Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Только без фанатизма. :aga: А эти форсунки, вместе с колонкой прибыли?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот здесь, хорошо. :)
  3. Gnum9
    Gnum9
    Gnum9
    ВэллИ, сегодня будем пытаться заставить работать мою колонку при помощи инженера сервисцентра.
    Не поделитесь хотя бы частично документом из которого взята табличка? Судя по тому, что мне говорят в сервисцентре, у них с информацией об этой колонке туго. И это в Москве у оф. сервиса Аристона!
    Про то, что с ней делали и пытались делать в другом сервисцентре, куда я ее привез, и что при этом говорили, лучше вообще не вспоминать.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте почту в личку.
  5. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    А эти форсунки, вместе с колонкой прибыли?[/quote]
    У меня сын из Питера привёз ,дымоход шёл вместе с колонкой, а форсунки за отдельную плату в том же магазине.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У меня сын из Питера привёз ,дымоход шёл вместе с колонкой, а форсунки за отдельную плату в том же магазине.[/quote]
    Форсунки не родные, похоже.
  7. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    100 пудов не родные, 2012-07-27_152715.jpg вот скрин с магазина на пакетике форсунками тот же номер был написан правда фломастером. Ёще я не знаю в том магазине он всё это брал или в другом.
  8. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    Всё ребята, рассверлил поставил, пламя как на газорезке, а когда в перемешку были пламя маленько красноватое было. :victory:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Молодца, блин. :super::hello:
  10. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    А кто знает, у Ariston Marco Polo M2 какие диаметры форсунок под сжиженный газ и сколько их надо?
    А то по каталожному номеру ни у кого нет в наличии, придется подбирать походу :(
  11. Трест
    Трест
    Трест
    Диаметр – не знаю(
    В любом случае нужно покупать родной Аристоновский комплект перевода на сжиженный газ. Посмотрите по интернет-магазинам, навскидку сразу же первая ссылка из гугла, есть в наличии: https://www.comtermo.ru/catalog/aksessuary-dlja-kolonok/ariston/komplekty-perenastrojki-na-propan/?id=29278
  12. Samond
    Samond
    Samond
    Украина
    Добрый вечер! Проблема с таким же Аристоном (колонка).
    В эксплуатации второй год. Никаких проблем не было до сегоднешнего дня...
    Работает несколько секунд и высвечивается ошибка Е1
    Подскажите пожалуйста, что это означает? (не могу найти книгу)
    Сегодня, кстати, целый вечер слабое напряжение в сети 170-180, может это и есть проблема Е1...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Samond, E1 - ошибка по детектору пламени. Первым делом - электрическое подключение. Правильность фазировки фаза-ноль и наличие заземления. Если подключен вилкой - попробовать перевернуть вилку в розетке. Вентилятор запускается? Физически розжиг происходит?
    Если вся электрика в норме, розжиг физически есть, но выскакивает Е1 - нужно проверить электрод контроля пламени и провод от него до контроллера (включая целостность изоляции, небольшая утечка на корпус нарушает работу этого узла) в также расстояние от электрода контроля до горелки - 4-5 мм. Электрод должен омываться пламенем полностью.
  14. Samond
    Samond
    Samond
    Украина
    Спасибо за ответ, проблема решилась! Как только выровнялось напряжение в сети, колонка заработала!
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Samond, Хорошо бы поставить на нее стабилизатор. Подойдет даже самый маленький ватт на 500. Информация по подбору стабилизаторов есть на этом сайте в теме по отопительным котлам, твоя колонка практически ничем не отличается от котла в части электрики. Из за перепадов напряжения она может выйти из строя и ремонт/замена платы контроллера встанет в немалые деньги и сроки.
