нет, не отпирается.
    Проверить сейчас не могу, только на следующей неделе вернуть домой.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А газ есть? :)]
  14. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Рядом плита и газ котел отлично работают. Я грешу на давление газа, могло упасть в трубе и колонке нужна регулировка? Так как сосед сказал что на нашу трубу повесили новый садовый кооператив. Колонка сначало включалась только днём, а вечером и утром была ошибка, сейчас совсем перестала включаться.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @mkm88,
    Надо вешать манометр на клапан и смотреть что у него на выходе. Как минимум, при попытке розжига должен подаваться газ и давление должно быть, несколько миллибар.
    На плате есть две кнопки и два резистора. Кнопки включают максимальный режим нагрева (нижняя) и минимальный (верхняя). Соответствующими резисторами настраивается нужное давление на выходе клапана при этом.
    Можно попробовать покрутить по часовой стрелке верхний резистор, если давления газа для розжига не хватает, то это его добавит.
    Я раньше вообще без манометра настраивал, нижнее давление по уверенному розжигу, а верхнее по отсутствию желтых языков пламени.
